forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стеклоподъёмник с водительской стороны
Сообщение Иван Атясов » Чт, 19 дек 2019, 12:11
Перестала работать кнопка стеклоподъёмника с водительской стороны. Такое бывало и раньше. Чистил и начинало работать. На этот раз пришлось поменять кнопку (оригинал), но работать не начал. Плюс к этому не работает управление и подогрев боковых зеркал и автодоводчик стёкол. На сервисе сказали, что всё дело в моторчике стеклоподъёмника в водительской двери, который за всё это и отвечает??? Подходящий искали очень долго нашли подошёл только от ФВ Амарок. Теперь кнопка стеклоподъёмника работает, правда наооборот, а боковые зеркала так и не функционируют. Помогите советом.
Иван Атясов
Re: стеклоподъёмник с водительской стороны
Сообщение vinnipuk » Пт, 20 дек 2019, 13:46
Проверьте провода в гофре между стойкой и водительской дверью.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение astark » Сб, 21 дек 2019, 19:07
Тема разжевана от и до!
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение Karoed » Пн, 23 дек 2019, 23:32
Ребят, всем привет. Вообщем нужны фото разъемов моторчика и кнопок стеклоподъемников с обеих передних дверей, мне нужно понять какие проводки куда вставляются, у меня прошлые хозяева вырезали все к чертям и вколхозили аналоговые кнопки от гранты. Хочу восстановить заводские цепи. Спасибо заранее
Karoed
Сообщение cowboy » Сб, 25 янв 2020, 20:02
Всем привет! Проблема в следующем: при открытии окна начинается дребезжание стекла, при закрытии стекло еле поднимается и пытается перекосится (приходится в ручную поправлять). Внимание вопрос: в чем может быть причина и как лечится?
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Сообщение Alexannnn-Der » Сб, 25 янв 2020, 20:51
...я бы осмотрел (желательно снять обшивку двери) и смазал направляющие (силиконовой смазкой). Но и что-то может от отвалиться среди железок привода стекла. А низкая скорость подъема может быть обусловлена и низким током (большим сопротивлением цепи) - см. жгут проводки к двери. Я ремонтировал проводку в начале этого января при пробеге 115 000 км, были полностью отломаны 2 провода и надломлены еще 2. Тема расписана очень подробно в форуме и в ютубе. Удачи!
Серебристая Чешка 2011 - 1,2 на ручке - медленно, но то, что нужно... Из спецопций пакета 3 - тормозной парашют.
Капучинная Чешка 2008 - 1,2 на ручке (универсал с круизконтролем и 5-м пакетом). Рулит тесть.
Мокрый асфальт из Венгрии Suzuki SX4 2019 - 1,6 на ручке (GL 2WD) Изображение
Alexannnn-Der
Сообщение Andrrrey » Ср, 08 июл 2020, 16:22
Часто проблема именно в шестерни, вот решение https://www.drive2.ru/b/563593993431024115
Andrrrey
Сообщение САМ » Пт, 10 июл 2020, 8:38
В чем может быть проблема?
С водительской двери кнопка пассажирской то работает то нет, мало того иногда на ходу само открывается стекло пассажирской двери, закрыть стекло кнопкой с водительской двери не дает, через какое то время можно закрыть с пассажирской двери и опять на неделю другую проблемы нет, все работает как часы, как думаете что это и где искать??
На водительской двери стеклоподъёмник работает хорошо, нет такого. Проблема только с пассажирским стеклоподъемником, причем не понятно когда случается и почему.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 14 июл 2020, 0:01
...у меня на прошлой неделе тоже появилась эта хре...ь. Отсоединил разъемы передних дверей и пробрызгал специальным спреем для электроконтактов. Пока три дня всех хорошо. Грешил на очередные поломанные провода, но визуально все целое. Ждем....
Alexannnn-Der
Сообщение Нияз_Т » Вт, 04 авг 2020, 15:26
Уважаемые Шкодоводы прощу помощи, с водительской стороны порвался тросик. Покупать неоригинальный стеклоподъемник (электрический) за 2500 что-то не очень хочется. Может кто знает где взять ремкомплект тросиков? или может заменить сторонним тросиком ? Какие будут мысли прошу поделиться. :sorry:
Нияз_Т
Сообщение САМ » Сб, 21 ноя 2020, 10:40
САМ писал(а):В чем может быть проблема?
Так и не разобрался почему такое случается , но склоняюсь к выводу что когда открыто окно во время дождя на кнопки попадает вода и начинает глючить, вот уже полгода все работает как часы, кнопки стал закрывать тряпкой если открыто окно и идёт дождь.
САМ
