forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индикатор (синего) цвета
Сообщение Fabia10HTP » Чт, 22 янв 2015, 20:49
Всем привет! У меня фабия 2010 г.в. HTP. Не давно произошла такая фигня: на ходу при прогретой двигателе загорает индикатор синего цвета, и теплый воздух пропадает. Поменял датчик ОЖ, и всё равно он загораеться( при температуре от -10). Если стою на месте все норм а при движении он загораеться! Если кто сталкивался прошу помоч с этой хренью!!! За ранее спасибо!
Fabia10HTP
Re: Индикатор (синего) цвета
Сообщение бобенцо » Пт, 23 янв 2015, 18:33
а если выключаешь вентилятор,тоже загорается?
бобенцо
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 23 янв 2015, 20:16
Не работает термостат.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Fabia10HTP » Сб, 24 янв 2015, 16:32
На оборот, как он загораеться я выключаю вентилятор.
Fabia10HTP
Сообщение astark » Вт, 27 янв 2015, 12:01
KinZ@Z@ писал(а):Не работает термостат.
Поддержу.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 27 янв 2015, 13:26
Fabia10HTP писал(а):На оборот, как он загораеться я выключаю вентилятор.
Как погаснет при прогреве, потрогайте радиатор, если теплый, однозначно термостат заклинило в открытом состоянии.
KinZ@Z@
Сообщение Fabia10HTP » Ср, 04 фев 2015, 1:37
Спасибо, это из-за него было! Поменял, все ок))))
Fabia10HTP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
