forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - присадка к маслу MoS2
Модератор: DIP
Сообщение вовочка » Пт, 26 фев 2010, 14:27
не нашел в нашем "поиске " о применениии этой присадки.интересно , кто-нибудь применял ее на фабии?
хотелось бы услышать вразумительное объяснение все "за" и "против"... для форсированного мотора фабии.
могу добавить, что эту присадку применял раньше на своей старой машине в течении 20 лет и 500 тыс км. ... (полный пробег 600тыс, масло--самая дешевая минералка)
при разборке мотора (ушла голова от перегрева) решил проверить вкладыши. они были во вполне "рабочем" состоянии.!
думаю что это благодаря MoS2 .
а вот в фабку почему-то срашновато его лить...
вовочка
Сообщение artem159 » Пт, 26 фев 2010, 14:58
Применять то можно, только осторожно... на подводных лодках в дизеля её сыпали... для увеличения ресурса на не очень хорошем масле...
Единственное НО!!!! Дисульфид молибдена медленно но верно в масле под действием высоких температур и влаги воздуха превращается в серную кислоту... которая начинает разъедать движок... поэтому при применении этой присадки масло менять раз в 5т.км. или раз в полгода... А так то дисульфид молибдена очень прилично снижает коэф. трения...
На хороших импортных маслах присадка нафиг не нужна... всё уже учтено производителем...ИМХО
ЗЫ: По собственному опыту... четвёрка, на которой поменяли после 200т.км. колечки и поршня из-за залитого левого дешёвого масла на трассе... не растачивая двиг, на масле маннол молибден до переборки прошла ещё 120 тыс... потом перебрали движок с расточкой, хотя в общем то было и не обязательно - масло не жрала и тянула нормально...
Сейчас после переборки на масле мобил полусиньке без присадок 40 тык... полёт нормальный :)
artem159
Сообщение antonina » Пт, 26 фев 2010, 23:12
на моей фабии на какм то левом сервисе применили эту присадку(((
не знаю что там случилось, но на моем родном сервисе ребята потом очень долго ругались на меня(((
antonina
Сообщение artem159 » Сб, 27 фев 2010, 9:28
antonina писал(а):на моей фабии на какм то левом сервисе применили эту присадку(((
Дисульфид молибдена в общем то безвреден для двигателя (кстати в двигатель сыпят мелкодисперсный порошок дисульфида), если масло почаще менять...
Может ты залила что-нибудь из этого списка: http://www.svong-1.com/index/index.htm - много чего интересного про присадки написано... верить не верить не знаю.. но склоняюсь к тому, что верить можно :)
Хотя твои сервисмены правы - нечего в двигатель всякую гадость лить и сыпать... не мешайте ему работать, на хорошем масле и при должном обслуживании двигатель проходит ну как минимум тыщ 300 до ремонта, а то и полмиллиона :)
artem159
Сообщение Novatex » Сб, 27 фев 2010, 14:56
зачем лить отдельно присадку, если сейчас у Ликви Моли есть масло с молибденом.
Novatex
Сообщение вовочка » Сб, 27 фев 2010, 15:01
Novatex писал(а):зачем лить отдельно присадку, если сейчас у Ликви Моли есть масло с молибденом.
я просто не уверен, что масло этой фирмы подходит для мотора VW.
тем более, что на нем не указан допуск VW.
вовочка
Сообщение Novatex » Вс, 28 фев 2010, 13:12
с молибденом у Ликви Моли идут масла 10w40 полусинтетика. если пробег большой то его можно лить без проблем
Novatex
