forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрев двигателя ? Выплеск масла.
Модератор: DIP
Сообщение corea » Пн, 09 авг 2010, 12:01
Доброго времени суток всем.
DIP прошу не удалять тему пару дней. Потом можно удалить. Спасибо.
Вчера поехал в крым. Дорога 660 км. На второй половине пути начались проблемы. На улице 42 градуса выше нуля, появились периодические затыки. Жму на педаль, а аксселерации нету. Через пару секунд машина вздрагивает и набирает снова. И так я ехал около получаса. На одном этапе даже заглох. Завёл с третьего раза. На улице 38 градусов, затыки пропали.
Еду я дальше. На 630-м километре опять те же самые проблемы. Из-за покрытия показалось что идёт какой то неестественный шум от двигателя. Остановился, открываю капот, а там пятна масла в отверстии для щупа, на крышке капота и на проводах. Что это может быть ?
Сегодня проверил уровень масла, нормальный. Уровень ОЖ нормальный. Машина едет нормально. Ехать назад через 5 дней, думаю ехать ночью.
Думаете жара ?
Кстати проблема с заводом появилась пару недель назад с наступлением жары. Нет взаимосвязи ?
ЗЫ. Сигнализаторов ошибок не горит. Ноутбука под рукой нет. Подключить вагком пока нет возможности.
Температура ОЖ на 12 часов - 90градусов. Никаких переходов в красную зону замечено не было.
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Re: Перегрев двигателя ? Выплеск масла.
Сообщение adasasha » Пн, 09 авг 2010, 12:55
corea писал(а): Остановился, открываю капот, а там пятна масла в отверстии для щупа, на крышке капота и на проводах. Что это может быть ?
У меня тоже самое было. это щуп вылазит от вибрации двигателя. засунул его на место перестало брызгать. вроде не брызгает сейчас.
Skoda Fabia 2001 1,4 AZE
adasasha
Сообщение Алексей23 » Пн, 09 авг 2010, 18:07
Приветствую.По поводу "длительного" завода,"тупизны",рывков-проверь ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости.)Была аналогичная проблема-вылечилось заменой ДТОЖ.
Алексей23
Re:
Сообщение corea » Вт, 10 авг 2010, 11:19
DIP писал(а):Если интересует мой ответ - оставь данные по машине: год, двиг.
сорри. AZF, 2002.
Алексей23 писал(а):Приветствую.По поводу "длительного" завода,"тупизны",рывков-проверь ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости.)Была аналогичная проблема-вылечилось заменой ДТОЖ.
проверить невозможно, только купить и заменить, что я и собирался сделать. вернусь домой, сделаю.
adasasha писал(а):У меня тоже самое было. это щуп вылазит от вибрации двигателя. засунул его на место перестало брызгать. вроде не брызгает сейчас.
)) надеюсь у меня тоже самое ) мастер когда проверял не засунул до конца ))
Уже пару дней езжу по крыму. километров 55 с перерывами. проблем нет.
corea
Сообщение drell » Вт, 10 авг 2010, 17:24
corea писал(а): Жму на педаль, а аксселерации нету. Через пару секунд машина вздрагивает и набирает снова. И так я ехал около получаса.
А я так ехал часа два пока неостоновился и ноутбук подцепил. Ошибка была типа неверные данные датчика давления (это который стоит во впускном коллекторе) короче пока температура неупала до 40 так и мучился (была 42). Дома температура воздуха выше 41 неподымалась, проблем тоже пока нет. Похоже датчик перегревается...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Причем интересно пока на газ давишь едишь без проблем, как только бросил и заново нажимаешь до трех секунд провалы были. Напрягало очень.
drell
Сообщение DIP » Вт, 10 авг 2010, 20:06
У Dzhedai тоже самое, заменит - отпишеться...
Заменил, говорит поехала :Yahoo!:
DIP
Сообщение corea » Ср, 11 авг 2010, 11:58
DIP
что заменил ? ДТОЖ ?
drell
все таки какой датчик ? так и называется датчик давления ? датчик давления чего ?
ну тогда подождём похолодания :Yahoo!:
знаешь, не всегда. иногда провалы были и при нажатой педали.
причём явно пропали когда температура упала ниже 40 и опять появилась когда температура поднялась.
кстати совпадало все это с включением кондишиона. может быть просто совпадение но буду ехать назад кондер не включу.
сегодня подъедет ноут. проверю кабелем.
ЗЫ. Кстати. Никто не отписался по выплеску масла. собственно масло выталкивало у кого то ?
corea
Сообщение corea » Ср, 11 авг 2010, 14:11
Вы за диалогом следите?
:shock:
Добавлено спустя 23 часа 49 минут 38 секунд:
проверил сегодня вагкомом
1. 16825 - Система вентиляции топливного бака. Снижение пропускной способности. Спорадическая.
2. 16712 - Датчик детонации 1 - G61 слишком высокий уровень сигнала. Спорадическая.
Ошибка по вентиляции бака была полгода назад, решилась заменой клапана электромагнитного.
Ошибка по датчику детонации появилась вместе с проблемой по заводу двигателя. Ранее стиралась и одно время не появлялась.
:no:
corea
Сообщение corea » Вс, 15 авг 2010, 11:52
В общем доехал я домой. Уже еду по городу и почти у дома опять отказывает акселерация. ))
Температура за бортом 38,5 и больше не поднималась.
Я так понимаю если у меня ошибка на датчик детонации второй раз выскочила, то скорее всего причина в нём ? Кто нибудь менял его и в чем проявляется его неисправность ?
По капотом масла больше нет.
Кстати проблемы с заводом уменьшились. Заводится уже гораздо лучше. Раньше с жарой заводилась секунд 5. Приходилась включать-выключать зажигание.
:o
corea
