forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорелся значок ПБ.....
Сообщение ZaGeR » Ср, 10 авг 2011, 13:35
Загорелся значок ПБ после того как пару раз посигналил клаксоном. Горит теперь постоянно. Как думаете, ничего страшного если поезжу с ним недельку? Или лучше сразу к дилеру? Спасибо
Фабия 1,6АТ 2009, Ниссан Кашкай 2014 2.0 CVT
ZaGeR
Re: Загорелся значок ПБ.....
Сообщение MAX1980 » Ср, 10 авг 2011, 17:51
а чего это за значок такой "ПБ" ???
MAX1980
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 10 авг 2011, 22:21
MAX1980 писал(а):а чего это за значок такой "ПБ" ???
Наверно это "airbag", поклаксонили и проводок в разъеме отпал.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение trafalgarx » Ср, 10 авг 2011, 22:28
ZaGeR писал(а):Загорелся значок ПБ после того как пару раз посигналил клаксоном. Горит теперь постоянно. Как думаете, ничего страшного если поезжу с ним недельку? Или лучше сразу к дилеру? Спасибо
Тут на свой страх и риск, конечно можно и ездить... Но вообще логичнее обратиться к ОД, тем более если есть гарантия. Ты ногами посигналил что ли? :D
У меня на прошлой машине тоже иногда горел сигнализатор неисправности подушки безопасности, на сервисе говорили, мол просто окисляются контакты. Происходило это когда влажность высокая была. Потом прошло само. На тот момент и гарантия кончилась, да и проблема сама исчезла - заморачиваться не стал.
Кстати, интересно, подушка безопасности может сработать без причин, например просто на ходу, если есть неисправность, или это исключено? :)
Fabia New FL 1.4 CGGB ambiente 2011
trafalgarx
Сообщение ZaGeR » Чт, 11 авг 2011, 9:55
Этот вопрос у меня в голове появился первым.....)))Но больше подозрений у меня, что подушка могла просто отключиться, то есть, наоборот, не сработает даже когда положено....
ZaGeR
Сообщение GUDZ » Чт, 04 окт 2012, 22:34
Если это в руле можно -ли его как-то пошевелить что-быт потух .
Добавлено спустя 35 секунд:
Skoda A7 1.8 с улиткой
GUDZ
Сообщение McLaren » Пт, 05 окт 2012, 6:33
ZaGeR писал(а):Как думаете, ничего страшного если поезжу с ним недельку? Или лучше сразу к дилеру? Спасибо
Т.Т.Т., если случится авария подушка не стрелнет.
Fabia New 2011 1.4 Ambiente + 2 пакет
McLaren
Сообщение alexiv » Пт, 05 окт 2012, 9:21
ZaGeR писал(а): то есть, наоборот, не сработает даже когда положено....
Конечно не сработает, ошибку можно снять только сканером. Отключение аккамулятора не поможет. Пусть электрик внимательно осмотрит
соединения, может и разъем не защелкнут до конца.
alexiv
Сообщение _Evgen_ » Вт, 27 май 2014, 20:31
Сегодня устанавливал колонки в задние двери (точнее успел пока только в одну - правую), после чего загорелся сигнализатор неисправности подушек безопасности. Есть подозрения, что накосячил при разборке/сборке облицовочных панелей в районе ремня безопасности переднего пасажира, т.к. когда разобрал это все хозяйство, удивился наличию нечто похожего на песок в полиэтилене в районе крепления ремня безопасности, и из любопытства потыкал в него пальцем)), но не протыкал. До меня не сразу дошло, что это возможно часть системы преднатяжителя ремня. Кто что скажет - могли ли повлиять вышеописанные криворукие действия на загорание этого сигнализатора и что я мог сломать?
Skoda Fabia, 2008 г., двиг. 1,4.
_Evgen_
Сообщение _Evgen_ » Ср, 28 май 2014, 10:07
aadriver писал(а):Если трогали проводку, то есть вероятность нарушения/ухудшения контакта в каком-нибудь из разъемов. Ведь можно было просто задеть рукой, плохо вставленный разъем, с известными последствиями. Есть подушки в сиденьях? Если да, то стоит посмотреть разъемы под сиденьем, пассажира, конечно же. В общем, ищите неисправности (невставленный разъем, порванный проводок) там, где производили последние действия. Чудес то, не бывает.
Самое, конечно же, простое сделать диагностику и уже по ошибке смотреть что неисправно.
Спасибо за ответ. Подушек в сиденьях нет, сегодня придется еще раз разобрать обшивку и проверить все соединения и целостность проводки. Записался на понедельник к ОД на диагностику - 400 р. просят. Кстати, а если я сам устраню причину неисправности - сигнализатор погаснет или будет гореть, пока ошибку не сбросят?
_Evgen_
Сообщение alexiv » Ср, 28 май 2014, 10:15
Не погаснет. Надо сбрасывать. Без сканера тяжеловато такие неисправности искать и после каждого дотрагивания отдавать по 400. Золотая выйдет. Дешевле сканер купить навсегда.
alexiv
Сообщение _Evgen_ » Вт, 10 июн 2014, 20:03
В общем нашел товарища, у которого сканер есть, показал неисправность правого преднатяжителя ремня. Сбросили ошибку - все равно загорается. Разобрал обшивку около правого ремня, пошевелил провода, уложил, так, чтобы не перегибались, сбросили опять ошибку - больше не горит.
_Evgen_
Сообщение ZaGeR » Вс, 15 июн 2014, 13:07
У меня тоже самое было, только официалы делали по гарантии.
ZaGeR
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
