forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель приборов
Панель приборов
Re: Панель приборов
Сообщение DeVan » Пт, 14 авг 2015, 11:18
Vadimych.S писал(а):Уважаемые владельцы Фабии! Машинка у меня 2011 года.
Подскажите, была ли у кого неисправность "показометра" уровня топлива на обычном дисплее?
Симптомы: после заправки "под пробку" графический "показометр" перестал отображать уровень. Как показывал полную шкалу, так и показывает. Уже неделю катаюсь в городе, около 300 км. Сам борт. комп работает, по нему пока ориентируюсь на остаток топлива.
Искал по веткам, так и не нашел..
С Уважением, Вадим
Могли залить в перепускной бак... там еще около 10 литров помещается.... Если на кнопочку в горловине пистолетом нажать.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Re: Панель приборов
Сообщение KoSTeTZ » Сб, 15 авг 2015, 7:01
у меня рекорд на верхней полоске на вабии был около 250-300 км так что ничё удивительного )))) только я заливал бенза в бак, так что его в горле было видно =)
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Re: Панель приборов
Сообщение Vadimych.S » Пт, 21 авг 2015, 8:27
Конферяне, доброго дня!
Спасибо за отклики!
Да, "показометр" отлип после пробега около 400 км. При этом по компу "запас хода" еще на 420 км.
В целом, расход топлива в дальних поездках (например Москва-Нордкап-Москва) держится на уровне 5,3 - 5,4 л на 100 км (двигатель 1,4 МКПП). Раньше не замечал подобного "залипания" даже при полной заправке. Буду знать.
Vadimych.S
Re: Панель приборов
Сообщение SkodniyMax » Вт, 17 ноя 2015, 12:12
Здравствуйте господа! У меня такая проблема: хочу установить себе Maxidot на Fabia II Ambiente. Нашёл подходящую приборку, человека который готов за это взяться. Но есть одна загвоздка: необходимо перенести настройки с одной приборки на другую. Знаю что сие делается с помощью Абритуса. Но поскольку полный комплект Абритуса стоит очень больших денег, подскажите какой для него нужен модуль, чтоб перенести данные? Спасибо!
SkodniyMax
Re: Панель приборов
Сообщение Olen » Чт, 19 ноя 2015, 20:08
SkodniyMax писал(а):Здравствуйте господа! У меня такая проблема: хочу установить себе Maxidot на Fabia II Ambiente. Нашёл подходящую приборку, человека который готов за это взяться. Но есть одна загвоздка: необходимо перенести настройки с одной приборки на другую. Знаю что сие делается с помощью Абритуса. Но поскольку полный комплект Абритуса стоит очень больших денег, подскажите какой для него нужен модуль, чтоб перенести данные? Спасибо!
Добрый день.
Не совсем понятно, как найденный человек готов за это взяться:) Полагаю, что он Вам и должен ответить на Ваши вопросы, раз уж он за это берется:) Покупать для этого абритус - не совсем понятная затея, т.к. даже комплект "железа" без софта будет в несколько раз дороже адекватного бюджета Вашего мероприятия. Если Вы в Москве - обращайтесь, все сделаю...
С уважением, Олег.
Olen
Re: Панель приборов
Сообщение SkodniyMax » Вс, 13 дек 2015, 20:22
Добрый день.
Спасибо за ответ! Сделал всё у ОД, всё прописали, но не смогли прописать старый пробег и по какой то причине мигает одометр.
SkodniyMax
Re: Панель приборов
Сообщение Mich1979 » Чт, 23 ноя 2017, 17:36
Приветствую!
Подскажите, какой партнамбер панели MAXI-dot подойдет на машину Skoda Fabia MK2 (5J3), 2011 г.?
Спасибо.
Skoda Fabia MK2 (5J3), 2011 г., хетчбэк, 1,6 (CFNA), АКПП 6 ступ (MFZ).
Mich1979
Re: Панель приборов
Сообщение GrafD » Вс, 26 ноя 2017, 11:36
я так понимаю 5J0920841B для FL, а 5J0920840B для до FL. Но надо все проверять какие блоки у вас.. https://www.drive2.com/l/6253218/, https://www.drive2.ru/l/5255556/
GrafD
Re: Панель приборов
Сообщение Mich1979 » Пт, 15 дек 2017, 14:47
У меня FL. По ПТС - 2011 год выпуска, а VIN вообще 2012 выдаёт.
Mich1979
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
