forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Корректор фар
Корректор фар
Корректор фар
Сообщение HillDriver » Чт, 29 янв 2009, 17:26
Подскажите, может кому нибудь заметна разница в свете, не пойму при 1, 2 и 3 светит вроде одинаково, как проверить?
HillDriver
Re: Корректор фар
Сообщение Geetler » Чт, 29 янв 2009, 17:29
HillDriver писал(а):Подскажите, может кому нибудь заметна разница в свете, не пойму при 1, 2 и 3 светит вроде одинаково, как проверить?
подъехать к стене или близко к впередистоящей машинке и заметить как фары ползут вниз
Geetler
Сообщение Constantine » Чт, 29 янв 2009, 18:00
угу... разница видна, когда на 3 ставишь фары вниз ползут... действительно, как писал Гитлер, отчетливо видно, когда к преграде вполную подъехать на ближнем свете... нужно, чтобы при загрузке, когда зад тяжелеет и перед поднимается, не слепить встречный автотранспорт...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение <Fil> » Пт, 30 янв 2009, 7:59
Я не совсем понял работу корректора! Согласно инструкции, если багажник пустой и впереди 2 человека то положение 0 максимум 1, все остальные уже с загрузкой. У меня хоть два, хоть 1 человек едет с пустым багажником, то при 0 мигает практически каждый встречный, при 1 уже реже, перестают только при 2 и чего тогда делать при загруженной машине, есть подозрение что уже будет не достаточно.
Либо у меня, что то с корректором, либо я не понимаю зачем нулевое положение.
Фары линзованные.
<Fil>
Сообщение AlexLev » Пт, 30 янв 2009, 10:00
Скорее всего сами фары неправильно отрегулированы. Съезди на СТО и пусть проверят. Начальная регулировка фар делается в нулевом положении корректора.
AlexLev
Сообщение Constantine » Пт, 30 янв 2009, 18:58
AlexLev писал(а):Скорее всего сами фары неправильно отрегулированы. Съезди на СТО и пусть проверят. Начальная регулировка фар делается в нулевом положении корректора.
+1
дорогу на СТО знаешь :) пусть отрегулируют, если и после будут мигать, то возможно, что они просто сообщают что-то, приветствуют или еще что...
А. Лебедь
Constantine
