forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аналог топливного насоса 1.6 CFNA
Сообщение a041g » Пт, 26 июл 2024, 9:49
Если кто то разбирается в этом, помогите пожалуйста с аналогом топливного насоса Continental 6RF 919 051. Фабия 12 г.в. 1.6 CFNA, на 130000 пробега, в жару по трассе, начал умирать бензонасос. По городу, на короткие расстояние пока работает. У этого артикула практически нет аналогов (не считая пары китайских ноунеймов). Многие насосы типа Bosch, которые выскакивают при подборе через кроссы, на вид, по креплениям 1в 1 с заводским. Но! Оказывается у заводского насоса в трубке обратки (если я правильно понимаю) стоит обратный клапан. А у всех аналогов, которые я посмотрел - клапана нет, просто трубка.
Кто может разобраться? Насколько важен этот клапан?
a041g
