forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вой в районе двигателя при наборе скорости
Сообщение cliff_s » Пн, 15 авг 2011, 10:26
Товарисчи, вообщем, появилась такая проблема:
При наборе скорости, начиная с 3 -ей передачи, на оборотах от 2000 при давлении на педаль газа появляется какой-то вой двигателя, его частота рычания увеличивается паралельно увеличению количества оборотов. При движении, если отпускаешь педаль газа, при этом не переключаясь на нейтралку, вой проходит. и опять появляется, когда нажимаешь на педаль газа.
Плюс к этому, когда делаешь педаль газа "впол" на второй передаче, при достижении 3 - 5 тыс оборотов и скорости от 40 до 80 появляются вибрации в районе колес, и складывается такое ощущение что колеса разбалансированы. если скорость набираешь плавно то кроме воя ничего не проявляется. На Холостых оборотах этот вой не проявляется, и когда на нейтралке газуешь тоже не проявляется. Он проявляется когда задействована тяга двигателя.
Я думаю что пора сцепление менять. машина прошла 62 тыс. в условиях Москвы. может у кого то это было, или кто-то встречался с такой проблемой?
p.s. педаль сцепления на месте и стоит вровень с педалью тормоза, она не ушла ни вниз ни вверх. У самого стажа на механике более 10 лет. начинал с москвича 2141 и Газ 3110. поэтому вроде на механике ездить умею.
посоветуйте во сколько может вылиться по деньгам данная проблема?
двиг 1.4. машина 2008 года.
cliff_s
Re: Вой в районе двигателя при наборе скорости
Сообщение Новожилов » Пн, 15 авг 2011, 11:08
cliff_s писал(а):Товарисчи, вообщем, появилась такая проблема:
Снять/установить коробку - 3500р.
Замена сцепления - 200р.
Но,что бы принять решение,нужно "взглянуть" на Ваш авто!
Новожилов
Сообщение Ожидающий » Пн, 15 авг 2011, 11:37
Непонятно что там происходит у вас. Может низкий уровень масла в кпп?
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Георгий 432 » Пн, 15 авг 2011, 13:33
Я конечно не механик, но все же может быть не в двигатели дело, если как Вы говорите проявляется вибрация в районе колес, при отпускании педали газа вой пропадает, но при этом пропадает и тяга на колеса, может быть что нить с подвеской? развал?
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение An2 » Пн, 15 авг 2011, 23:09
По описанию похоже на дефект коробки или дифференциала...
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение cliff_s » Вт, 16 авг 2011, 14:20
Сегодня заметил следующие вещи:
1. Когда на кольце ( перекрестке) делаешь педаль "впол" то слышно биение как будто крыжа на каком то из передних колес.
2. Указанный вой везде на всех передачах одинаков начиная с 3- ей и выше . он появляется когда машин преодолевает отметку в 40 км/час. При этом Машина тянет так же резво как и раньше. Вот денег заработаю и поеду к мастерам. потому3 что фиг знает во что это может вылиться по деньгам
cliff_s
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
