forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При запуске вырубается вся электрика. Не заводится.
Сообщение bdan » Сб, 04 апр 2015, 21:20
Добрый день.
Имею Фабию 2013 года, 1.4, механика.
При запуске, в основном ниже -15 ти, бывало и в -1.5 наблюдаю странные вещи:
Стартер крутит бодро, как только появляется первая вспышка - ве выключается, табло гаснет, и взмах задним дворником.
Завожу подгазовывая с десятой попытки.
В чем может быть проблема?
bdan
Re: При запуске вырубается вся электрика. Не заводится.
Сообщение astark » Пн, 06 апр 2015, 14:03
Самопроизвольное срабатывание заднего дворника -верный признак низкого напряжения бортовой сети. Либо акум сдох, либо масса плохая.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение oraleks » Пн, 06 апр 2015, 14:04
Причем могут обе проблемы одновременно.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение bdan » Пн, 06 апр 2015, 15:02
astark писал(а):Самопроизвольное срабатывание заднего дворника -верный признак низкого напряжения бортовой сети. Либо акум сдох, либо масса плохая.
Спасибо за ответы.
Видимо поэтому все гаснет с первой вспышкой?
Как-будто защита какая-то срабатывает при сильном падении напряжения. Есть ли там такая?
У меня уже давно наблюдается это.
Дворники с ума сошли - не реагировали на команды, потом задняя щетка включилась и больше не выключалась.
Дилер нашел перегоревший предохранитель (к сожалению, не знаю какой цепи), потом выяснилось, что сгорела одна из дорожек блока комфорта - блок поменяли.
Проблема осталась - теперь нашли оплавившийся разьем блока комфорта - заказали.
Вот и не понятно, что вперед было - разьем прикончил блок или наоборот. Тогда где взять уверенность, что новый блок комфорта цел? Ведь зима прошла уже, а гарантия заканчивается осенью.
bdan
