forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизляция
Шумоизляция
Сообщение vasili_k » Вс, 06 сен 2009, 19:33
Кому интересно http://www.noisebuster.ru/?id=buy
Ну в частности для Питера http://www.noisebuster-spb.ru
Сам сделал у себя на свежекупленной машинке для жены в Питере, результатом доволен. Кому интересно, могу покатать для сравнения. Но скажу сразу, что делал по полной. По цене лучше звонить индивидуально, потому как делал с большими скидками.
vasili_k
Сообщение Ожидающий » Вс, 06 сен 2009, 19:56
Расссказали скольо Вам обошлась - ничего не покалечили в машине?
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Dashkov » Вс, 06 сен 2009, 20:23
свернул головы всем четырем болтам крепления сидений передних, так как откручивал шестигранником, а там звездочка и таких ключей я не нашел. заменил все на обычные наши на 12)
Fabia BXW Sport
Dashkov
Сообщение vasili_k » Пн, 07 сен 2009, 10:42
2 ожидающий
Нет, ничего не покалечили. По цене не скажу, потому как мне со скидками обошлось. Но думаю тыщ 20-25 если по полной делать.
vasili_k
Сообщение _OgOgO_ » Сб, 10 окт 2009, 23:39
Сделал шумку машины полностью изнутри.
Теперь режет слух шум от арок передних, то есть слышно шум колёс.
Кто-нит шумил арки "с улицы"?
Чем и как - подкрылок или саму арку?
Спасибо.
ВАЗы-> Ford Sierra mk 2,5 -> Ford Focus I 2.0 АКПП -> Octavia Tour 1.6 WTS/Fabia II Sport 1.6 АКПП Full
_OgOgO_
Сообщение Ожидающий » Вс, 11 окт 2009, 0:12
Где делал, почем?
Ожидающий
Сообщение Code » Вс, 11 окт 2009, 8:35
_OgOgO_ писал(а):Сделал шумку машины полностью изнутри.
Спасибо.
Если слышно как камни долбятся о подкрылок, то на сам подкрылок с внутренней стороны визомат или что то подобное или мастикой битумной везде куда хватит фантазии. А если шум качения, то сделать практически ничего не удасться, потому что он передается по элементам подвески и далее на кузов. Обычно на арки из салона клеят неск слоев шумки или делают сендвич.
Code
Сообщение _OgOgO_ » Пн, 12 окт 2009, 1:43
Где делал, почем?
Делал сам в течении 2х недель по часу-полтора в день, в гараже, так сказать.
Бюджет 2500р. (просто материал достался почти нахаляву).
Ушло 24 листа "вибры" и листов 6-7 сплена.
Code писал(а):А если шум качения, то сделать практически ничего не удасться, потому что он передается по элементам подвески и далее на кузов. Обычно на арки из салона клеят неск слоев шумки или делают сендвич.
Из салона несколько слоёв на арках.... знал я про эту проблему.
Слышно именно гул в зависимости от шершавости асфальта.
Вот думаю пролить сами арки снаружи чем-нибудь битумно-шумогасящим из балона - видел такие в продаже.
Про баллоны подобные есть мнение? Типа "жидких подкрылков".
_OgOgO_
Сообщение _OgOgO_ » Сб, 17 окт 2009, 11:54
Проклеил я в конечном итоге подкрылки изнутри вибропластом/спленом и арки колёс промазал шумопоглощающей мастикой (по заверению производителя на банке используется на конвеерах ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и т.д.).
Эффект есть..., но все же слышно..., видать действительно особенность сопряжения кузова и шасси.
_OgOgO_
Сообщение GriG » Вт, 13 апр 2010, 20:22
переобувался когда..задумался на счет подкрылок.
вибропласт нормуль приклеится или еще клеем каким пройтись?
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение _OgOgO_ » Вт, 13 апр 2010, 21:22
GriG писал(а):переобувался когда..задумался на счет подкрылок.
Клеил подкрылки изнутри вибропластом, потом поверх спленом..., а потом арки колес промазывал в несколько слоев мастикой битумной шумоизоляционной.
И арки из салона тоже "пирогом" ...., эффект есть..., но не сильный на мой взгляд. Чисто обклейка подкрылков думаю вообще ничего не даст.
_OgOgO_
Сообщение MARTiN » Ср, 14 апр 2010, 0:10
А крышу делали? Просто тот гул который от качества асфальта - он все правильно, по подвески на кузов. Так вот опытным путем выяснилось, что гул возникает именно от вибрации кузова и соответственно крыши как большой нежесткой области! Как то сумбурно написал, но короче гудит обычно багажник и крыша!
MARTiN
Сообщение GriG » Ср, 14 апр 2010, 13:31
клеил феном? или просто в теплую погоду?
эффект думаю будет, по крайней мере от попадания гравия..
GriG
Сообщение _OgOgO_ » Ср, 14 апр 2010, 13:42
MARTiN писал(а):А крышу делали? Просто тот гул который от качества асфальта - он все правильно, по подвески на кузов. Так вот опытным путем выяснилось, что гул возникает именно от вибрации кузова и соответственно крыши как большой нежесткой области! Как то сумбурно написал, но короче гудит обычно багажник и крыша!
Как раз единственное, что не клеил - крышу )
Может быть этим летом озабочусь.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Без фена в теплую погоду.
Оно все самоклеющееся.
_OgOgO_
Сообщение GriG » Пн, 19 апр 2010, 11:39
Парни, кто снимал обшивку потолка, расскажите реально одному сделать или еще пару рук надо...и через пятую дверь ее можно вытащить??
+ у кого есть ELSA киньте картинки с описанием как ее снимать, пжл.. :) (ничего сложного по снятию обшивки, как я понял, нет)
GriG
