forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фабия ФЛ - мигает индикатор дальнего света
Сообщение TEXCENTR » Ср, 30 июн 2010, 21:30
Всем Салют,при включении зажигания на приборке мигает индикатор дальнего света ,ВАГ-ком пишет (не помню точно) чтото в виде "обрыв цифровой шины для всего консерна ФВ",кто знает и как это исправляется ??? спасибо
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Re: Фабия ФЛ - мигает индикатор дальнего света
Сообщение Spiritus » Ср, 30 июн 2010, 22:24
обрыв - нет контакта, проверить фишки на приборной,
но, думаю, проще всего обратиться к диллеру.
Spiritus
Сообщение Dafff » Ср, 30 июн 2010, 22:36
может лампочка сгорела? :pardon:
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение Spiritus » Ср, 30 июн 2010, 22:52
на скок я понял из 1 поста, автор скорее всего это уже проверил )
тем более *обрыв всего консерна* даж не знаю что это )),
потому и сказал, если машына на гарантии, то к диллеру на ремонт.
Spiritus
Сообщение Dafff » Чт, 01 июл 2010, 8:39
Spiritus писал(а):*обрыв всего консерна*
Может это пророчество? :lol: (ой, не дай Бог)
Извините за оффтоп :oops:
Dafff
Сообщение Георгий 432 » Чт, 01 июл 2010, 8:44
Жесть, обрыв всего консерна ВФ, и это из-за дальнего света на Фабии :)
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Geetler » Чт, 01 июл 2010, 22:22
TEXCENTR писал(а):Всем Салют,при включении зажигания на приборке мигает индикатор дальнего света ,ВАГ-ком пишет (не помню точно) чтото в виде "обрыв цифровой шины для всего консерна ФВ",кто знает и как это исправляется ??? спасибо
Номер ошибки какой?
Geetler
Сообщение TEXCENTR » Пн, 05 июл 2010, 21:34
00470 011 общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному проводу обрыв цепи статически (постоянно) :(
TEXCENTR
Сообщение Spiritus » Пн, 05 июл 2010, 21:48
поиск по инету с заданным номером ошибки дал следующее:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H10 0120
Ревизия: H10 Серийный номер: 280010592183A6
Кодировка: 3D3F0B00071302
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному провод
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 11
Сброс счетчика: 117
Пробег: 92091 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:11:06
Собсно что это такое и как с этим бороться?
Программа говорит что на блоке №19 который 1K0 907 530 F (Диагностический интерфейс шин данных, еще встречаются названия Блок "упр. межсетевым интерф" ну а на англ CAN Gateway) обрыв на шине CAN Comfort по одному проводу, причем он не оторван капитально а периодически не контачит. И количество не контактов было 11, и через время эта ошибка сотрется сама если не будет повторятся.
Как с этим бороться: Ищешь схему смотришь на каких контактах идет CAN Comfort на этом блоке (по моему по схеме его название J533) и либо сразу меняешь провода либо смотришь где он перебит или надломан и чинишь.
эт понятно, интересно, чем это чревато и где этот блок находится... и как определить провод, который перебит..
Чревато тем что блоки которые находятся на CAN Comfort не смогут передавать инфу в блоки которые на основной CAN шине (в общем поломается все). А как найти я уже говорил, по схеме, по номеру контакта на разъеме, по цвету провода указанному на схеме.
о чем я выше и говорил, ищем контакт.
Spiritus
Сообщение TEXCENTR » Вт, 06 июл 2010, 22:20
Всем спасибо особенно СПИРИТУСУ :beer:
TEXCENTR
