Виброшумоизоляция двери
Штатная, а впрочем, и нештатная акустика отвратительно звучит на акустически неподготовленных дверях - факт.
Нам понадобится:
Вибропласт М1 1.5мм толщиной 60х90см - 2 листа
Битопласт 5мм толщиной 100х100см - 1 лист
Отвертки крестовые и шлицевые, отвертка Torx Т15 для разбора двери.
Дрель и сверла по металлу и дереву.
Лобзик- лучше электрический
Итак, начали. Дверь разобрать оказалось проще, чем казалось.
Откручиваем снизу двери 3 самореза Т15. Отколупываем заглушку около ручки открывания двери изнутри, там ещё один Т15. Снимаем ручку стеклоподъемника- надо просто кольцо ручки сдвинуть вверх и она снимется. А у кого-то даже ручки нет такой... Затем часть дверной ручки сильно тянем вверх, помогая шлицевой отверткой. Она соскочит с креплений, но снимать до конца её не надо! - у нее есть внутренняя защелка, которую можно сломать из-за этого. Поэтому через получившуюся щель крестовой отверткой №3(самая толстая) откручиваем первый болт крепления снимаемой панели к самой двери. Сдвигаем в сторону двигателя вторую заглушку дверной ручки и снимаем её. Откручиваем еще 2 болта крест №3. Отщелкиваем "клопы" по периметру панели, тянем её вверх и снимаем. Аккуратно отцепляем тросик открывания двери изнутри - готово! Вот что видим:
Безжалостно высверливаем штатную акустику. Прокладку между пластиковым подиумом и дверью не выкидывайте- пригодится позже. Новая акустика, очевидно, нуждается в подиумах-кольцах. Тщательно измерив на глаз размеры, получаем требуемую толщину подиума-кольца: 38мм. Наилучший вариант- фанера. Я взял куски фанеры 3х10мм+1х8мм= 38мм. Выпиливаем. Склеиваем.
Henkel - с вас гонорар за рекламу клея!
Пока склеиваются подиумы- приступаем к виброшумоизоляции дверей. Лучше работать в тепую погоду или в теплом месте, хотя я работал на улице, просто разогревая вибропласт руками, и все получилось великолепно. Если не снимать-высверливать алюминиевую накладку двери и делать это через отверстие под динамик- потребуются руки потоньше, так что, если не обладаете оными- зовите супругу или детей
Хорошенько протираем дверь внутри, обезжириваем. А затем режем вибропласт кусочками, подходящими по размеру и проклеиваем им дверь изнутри, хорошенько прижимая его к поверхности. После оклейки желательно еще раз прокатать виброизоляцию для лучшей адгезии. Как пишет производитель про вибропласт- надо обклеить 60- 70% площади, бОльшая площадь обклейки не даст бОльшей эффективности, поэтому в принципе все удачно проклеивается через отверстие динамика. Должно получиться примерно так:
Затем оклеиваем вибропластом накладку. Получается так:
На самом деле обклеил больше, чем на фото, просто забыл сфотать. Как изнутри, так и снаружи, проклеил около 60-70 % площади. Оклеил даже пластиковую вставку для твитера:
Виброизоляция готова. Займемся шумоизоляцией битопластом. Очистим-протрем дверную накладку изнутри. Вырезаем большие куски битопласта и оклеиваем им накладку изнутри. Старайтесь не обклеивать битопластом область вокруг ручки стеклоподъемника- не надеть их потом. Вот что получилось:
Далее осталось закрепить подиум на дверь. Обязательно надо проложить между ним и дверью прокладку- подходит старая от штатного динамика. Я закрепил подиум на саморезы "гипрок-металл". Меня уверяли, что это надежно- посмотрим. Осталось проклеить все провода, чтоб не болтались, на двухсторонний скотч- и можно собирать дверь обратно. Не забудьте присоединить тросик назад!!! Я один раз забыл
пришлось разбирать дверь вновь
Бюджет: вибропласт - 2х270=540 рублей (его, кстати, осталось около пол- листа), Битопласт 295 рублей. Саморезы - 10 рублей. Двухсторонний скотч - 50 рублей. Итого - 900 рублей. Бюджетнее некуда
Времени ушло, не считая изготовления подиумов, часа по три на дверь неторопливой работы. Да, кстати: изготовление подиума обойдется еще около 1000 рублей, если заказывать где-то. А так- бесплатно почти.
Эффект- более чем великолепный. Звук улучшился в сто тысяч раз! Дверь стала тяжелее, закрывается приятно. Шум ощутимо снизился, но стало слышно задние колеса
, а так в машине стало тише. Далее в планах задние двери, колёсные арки, пол.
Теперь минусы: не наделись ручки стеклоподъемника- надо убрать шумку в районе ручки, жду потепления. И еще: вибрируют зеркала в такт музыке! Что делать- то? Тоже их проклеивать виброизоляцией?
Адрес и телефон фирмы, где покупал материалы- ничего что пишу их? Я там не работаю, если что
Стандартпласт-СПб. Общественный пер., д.5. (812)703-07-28
Нам понадобится:
Henkel - с вас гонорар за рекламу клея!Пока склеиваются подиумы- приступаем к виброшумоизоляции дверей. Лучше работать в тепую погоду или в теплом месте, хотя я работал на улице, просто разогревая вибропласт руками, и все получилось великолепно. Если не снимать-высверливать алюминиевую накладку двери и делать это через отверстие под динамик- потребуются руки потоньше, так что, если не обладаете оными- зовите супругу или детей
Времени ушло, не считая изготовления подиумов, часа по три на дверь неторопливой работы. Да, кстати: изготовление подиума обойдется еще около 1000 рублей, если заказывать где-то. А так- бесплатно почти. Эффект- более чем великолепный. Звук улучшился в сто тысяч раз! Дверь стала тяжелее, закрывается приятно. Шум ощутимо снизился, но стало слышно задние колеса
, а так в машине стало тише. Далее в планах задние двери, колёсные арки, пол.Теперь минусы: не наделись ручки стеклоподъемника- надо убрать шумку в районе ручки, жду потепления. И еще: вибрируют зеркала в такт музыке! Что делать- то? Тоже их проклеивать виброизоляцией?
: Стандартпласт-СПб. Общественный пер., д.5. (812)703-07-28
да и цены материалов тоже в отчёте написал
