forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пробило прокладку ГБЦ?
Сообщение RyabovAlex » Чт, 20 окт 2016, 18:10
здравствуйте, коллеги.
столкнулся с проблемой: стал ооочень быстро убегать антифриз (за несколько дней убегает со значения MAX до ниже MIN и загорается на приборной панели красная лампа нехватки антифриза).
понял, что дело дрянь.
изучал мануалы, видео.
Есть подозрение, что похудилась прокладка ГБЦ, хотя в масле нет сузпензий, в антифризе тоже чисто всё. Никаких налетов.
Снял видео: https://goo.gl/photos/bHGk4qRZ5bsFmcGE6
может кому знакомо и сможете направить в нужное русло?
Заранее спасибо за советы.
RyabovAlex
Re: пробило прокладку ГБЦ?
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 23 окт 2016, 23:06
..сброс ОЖ наружу лучше, чем в масло или цилиндр. Но без вскрытия Вам не обойтись. Сложно понять возраст машины и причину - то ли годы, то ли что-то еще (клин термостата или перегрев по другой причине).
Будете снимать голову, проверьте на трещины - по слухам Вагеновкий люминь страдает этим. Проверка не сильно увеличит стоимость замены прокладки, но будет спокойнее.
Удачи!
Серебристая Чешка 2011 - 1,2 на ручке - медленно, но то, что нужно... Из спецопций пакета 3 - тормозной парашют.
Капучинная Чешка 2008 - 1,2 на ручке (универсал с круизконтролем и 5-м пакетом). Рулит тесть.
Мокрый асфальт из Венгрии Suzuki SX4 2019 - 1,6 на ручке (GL 2WD) Изображение
Alexannnn-Der
Сообщение RyabovAlex » Ср, 26 окт 2016, 13:15
Alexannnn-Der писал(а):..сброс ОЖ наружу лучше, чем в масло или цилиндр. Но без вскрытия Вам не обойтись. Сложно понять возраст машины и причину - то ли годы, то ли что-то еще (клин термостата или перегрев по другой причине).
Удачи!
спасибо!!!
на всякий случай: Fabia2 1.4 2012г. Сборка: Чехия. Пробег 46000.
RyabovAlex
