forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 60 л.с или 69 л.с. какую взять?
Сообщение MisterX » Чт, 24 дек 2009, 11:16
OIM писал(а):Двигатель 1.2 плох! Именно из-за того, что говорит VAVANAS! Из-за таких разговоров машину с 1.2 трудно продать с пробегом 50000 и почти невозможно продать с пробегом 100000.
Откуда такие познания? Сам продавал или покупал? Или опять слухи? :) Если слухи, то так и пишите - " по слухам"
MisterX
Сообщение Игорь Ш » Чт, 24 дек 2009, 14:18
Пока новое приобретение не радует. Далеко не с первого раза заводилась при -17, при - 12, а сегодня не завелась уже при минус 5 . Вообще не крутит. Щелк и тишина... Так и стоит на приколе. Кажеться, надо менять стартер... Вот гемор!...
Игорь Ш
Сообщение Rasmus » Чт, 24 дек 2009, 14:43
не полнуйтесь, и не такие движки ремонтируют) гильзы и так вставить можно будет, а поршни под эту гильзу на заказ любые выточат.
Rasmus
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 24 дек 2009, 14:47
да блин вы так рассуждаете....этого всего не потребуется тыщ до 350-400 точно! расточка тока после таких пробегов МОЖЕТ БЫТЬ понадобиться.
Skoda Fabia 1.4 2007г. Anthracite ПРОДАНА, но машинка отличная!
Toyota Auris 1.6 2010г. АКП Синий, СЕЙЧАС
Toyota RAV4 2.4 2012г. АКП Серебро, СЕЙЧАС
ILLUSIONIST
Сообщение OIM » Чт, 24 дек 2009, 15:26
http://www.elcats.ru/skoda/subgroup.asp?mdl=225&grp=1
Ознакомьтесь со списком запчастей к двигателю 1,2 и не рассказывайте сказки. Все есть и клапаны и распредвал и коленвал. Единствернное, что нельзя - это гильзы цилиндров растачивать - отлиты воедино с кропусом\ Все остальное ремонтируется и меняется как и в других двигателях.[/quote]
Спасибо, успокоили. А вот если еще сравнить по цене капиталку с расточкой блока на 1.4 и замену блока на 1.2 - намного ли капиталка дешевле замены в этом случае будет?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот именно и говорю, что по слухам, ходящим в Инете, в том числе и на этом форуме
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP (BME), темно-синий металлик, 2007 г.в.
OIM
Сообщение MisterX » Чт, 24 дек 2009, 19:11
По слухам в ноябре сорок первого под Москвой минус пятьдесят семь было. В реале чуть за тридцать. Слухи. :(
MisterX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
