forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка подшипника ступицы колеса
Модератор: DIP
Сообщение антон карел » Вс, 04 апр 2010, 14:13
Сорвал резьбу в крышке подшипника ступицы колеса, когда тянул нaпрaвляющую цaпфу cуппoрта диcкoвoгo кoлecнoгo тoрмoзнoгo механизма (28Нм.). Посадил на холодную сварку.
Как исправить?
1.4 TSI+DSG
антон карел
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 04 апр 2010, 14:17
Исправляется заменой крышки подшипника ступицы колеса (кулака).
ARX-4x4
Сообщение Sprutolog » Вс, 04 апр 2010, 17:25
Рассверливать, точить ремонтные пальцы большего диаметра и под них нарезать резьбу.
Рассверливать, нарезать резьбу и точить резьбовые втулки под штатные пальцы, сажать втулки на LOCTITE
Последний раз редактировалось Sprutolog Вс, 04 апр 2010, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение antondm » Вс, 04 апр 2010, 18:37
Сорвали резьбу в кулаке. Вставил втулку с резьбой, на холодной сварке и вкрутил болтик меньшего диаметра с внутренним шестигранником.
Мыслю так, что суппорт никуда не денется, ведь усилие перпендикулярно нaпрaвляющеё цaпфе.
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение Mihael » Вс, 04 апр 2010, 19:04
Рассверлил отверстие с сорванной резьбой, нарезал новую, на токарном сделал направляющюю цапфу с ремонтной резьбой. 2 года гоняю :)
Skoda Fabia 1.4 AME - продана.
Audi A6(4B.C5) 2.4 AGA / ручка DSC
Mihael
Сообщение efremov » Сб, 15 май 2010, 17:35
Стук спереди (бряканье) на мелких кочках. Снял колесо и подёргал за суппорт - болтается. Направляющие цапфы затянуты, резьба не сорвана. Стучит точно тормозной механизм.
У кого-нибудь изнашивались резиновые втулки суппорта (FS-III)?
Изображение Изображение Заказал Аte 11.0101-5409.2
Привезли втулки - точно такие же (номер), как на фото выше, поменял - "бряканье" не пропало...
Последний раз редактировалось efremov Сб, 15 май 2010, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение mix-emal » Пн, 17 май 2010, 10:51
Для направляющих цапф ключ -шестигранник на 7.
mix-emal
Сообщение Vitalik_d » Пн, 17 май 2010, 18:16
Резиновые втулки суппорта:
4D0698647 - ремкомплект
Аte 11.0101-5409.2 (в оригинале они стоят)
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение VIK_77 » Ср, 21 июл 2010, 23:00
вчера отктыл окна когда ехал по не совсем ровной дороге.........................и прозрел, со стороны такое как перёд роспадается, на тормоз нажал- всё норм. На втулки смотрел, но появилась идея, может туда намотать шо, штоб не так торохтело, и пружинку на колодке сильней отогнуть?
VIK_77
Re: направляющие суппорта
Сообщение alexejka » Чт, 22 июл 2010, 11:32
Была такая проблема и остается. При езде по "стиральной доске" кажется, будто перед развалится сейчас.
В моем случае виноват не суппорт, а тормозная колодка, внутренняя. Она болтается в поршне тормозного цилиндра, так как ее пружинные пластины-держатели не обеспечивают плотного прилегания. Проверяется это легким нажатием на тормоз на неровностях - стук спереди сразу прекращается, т.к. колодка поджимается к диску.
Облазили весь перед неоднократно вместе с человеком, ранее работавшим у официалов в Минске. Сказал, что такое случается, особенно если колодки китайские и им подобные с фиговыми держателями. Как-то так.
Fabia Combi 2006 1,2 BME
alexejka
Сообщение efremov » Чт, 22 июл 2010, 13:57
VIK_77, посмотри моё сообщение. Думал (при нажатии на тормоз звук пропадал), что дело в тормозах, но...
При клике на слово СТУК можно скачать аудиоролик - записывал на телефон, положив его в ногах пассажира. Сравни.
efremov
Сообщение DIP » Чт, 22 июл 2010, 14:14
Послушал... извиняюсь, что может не в тему, но уж обсуждается тут :oops:
Описание неисправности клиентом: шумы в опоре нижнего рычага передней подвески.
Техническое обоснование: причиной шумов в области опоры (стуки, треск) является трещина в опоре.
Решение в условиях сервиса: для ремонта использовать опору 1K0407183E.
Проверьте!
DIP
Re:
Сообщение VIK_77 » Чт, 22 июл 2010, 19:03
efremov писал(а):VIK_77, посмотри моё сообщение. Думал (при нажатии на тормоз звук пропадал), что дело в тормозах, но...
Стук не услышал, потому шо мне не нужен яндекс бар, но реально изучил природу стука и пришел к выводу, что реально стучит колодка, так как ослабра пружина плюс гуляет сам супорт на резиновых втулках, таких как на фото выше, так как замена ничего не помогла, человеку который писал выше, решил уплотнить, тоисть намотать на них изолены и потом впихнуть назад, плюс максимум разогнуть пружины на наружной колодке, производитель колодок Vogel, покупал предидущий хозяин, Гугль пишет шо германия, но мне когда их ставили, изначально подогнули пружины, просто со временем стук стал более заметным даже на небольшой неровности.
Завтра вечером займусь этим вопросом, ближе к полуночи отпишусь- шо получилось! :Search:
VIK_77
Re: Крышка подшипника ступицы колеса
Сообщение VIK_77 » Пт, 23 июл 2010, 22:26
Вроде нормаль, с изолентой я конечно психонул, намотать намотал только потом впихнуть не смог, ну а пружины отогнул- вроде брякать перестало! :)
VIK_77
