forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена желтого света в салоне на белый
Модератор: DIP
Сообщение XXIMIK » Чт, 01 апр 2010, 12:49
Хочу заменить весь желтый свет в салоне и багажнике на белый, какие лампочки для этого лучше использовать? А какие именно по мощности?
Последний раз редактировалось XXIMIK Чт, 01 апр 2010, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
XXIMIK
Сообщение Den » Чт, 01 апр 2010, 12:50
светодиодные
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Дмитрий К » Чт, 01 апр 2010, 13:40
Дмитрий К
Сообщение Dmitry » Чт, 01 апр 2010, 17:21
Светодиоды по мощности не выбирают. Мощность важна только для ламп накаливания (с нитью накаливания), так как у них важная из характеристик яркости это световой поток (Люмен) или светоотдача (Люмен/Ватт). У светодиода это сила света (милиКанделл). Можно светодиод подвести под светоотдачу, но тогда надо использовать угол излучения, который у светодиода мал, а у лампы накаливания практически равен 360 градусов.
Поэтому светодиоды надо смотреть по углу и силе света.
Dmitry
