forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - от чего загорается свет в салоне?
Сообщение nailll » Пт, 04 фев 2011, 19:32
Перестал загораться свет в салоне при открывании водительской двери (тем самым, после езды, блокируется багажник). Значит не работает кнопка-концевик водительской двери. Но этих кнопок ни в одной двери не обнаружил :shock: . И где они все таки, подскажите...
Skoda Fabia 1.4 хэтчбек (продано)
Skoda Fabia Combi 1.4
nailll
Re: от чего загорается свет в салоне?
Сообщение Robbin » Пт, 04 фев 2011, 19:48
nailll писал(а):Перестал загораться свет в салоне при открывании водительской двери (тем самым, после езды, блокируется багажник). Значит не работает кнопка-концевик водительской двери. Но этих кнопок ни в одной двери не обнаружил :shock: . И где они все таки, подскажите...
Концевики находятся в замках дверей. Или менять замок, или попробовать, сняв замок, проверить микрик. На форуме есть фотоотчет по ремонту микрика viewtopic.php?f=15&t=67148
Ну и вот тут можно почитать:
viewtopic.php?f=15&t=58764
viewtopic.php?f=15&t=61469
viewtopic.php?f=15&t=24974
Robbin
Сообщение nailll » Пт, 04 фев 2011, 19:57
очень исчерпывающе, спасибо. Но эта процедура сложная, лучше отдать сервисменам (на гарантии еще). Кстати, перестало срабатывать после того, как я в замок прыснул размораживатель замка. Видимо залил...
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 18 секунд:
тему можно закрыть
nailll
Сообщение eugene132003 » Чт, 28 июл 2011, 12:39
апну тему.
свет не горит, а индикатор на панели реагирует на открывание двери. кроме того, перестал работать бипер на забытый свет. врубился только один раз недавно. я правильно понимаю, что сломанный микрик тому виной?
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение aadriver » Чт, 28 июл 2011, 16:00
eugene132003 писал(а):апну тему.
Да!
aadriver
Сообщение eugene132003 » Чт, 28 июл 2011, 17:10
спасибо. буду ремонтировать :)
eugene132003
Сообщение eugene132003 » Ср, 10 авг 2011, 22:30
Итак, дело было вовсе не в микрике и прочих вещах. в этом месяце купил флеш-магнитолу Филипс. установил. и только недавно заметил, что если магнитола включена и передняя панель на месте, то и свет в салоне работает и пищалка при не выключенных фарах орет. порылся в сети и решил проблему заменой местами проводов 4 и 7 - это плюсы по распиновке.
eugene132003
Сообщение bris66 » Ср, 10 авг 2011, 22:32
Да!
Оказывается, "дело было не в бобине". :D
bris66
Забанен
Сообщение Genius » Пт, 12 авг 2011, 23:21
"свет в салоне" загорается ОТ аккумулятора-)))
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение bris66 » Сб, 13 авг 2011, 5:55
Genius писал(а):"свет в салоне" загорается ОТ аккумулятора-)))
:D Какая "глубокая" мысль ! :D Браво ! :ROFL:
bris66
Забанен
Сообщение Genius » Чт, 18 авг 2011, 16:49
Не подлизывайся, трололо!
Genius
