forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - снова вопрос о взаимозаменяемости дисков
Сообщение als » Пт, 28 ноя 2008, 12:30
сначала купил, а потом засомневался. В поиске не нашел, может, плохо искал.
Вопрос такой -- купил на фабию II комби диски KFZ 7600. Знаю, что лучше всего подходят 7250, но торопился и т. д.
так вот, по параметрам они практически совпадают :), есть только два отличия:
1. Вылет ET38 против штатных ET43. Это меня как раз не слишком беспокоит, потому что зимняя резина поуже (поставил Gislaved NF5 185/65 R14 вместо штатной 195/55 R15), так что геометрически "колея остается практически на своем месте" -- или я чего-то не понимаю? :shock:
2. Диаметр центрального отверсия -- 57,1 мм против штатных 57. Вот эти 0,1 мм, которые не во всех каталогах и указываются, что-то начали меня свербить... :(
Кто посоветует, допустима ли такая замена?
(штатно 7600 идут на октавию и еще какой-то фольксваген)
als
Сообщение AlexB » Пт, 28 ноя 2008, 13:25
Я недавно купил штамповку 15" ЕТ 38 от октавии тур, нормально стали. Колея расширилась на 5мм с каждой стороны.
AlexB
Забанен
Сообщение Petrukha » Пт, 28 ноя 2008, 14:27
Пластиковая проставка под ступичное отверстие решит все вопросы. Хотя хмм.. 0.1 мм.? Если такие проставки есть вообще...
Последний раз редактировалось Petrukha Пт, 28 ноя 2008, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
...in my humble opinion
Изображение была Skoda fabia 86 л.с. magic black; езжу на Skoda Rapid 122 л.с. candy white .
Petrukha
Сообщение als » Пт, 28 ноя 2008, 14:28
я уточню вопрос -- вылет меня как раз не слишком беспокоит, а вот опасаюсь, что из-за дополнительного 0,1 мм в диаметре ЦО колесо может криво прикрутиться, со смещением. Наверное, надо все пять болтов потихоньку одновременно прикручивать, чтобы центровку не нарушить.
Просто пока ехал от шиномонтажа до дома, какое-то гудение было непривычное, причем на малых скоростях какое-то неравномерное, что-ли. Это меня и насторожило...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Petrukha писал(а):Пластиковая проставка под ступичное отверстие решит все вопросы.
а поподробнее расскажите? Где брать и вообще?
als
Сообщение Petrukha » Пт, 28 ноя 2008, 14:30
Ну я когда диски брал уточнил у продавца, что у меня штатное отверстие такое, а у вас на диске такое - дайте мне прокладки. Дал на ч колеса 4 пластиковых колечка, которые зазор убрали.
А только диски махнули, или вместе с резиной? (это на счет гудения)?
Petrukha
Сообщение als » Пт, 28 ноя 2008, 15:51
поменял диски вместе с резиной. В общем, пока все новое, трудно сказать что-то определенное. Меня смутило, что гудение, равномерное на скорости около 50 км/ч (быстрее я едва ли разогнался, шиномонтаж рядом с домом), при снижении, скажем, до 20 км/ч становится каким-то неравномерным, что ли. Ближе к ночи проеду километров 50 в разных режимах, тогда, может, что-то смогу яснее сказать.
А насчет прокладок, попробую обратиться в какой-нибудь крупный специализированный магазин.
als
Сообщение Petrukha » Пт, 28 ноя 2008, 16:17
Дык, я недопонял, была летняя резина - сейчас зимняя на новых дисках? Или как?
Petrukha
Сообщение als » Пт, 28 ноя 2008, 17:04
да, так и есть. испугавшись морозов , купил в интернет магазине новую резину и новые диски. :D Поторопился, вместо того, чтобы к дилеру съездить и купить штатные. Теперь вот в задумчивости...
als
Сообщение zulin » Пт, 28 ноя 2008, 19:23
Я поставил на бу-шные диски от тура. Никаких звуков не наблюдаю. Резина Fulda Crystal Montero II заметно тише стоковой летней. Ну и понятное дело на 15" ездит мягче чем на 16" :)
Езжу 40-70 в основном. Пока вроде все ок, никакие звуки не беспокоят. Многие знакомые (работники местного салона Шкоды) брали себе на Румы диски от Туров.
Думаю все будет ок.
zulin
Сообщение vv » Сб, 29 ноя 2008, 21:13
Штатное там 57,1. Не все и не везде пишут эти 0,1 мм. Если правильно затягивать болты (попарно противоположные, условно, конечно, так как тут 5 отверстий), то зазор располовинится и на сторону будет всего 0,05 мм. Так что не надо переживать, это уже нанотехнологии :D Про ЕТ могу сказать, что у меня KFZ7250 с ЕТ 37 и резина 185/65R14. Ничего не цепляет и не задевает. Шумит, наверняка, резина. Металл по металлу скрежетал бы.
vv
Сообщение infanalit » Сб, 29 ноя 2008, 21:16
Писали уже про диски, про вылет и т.д. хватит плодить одно и то же.
Юззайте поиск :wink:
infanalit
