forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Модератор: DIP
Сообщение DIP » Ср, 20 фев 2008, 2:26
Для правильных ответов необходимо заполнить подпись данными об aвтoмoбиле:
- модельный год
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
- комплектация
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Злобный папуас писал(а):
Ты прочитал руководство по эксплуатации?
В ФАК !
После решения вопроса напишите как поступили.
Последний раз редактировалось DIP Пн, 13 дек 2010, 2:49, всего редактировалось 3 раз(а).
DIP
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Сергей1122 » Ср, 29 янв 2020, 15:14
Всем привет ,умерла плата управления стеклоподъемника 6q1959802 на 3 фишки ,на замену нашёл только 6q1959802A,подойдёт ли ??фабия хетчбэк,2002гв
Сергей1122
Re: Глючит бортовой компьютер
Сообщение corea » Чт, 25 июн 2020, 8:50
imv83 писал(а):Всем привет! Проблема такая, после того как машина постоит на солнце(примерно 30мин), перестает работать кондюк, так как на панели приборов показует минус45, потом перестает работать указатель уровня бензина, загорается датчик уровня ОЖ, далее отключается сам борт. Компьютер. Потом машина ночь стоит или в тени часа три постоит и все отлично работает. Подскажите пожалуйста мож где контакт плохой или что ???
Продублирую вопрос :) :beer:
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Сообщение ShamilPTZ » Ср, 02 сен 2020, 20:44
Всем доброго времени суток. Имею на руках фабию 2003 года универсал тип кузова 6Y, двигатель AZQ 1.2
Перестал работать насос стеклоомывателя лобового и заднего стекла.
Что сделал на данный момент.
1. снял сам насос и проверил дома от блока питания, подал на него 12 вольт, моторчик работает.
2. проверил предохранители на стеклоомыватель и стеклоочистители, прозвонил тестером. Все в рабочем состоянии.
При включении дворники работают, как передние так и задний. Но при включении стеклоомывателя, моторчик молчит. Как на лобовое стекло так и на заднее.
Тестером пробовал замерить напряжение на разъеме моторчика, (второй человек в это время включал стеклоомыватель в салоне авто.) напряжение 0.
так как машина досталась в наследство, спросил, что было перед тем как он отказался работать. Сказали просто добавили воды.
Откуда стоит начать искать проблему. Может кто то сталкивался?
ShamilPTZ
Сообщение Birotega » Сб, 14 ноя 2020, 10:19
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли у кого коды инициализации для программы Torque на Шкода Фабия 1 (2001г. АМЕ, Хэтчбек)? Купил сканер Scan Tool Pro Black Edition на Озоне, но он не видит ЭБУ, в поддержке данного девайса сказали, что мне надо найти на просторах интернета эти коды самостоятельно. Два дня их уже ищу и ничего:((( Или может у кого такой же сканер, то какой программой можно диагностировать?
Birotega
Сообщение Ogdan » Вт, 25 янв 2022, 13:21
Добрый день!
У меня шкода фабия 1 2002 года. двигатель АМЕ 1,4 хетч бек. коробка мех. есть АБС
При движении по трассе начал пикать зумер в панели приборов, но при этом индикация никакая не загоралась, это продолжалось некоторое время, с продолжительностью в минуту две.
потом машина заглохла, накатом (с толкача) не завелась.
ремень генератора не порвало.
При попытке завестись машина попыталась завестись но было ощущение что заводится как при севшем аккумуляторе.
1. скинул клемму, подождал, завел, машина завелась как ни в чем не бывало. никаких ошибок
2. поехал потихоньку, ничего постороннего не обнаружилось
Через пару км, все повторилось, но в придачу сначала загорелась лампа подушки, лампа усилителя руля, потом лампа тормоза. машина продолжала ехать, потом опять заглохла,
но при этом все стрелки панели остались на своих местах, как бы зависли в воздухе, скинул клемму, стрелки не упали. повернул замок, стрелки упали, панель ведет себя нормально, но заводится как буд то севший аккум
точнее пытается завестись.
И еще заметил такую фигню, когда ключем в замке ворочаешь, стрелки температуры и бенза падали и подергивались.
Мое подозрение на замок, или контактную группу, Кто сталкивался с подобным?
Ogdan
Поршни на двигатель "AME" 1,4л
Сообщение Артем-ка » Ср, 02 фев 2022, 22:57
Доброго времени суток!
Подскажите, от какого автомобиля можно поставить поршня размером на 76,0 для автомобиля Skoda Fabia 1(2003), двигатель 1,4л "AME" ? Заранее спасибо за ответ.
Артем-ка
Сообщение ANRadontsev » Пн, 28 фев 2022, 12:24
Добрый день, прошу прощения если не в ту тему пишу.
Шкода фабия 1 2001 год 1,4 ame
ищу кольца под гильзы цилиндров
артикул 047103147A или В
может у кого то есть?или был у кого опыт ставить от другого авто или может артикул другой у них.
Помогите пожалуйста ни где не могу их найти..
ANRadontsev
Сообщение DIP » Пн, 28 фев 2022, 20:15
DIP
Сообщение ANRadontsev » Вт, 01 мар 2022, 7:24
А есть еще какие нибудь варианты? Показывает что нет в продаже(
ANRadontsev
Сообщение DIP » Ср, 02 мар 2022, 11:57
Ещё покупают листы меди нужной толщины и вырезают.
DIP
Загорается приборная панель, проваливается педаль газп
Сообщение maxterr99 » Сб, 02 апр 2022, 23:03
При вытаскивании ключа(не одного а всех) загорается приборная панель либо двигатель продолжает работать, позже все гаснет и горит только иммобилайзер и акум, так же в это время проваливается на короткое время педаль газа, сигналка отрезана. В чем проблема? Раз 7 был у электриков не могут решить
maxterr99
Сообщение user1245 » Пн, 16 май 2022, 9:29
добрый день.у меня фабия 2001 года. 1.4двигатель.
машина работает с перебоями.на датчике фаз нет питания.
проводку проверили.есть отдельно реле или предохранитель для него ?
ЕБУ тоже проверили.всё в порядке.
где можно искать проблему?
user1245
Помогите опознать разъем и ошибки
Сообщение adm11rus » Ср, 07 сен 2022, 21:27
Фабия 2000г мотор 1.4 АМЕ, МКПП. Не корректно работает мотор (начинают плавать обороты 800-1600 на газ не реагирует после перезапуска мотора все норм), высокий расход топлива на холостых (0.9 - 1л\ч)
1. Почитал ошибки (скрин прилагаю), правильно ли я понимаю что на фото это разъем датчика МАП (у которого провода отсутствуют)? и ошибка Р1141 именно по этому датчику?
2. По лямде пока не ясно, питание на нее приходит, сопротивление догрева 9 Ом
3. По дросселю еще более не понятная ситуация
Кто обладает опытом по данным проблемам поделитесь инфой.
https://disk.yandex.ru/i/eJLQhrnLDDX69Q
https://disk.yandex.ru/i/XBixT8o4pgAesQ
adm11rus
Сообщение stp56 » Ср, 19 июл 2023, 5:10
Порвалась резинка от воздушного фильтра на дроссельную заслонку. Чем заменить? Оригинальный номер 03D129625 не доступен для заказа. Аналоги по каталогу не бьются.
Фабия 2004, 1.2, 6Y2
stp56
Сообщение Роман Д. » Вс, 13 авг 2023, 12:31
Нужна схема радио ключа. Может у кого нибудь есть.
Роман Д.
