forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - машина не прогревается
Сообщение mpp181 » Пн, 01 фев 2010, 22:46
Niximus писал(а):mpp181 какой аварийный режим при темп ниже -25гр????
Это лично ваш домысел? Не вводите людей в заблуждение!
После переключения на D коробка стоит на второй передаче и никуда с неё не уходит - это и есть аварийный режим. RTFM.
_OgOgO_ согласен. Просто я на нормальных машинах не ездил: до Фабии только TYT Starlet, а там зимой на скоростях выше 80 км/ч можно было инеем покрыться.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение Niximus » Пн, 01 фев 2010, 23:01
И вы без всякой диагностики определили что это аварийный режим?
Niximus
Сообщение mpp181 » Вт, 02 фев 2010, 1:49
Niximus, инструкция по эксплуатации, стр. 112: " При появлении неисправности в электронике коробки... ...в положениях S и D у коробки остается включена 2-я передача... ...программа переключения передач вручную в аварийной программе выключается." Может, всё-таки стоит перечитать инструкцию?
mpp181
Сообщение Niximus » Вт, 02 фев 2010, 7:34
mpp181 писал(а):Niximus, инструкция по эксплуатации, стр. 112: " При появлении неисправности в электронике коробки... ...в положениях S и D у коробки остается включена 2-я передача... ...программа переключения передач вручную в аварийной программе выключается." Может, всё-таки стоит перечитать инструкцию?
Так это неисправность,и ее надо лечить! Нигде в мануале не написано об аварийном режиме при -25 :shock:
Niximus
Сообщение inform » Вт, 02 фев 2010, 7:49
И лечить давно. Еще 16 декабря 2009 в ветке "Не завелась"
mpp181 писал(а):...у меня автомат, и я когда завожу при температурах ниже - 20С ставлю на нейтраль. Завелась, обороты упали до 700 rpm - нажимаю тормоз и ставлю на D, не отпуская тормоз стою минуты две-три - прогреваю масло в коробке. Кстати, при таких низких температурах, коробка сразу встаёт в аварийный режим - включается только вторая передача, лечится перезапуском мотора после прогрева коробки. Если не встаёт на "первую", чтобы тронуться, значит чего-то не то и пора ехать на этой "второй" на СТО.
на что я написал
Может вам проконсультироваться по этому режиму в СЦ.
Ответа не последовало.
inform
Сообщение Святогор » Вс, 21 фев 2010, 5:45
А как вставить фото? Чё то не получается...
Святогор
Сообщение inform » Вс, 21 фев 2010, 6:02
Можно черезhttp://www.radikal.ru/
inform
