forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите аналог радиатора на Шкоду Фабию II
Сообщение Эдсен » Пн, 19 дек 2011, 13:42
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста аналог радиатора на Фабию II (2009 год выпуска) 1.6 Акпп
оригинал VAG дороговат.
Попал вчера в занос оказался в кювете.Только была с пару недель одна авария
опять попал.
Вытекла жидкость вся из-за видимо оторванного патрубка(внизу справа).
Машина теперь не находу.
Хочу поменять на месте радиатор и как то добраться до Москвы.
Эдсен
Re: Подскажите аналог радиатора на Шкоду Фабию II
Сообщение oraleks » Вт, 20 дек 2011, 18:24
Если уж не Вин, то хоть как то обозначте, какой у вас стоит, есть ли кондей...а то сложновато с такими исходными искать....
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение aplaz » Ср, 21 дек 2011, 19:15
ну еже ли как то то приколхозь от тазика и посмотри в еxiste ))))
aplaz
Сообщение Эдсен » Пт, 23 дек 2011, 21:13
вас понял
дополнительная информация
движок 1.6 АКПП BTS кондея нет хетч 2009 года выпуска
нужен радиатор
не знаю какой выбрать на еxiste их большой выбор
Эдсен
Сообщение aplaz » Пн, 26 дек 2011, 18:04
Эдсен писал(а):вас понял
нужен радиатор
ну ежели на месте менять радиатор тогда всю морду можно на месте сделать
1 внимательно изучи все поареждения разорвать радиатор не так просто возмодно и в праду патрубок плавстиковый разодрал, радиатор можно запаять (ну не оловом конечно)))) )
2 собери в кучу все что под замену (маленькое пояснение - подушки на которых висит радиатор не колеятс ни чеи, проверял ради эксперимента)
3 лезешь в етку и смотришь номера зап частей
4 сравниваешь картинку и то что под замену
5 обращаешься в екзист и заказываешь либо оригинал либо аналог, см что по бюджету
6 ставишь сам все на место по ельзе - все будет работать
если фары целые но сломаны крепления приобретай ремкоплект креплений
aplaz
Сообщение Sergb37 » Пн, 26 дек 2011, 19:06
aplaz писал(а):если фары целые но сломаны крепления приобретай ремкоплект креплений
Не в тему, но что за ремкомплект, какой номер? У меня как раз такая беда, фара целая, креплениям - конец. Ну и бамперу тоже, само собой. Буду благодарен.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение Эдсен » Пн, 26 дек 2011, 21:27
Да
действительно если фара цела можно заказать крепления
стоят копейки их всего вроде три
смотря какое сломалось
вот с аналогом не могу понять какой заказывать
Октавия А7 1.4 DSG 10.04.2014г.
Эдсен
Сообщение aplaz » Пн, 26 дек 2011, 23:32
см етку не уверен но все же
N10464802 - винты для привертвыания новых "ушек" 4х12 можно использовать любые саморезы D=4мм, без потайной головки, с полной глубокой резьбой равной D=4мм по всей длинне5J0998226B
5J0941145 - опорная гаечка пластиковая по 1-ой на фару
5J0998226 - верхний правый
5J0998226А - боковой правый
5J0998226B - нижний правый
5J0998225 - верхний левый
5J0998225A - боковой левый
5J0998225В - нижний левый
где то так стоит копейки диллер обычно роется и возится и не знает где найти, др продавцы легко находят
см эльзу там про ремот написано
aplaz
Сообщение Эдсен » Пт, 04 май 2012, 16:01
Поставил в итоге Нисенс за 4500 рэ который на ехисте
поставили в январе до сих пор работает.
Надо будет только защиту все же поставть сетку ,соты мягкие .
Эдсен
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
