Haro_XC писал(а):при возможности обезжирю вп.коллектор и фланцевое соединение + постараюсь убрать все существующие следы.
после посмотрю на тенденцию.
проверил после пробега >3000км.
все в порядке. следов нет.
nikiforov писал(а):Добрый день смотрю тема сама собой сошла на нет толи масло перестало появляться на впускном коллекторе толи нашли причину и устранили месяц назад купил шкоду с мотором BXW ситуация та же но ШРУЗ сухой масло явно не из него и оно явно моторное а пробовал ли кто снимать коллектор и насколько это сложно просто не приятно это видеть и не понимать из-за чего
вся операция занимает порядка 2 часов.(Если у вас своя юридическая фирма и вы готовы начать судиться с заводом за устранения конструктивной недоработки я лично подпишусь)nikiforov писал(а):оно явно моторное
nikiforov писал(а):«На глаз» чуть понимаю а во вторых у меня масло собирается на впускном коллекторе и капает на стабилизатор поперечной устойчивости и пятно на стабилизаторе характерное растекающееся от центра а если бы шрус то масло было бы везде вокруг него да и потом не может смазка в шрусе так расслаиваться даже наш шрус-4 так себя не ведет да и потом смазки в шрусе 200 гр даже если она пополам расслоилась 100 гр очень мало чтобы долететь до коллектора
nikiforov писал(а):может в коллекторе есть маслоотделитель для картерных газов не знаю
nikiforov писал(а):у меня шрус и все вокруг него сухое а капли есть хотя я их вытирал уже два раза за пять тыс
. Как предположение: масло с впускного коллектора попадает на ШРУС, а тот его уже раскидывает перпендикулярно оси вращения. Поэтому у кого есть и не проходят со временем данные "запотевания" загляните во впускной коллектор за заслонку. Ну как бороться с появлением масла во впускном коллекторе - это уже другая тема!Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
