forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять пер. бампер и ГУР
Сообщение slavok80 » Ср, 19 янв 2011, 17:53
Добрый день! Случилось небольшое ДТП , занесло в трубу. Поврежден бампер,водительская противотуманка, и клема на гидро электро усилителе руля. Буду признателен если кто то скинет подробный алгоритм снятия бампера, и ГУРа с картинками. Как скачать инструкцию по ремонту ??
slavok80
Re: Как снять пер. бампер и ГУР
Сообщение Dmitriy_Demon » Пт, 21 янв 2011, 15:14
slavok80 писал(а): Как скачать инструкцию по ремонту ??
береш любой торрент клиент к примеру uTorrent http://www.uTorrent.com и вставляешь в неё ссылку:
magnet:?xt=urn:btih:OJJ7NCU7SHZNC2ZWXKMUZCWOPGO4PRMK
это ELSA 3.81 SKODA - 07.2010, 4.59 GB там всё есть по кузовне причём даже на русском.
Dmitriy_Demon
Сообщение slavok80 » Пт, 21 янв 2011, 19:06
Спасибо! На выходных буду пробовать.
slavok80
Сообщение oraleks » Пт, 21 янв 2011, 21:14
Про ГУР не знаю. По бамперу - откручиваешь подкрылки, впереди пара болтов к телевизору, самые сложные - соединение крыла и бампера, там изнутри надо лезть ( из под крыла) не очень удобно, я крутил лёжа. И под бампером пластик ещё. Везде звёздочка, правда не помню какой размер.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение aplaz » Пн, 24 янв 2011, 19:05
Да с ЭЛЬЗОЙ все просто, но не просто.
про бампер рассказали -расскажу про ЭГУР
1. Для его снятия бампер думаю снимать не стоит, минус 1 - неудобняк возится
2. снял защиту - увидел подрамник - один из болтов подрамника общий и для "штатива" ЭГУРА"
3 .выкручиваем напорный шланг - затыкаем оба конца,
4. стаскиваем хомут с "обратки", выдергиваем шланг- затыкаем оба конца
5. откручивает три болта снимаем ЭГУР вместе с его вешалкой, при неудобстве можно снять подрамник целиеом.
при сборке все в обратной последовательности, но лучше напорку сразу навинтить - ее наживить главное а затянуть потом -
ВСЁ!!!)
aplaz
Сообщение Robbin » Пн, 24 янв 2011, 20:52
Вообще-то на форуме это было, и не раз:
1 - Передний бампер
Извлечение:
– Частично извлeчь вклaдыш передней кoлecнoй ниши (крылa) → Глава.
– Извлечь винты (поз.2) .
– Извлечь винты (поз.3)
– Извлечь насечные заклепки (поз.6) .
– Вывинтить винты (поз.5 и поз.7) .
– Снять бампер по направлению вперед.
Инструкция
Перед тем как приступить к снятию переднего бампера, необходимо отсоединить штекерные соединители для противотуманных фар, штекерный соединитель электропроводов для датчиков паркования и моечные шланги обмывателей передних фар (если они входят в состав оборудования).
Установка:
– Установку следует оcущecтвить в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий.
2 - 3.5 Нм
3 - 1 Нм
4 - Покровная деталь, левая
Извлечение:
– Покровную деталь следует удалить осторожно рычажными движениями напр. при помощи приспособления разборочный клин -3409-.
Установка:
– Покровную деталь следует вдавить в прижимные зажимы бампера.
5 - 1.5 Нм
6 - Насечная заклепка
7 - 1.5 Нм
8 - Покровная деталь, правая
Извлечение:
Установка:
9 - Крышка, левая
10 - Крышка, правая
Извлечение и уcтановкa вклaдышa пeрeднeй кoлecнoй ниши (крыла):
Robbin
Сообщение slavok80 » Ср, 02 фев 2011, 18:40
Всем спасибо за помощь. По инструкии очень легко снимать.
slavok80
Сообщение vb » Вс, 27 фев 2011, 17:44
у меня тут вопросик:
вот указанные "заклепки", они одноразовые?
как их снимать и как монтировать обратно?
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение aplaz » Вс, 27 фев 2011, 18:10
Они одноразовые , но если с ними очень нежно , как с любимой, то второй раз могут послужитть.
Выковыривать так- шлапку плавно на себя, это ты вытащил распорку, а потом за основание тож на себя, вытащишь весь потрох. если есть возможность усики потраха с обратной стороны нужно сжать - проше будет выташить
а вообще они стоят копейки их несложно купить
aplaz
