forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ЭСП и индикацией открытия дверей
Сообщение Shadow_1993 » Чт, 01 фев 2024, 11:28
Всем здравствуйте.Проьлема длиной несколько лет,не работает правый, передний ЭСП, с водительской кнопки тоже не работает, сам же водительский работает хорошо.Проблема как я думал пустяковая (проводка, кнопки), кнопки заменил (неоригинальные правда), проводку смотрела толпа электриков,все в порядке,даже блок комфорта меняли,результата 0.Также проблема ,когда открываешь дверь,не загорается индикатор на прмборке.Интересно, что если откинуть аккум а затем подключить, то на несколько минут подъемник и индикатор работают,затем опять перестаёт,склоняюсь что у обеих проблем одна причина.На всевозможные диагностики уже ездил,кроме официалов (нет их в моем городе)Несколько тем с аналогичной проблемой я видел на форуме, но ответов особо нет.Вопросы старые, может на данный момент кто то решил проблему/знает в чем дело, куда копать?Подскажите пожалуйста
Shadow_1993
Re: Проблема с ЭСП и индикацией открытия дверей
Сообщение kotbasilio » Пн, 05 фев 2024, 10:18
То, что проблема уходит после сброса акб говорит о накопительном эффекте от ошибок.
Т.е. ошибки гасятся, а с включением зажигания опять накидываются и блокируют работу.
Смотри жгуты в дверях, концевики.
Там должна быть проблема.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
