forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При нажатии на педаль газа падают обороты
Модератор: DIP
Сообщение Sviatoi2009 » Ср, 24 фев 2010, 22:17
Стояла несколько дней. Вчера завел, прогрел. И обнаружил, что если слегка на педаль нажать (до 1000) обороты поднимаются и сразу падают. Если педаль не отпускать то они так и продолжают плавать... Форсунки не чистил. На диагностике ошибок небыло. Когда был в сервисе сказали надо будет ДЗ почистить и свечи поменять (свечи недавно менял).
5.10.2010
Так и езжу с этой проблемой! сегодня почистил ДЗ!! Без изменений!! Если нажать на педаль и удерживать ее То стрелка тахометра дойдя до нужных оборотов в место того что бы стоять на месте начинает падать! А в дальнейшем гулять то вверх то в низ!!! ( Когда чистил ДЗ обнаружил что вход в возд фильтр который входит в ДЗ и сама ДЗ немного в масле!
двигатель AUA 1,4 74л с
Из Канады.
Sviatoi2009
Сообщение yc185 » Пт, 26 фев 2010, 14:05
причина может быть еще ближе :) снимите патрубок от воздушного фильтра к заслонке.. прочистите заслонку.
P.S. У меня так было пару лет назад, сейчас повторилось. После чистки машинка дышит ровно.
yc185
Сообщение dukefleet » Вт, 04 май 2010, 15:26
Давненько что-то не флудил я...
Двиг AUB, ТОЛЬКО на горячую при нажатии на педаль газа падают обороты, причём чем больше прогрев, тем сильнее вплоть до того, что глохну... (ехал вчера из Дмитрова ~6 часов со скоростью 30-40 км.ч с периодическими остановками для охлаждения) когда движок горячий завестись и тронуться невозможно....
Ошибка 16555 - обеднённая смесь....
Насос промерили, давление 3б...
что может быть не могу понять
Добавлю, что на xx, при нажатии на тапку обороты поднимаются и держуться нормально...
Убеждаюсь, что не стоить верить сервисам... сказали давление на насосе и на рамке 3бар
Доехал до "своих"... на рамку пихнули обыкновенный ножной компрессор... стрелка попрыгала и опустилась на 0.1 (а я ещё сервису за недостоверные сведения заплатил 360р.)снял стакан с бензонасоса, притянул стяжками насос от 10-ки
и опустил в бак...
сегодня должен прийти новый насос, уже 3 дня ездию на 10-чном насосе...
такие вот сервисы у нас...
Верните старый скин форума
AUB 2001 Eleganse 101л.с
dukefleet
Сообщение Vitalik_d » Вт, 04 май 2010, 16:07
По ошибке 16555:
Прoвeрить лямбдa-рeгулирoвaниe
Прoвeрить топливный фильтр с регулятором давления подачи топлива
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Re: При нажатии на педаль газа падают обороты
Сообщение Sharcof » Вс, 31 окт 2010, 22:32
просто надо прочистить и промыть насос и сеточку в баке и все будет нормально
Sharcof
Сообщение Ruslan AS » Сб, 20 ноя 2010, 20:29
Если двигатель АМЕ,и обороты начали плавать,то это практически неизлечимо :(
Я мыл форсунки,дроссельную заслонку вместе с датчиком,менял свечи,все фильтры.
Все датчики живы.Компрессия 15 во всех горшках.По диагностике ошибок нет.Менял прокладку ГБЦ,поменял цепь(говорили сдвинуты фазы).
Катушка тоже живая.
Ну скажите,что ей ещё надо :evil:
Ruslan AS
Сообщение ro_ma » Вс, 27 фев 2011, 12:13
Была такая же проблема, долго искал причину, ездил к разным мастерам и специалистам. Потратил очень большую сумму денег на поиски проблемы.
Что характерно, нашел причины самостоятельно перечитывая специальную литературу по работе инжекторных двигателей. Было установлено, что важным элементом топливной системы является бензонасос. Он то и был причиной падения оборотов при нажатии на педаль газа. Рекомендую Вам поехать и проверить давления, создаваемое бензонасосом. Эта диагностика дешевая и простая.
ro_ma
Сообщение rentgenolog » Пн, 28 фев 2011, 20:53
Были те же проблемы все решилось после замены дачика положения распредвала.
rentgenolog
Сообщение basilio » Пт, 04 мар 2011, 10:07
Помогите, если кто знает. Движок АМЕ. Тяга пропадает рывками (от того, на какой скорости еду - не зависит). Причем первые километра 3 (около 5 минут езды) все нормально. А потом начинается. Устраняю перезапуском двигателя. Раньше хватало 2-3 перезапусков, чтобы потом работало устойчиво. Теперь не хватает. Раньше тщательно приглядывался, пытаясь найти зависимость дефекта от погодных условий и, казалось, дерганье тяги проходило в мокрую погоду (по осени-весне), но теперь - при любой и в каждой поездке. Вот уже около месяца. Может, кто подскажет причину или грамотный неразводной сервис, где подскажут причину?
basilio
