forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: "Маркер" от царапин
Сообщение Higuain » Пт, 06 июн 2014, 11:42
Может ли на красной Фабии заводская грунтовка быть красного цвета?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пт, 06 июн 2014, 15:14
А на синей - синяя и т.д.? Очень вряд-ли, кузова грунтуют одной грунтовкой.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение KoSTeTZ » Сб, 07 июн 2014, 7:07
Может краска дала цвет на грунтовку просто? вообще грунт серенький такой или бежевый )
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение OlegSGV » Пт, 20 июн 2014, 17:41
Higuain писал(а):Может ли на красной Фабии заводская грунтовка быть красного цвета?
Я бы для спокойствия толщиномером проверил слои (возможые) шпаклевки рядом.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: Запрос номеров запчастей
Сообщение UltimaX » Вс, 22 июн 2014, 3:49
Подскажите можно ли на экзисте заказать краску сколы подкрасить по вин или у дилера покупать ехать?
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение шансонье » Ср, 02 июл 2014, 13:30
Парни постукивание на кочках (единичных ямах) на правом заднем колесе, болезнь какая или что? тук тук чоткий пр ипопадании колеса в яму...
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение smela » Ср, 02 июл 2014, 17:17
UltimaX писал(а):Подскажите можно ли на экзисте заказать краску сколы подкрасить по вин или у дилера покупать ехать?
Какой код краски у тебя? Вот тут все цвета http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=C1D000B5
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение Edik46 » Ср, 02 июл 2014, 18:07
Привет всем. Может кто знает, что за датчик температуры наружного воздуха находится под лобовым стеклом, слева, под пластмассой? Бортовой компьютер не показывает совсем ни какую температуру. Зато под бампером у меня до покупки авто, он был оторван.Сегодня решил попробовать имеющийся датчик из под стекла, поставить под бампер. Комп стал показывать примерно правильную температуру. И главный вопрос, за что отвечает датчик под лобовым стеклом, и можно ли его снять и поставить под бампер?
Edik46
Сообщение ky39 » Сб, 05 июл 2014, 17:59
Такой вот вопросик. Собираюсь снимать передние сидения с машины. На ней установлены и подогрев и боковые подушки.
Как правильно снять сидения, что бы не сработали подушки?
Как я понимаю после возвращения на место сидений будет высвечиваться ошибка подушек? Как исправить?
Fabia Elegance 9 Капучино
ky39
Re: Замена тормозных колодок (накладок)
Сообщение 217163 » Вт, 08 июл 2014, 22:30
в первом посте отсутствует фото горящего датчика колодок
вопрос к форумчанам покажите пожалуйста как выглядит загоревшийся значёк
у меня горит какой то значёк в виде лампочки - не знаю что он обозначает
217163
Сообщение shonnY » Ср, 09 июл 2014, 13:26
ребят, помогите определить зап. часть. проблема следующая: 2-хскоростной вентилятор охлаждения двигателя, т.е. при нагреве двигателя до 100 и более градусов он не включается, если же включить климат-контроль, то вертеться он начинает. сказали мне, что нужно реле включения вентилятора поменять, вот нужно точное название этого реле, чтобы я заказал его. находится слева, снизу (снимали защиту моторного отсека, когда смотрели), наверное чуть выше левого переднего колеса, фотку сделать на месте я не додумался((.
Skoda Superb
shonnY
Сообщение ev_geniy » Чт, 10 июл 2014, 7:14
to shonnY
Курите внимательно тему viewtopic.php?f=13&t=76160
ev_geniy
Повело передние дисковые тормоза
Сообщение bigvan » Чт, 10 июл 2014, 13:23
Повело передние дисковые тормоза, пробег 30 тыс. При торможении биение руля. Особо не гоняю....
Я один такой?
1.2. 69 л.с.
bigvan
Сообщение An2 » Вс, 13 июл 2014, 11:15
2-хскоростной вентилятор охлаждения двигателя...
Самый дешевый такой:
Блок управления вентиляторами, 10930391A
Повело передние дисковые тормоза, пробег 30 тыс...
На моей машине было то же самое. "Это норма!" :pardon:
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение ivan-samara » Вс, 13 июл 2014, 12:26
Добрый день, недавно купил Фабию 2007 рейстайл 1.2 При подробно осмотре авто выяснилось что не работает Датчик наружной температуры полез под заглушку противотуманки и обнаружил следующую картину Датчик находится на месте, а провода ведущего к нему нету. Вопрос как и откуда идет провод к Датчику наружной температуры?
ivan-samara
