forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение ingame » Вт, 09 сен 2014, 10:24
Был удар мопедом в ПП дверь, замят порог под дверью, дверью сломало угол торпеды.
Поэтому я разобрал весь салон, чтобы при сварочно-покрасочных работах не испачкать там ничего.
Кондей хз какой, не климат, просто 3 крутилки печки и кнопка кондея.
Мне вот тоже кажется, что это от печки/кондея, внешнее кольцо немного двигается относительно центральной части...
ingame
Сообщение e1krus85 » Вт, 09 сен 2014, 14:43
Добрый день подскажите пожалуйста, как работает кнопка включения обогрева заднего стекла? Работает как выключатель с фиксацией? или просто как кнопка при нажатии которой вкл реле?
e1krus85
Сообщение kirish » Вт, 09 сен 2014, 17:38
2010, 1.4. Ребят, у кого как заводится в жаркую погоду? Заметил, очень часто, после того как постоит на солнце или в жару, заводится гораздо дольше обычного, но всегда с первого раза. Что самое интересное, на холодный движок. На разогретый пока не остывший все ок. Ошибок нет. Может ЭБУ специально выбирает такой более долгий режим пуска? Насколько помню, раньше и при +30 схватывала довольно быстро, сейчас еще больше +22 то уже тупит. Если с утра температура где то до 20, то с пол пинка. Что это? Аккумулятор родной, 5 лет ему почти. Крутит нормально, но планирую поменять все же на зиму... зимой, кстати, если меньше -20, то уже не завести даже на свежезаряженный.
kirish
Сообщение Serge554 » Ср, 10 сен 2014, 13:33
Добрый день!
подскажите пожалуйста, складываются ли наружные зеркала на FL 2011г.в, модельный 2012?
Сильно давить страшно, вдруг сломаю. Или там закисло уже все? куда тогда побрызгать WD-шкой?
Serge554
Сообщение vinnipuk » Ср, 10 сен 2014, 22:12
У меня складывались.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение feeder-man » Чт, 11 сен 2014, 9:07
Serge554 писал(а):Добрый день!
Дави, складываются.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение VladimirVV » Вс, 14 сен 2014, 20:05
У меня тоже "закис "механизм складывания боковых зеркал. С внешней стороны брызгать WD 40 наверное бесполезно ,можно попробовать снять зеркальные элементы и ... Нужно узнать конструкцию зеркала.
VladimirVV
Фабия 2010 года: Повреждена и потеряна ...
Сообщение SuperBob » Пн, 15 сен 2014, 12:04
верхняя часть корпуса левого бокового зеркала.
Как грамотно вылечить данную проблему ?
Последний раз редактировалось SuperBob Ср, 24 сен 2014, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
SuperBob
Сообщение feeder-man » Вт, 16 сен 2014, 8:57
Нет там проблемы, давить надо.
Вопрос только зачем, я один раз сложил и больше не трогал, машинка маленькая не мешают они мне.
feeder-man
КАН ШИНА
Сообщение baim2004 » Вт, 16 сен 2014, 19:51
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Пытался найти в истории ответ на свой вопрос, но не нашел. Поэтому новая тема.
Сам я не владелец Фабии, а/м моей мамы, у меня японец. Решил порадовать мать на ДР - установить штатную магнитолу. Сразу оговорюсь, покупали а/м новым у дилера с аудиоподготовкой, но решили сэкономить и ставили сами. Сейчас стоит обычная, к сожалению не помню модель, но проблема в том, что подсоединена она по-кривому, поэтому все настройки после выключения сбрасываются + плохо на межгороде ловит радио + весь звук идет на передние пищалки, динамики в дверях играют, но очень тихо, отсюда звук никакой а настройками изменить не получается, видимо из-за того что и пищалки и передние динамики на одном канале.
Но это не главное! Съездить и подключить у спецов думаю не проблема.
Повторюсь, хотел поставить штатку, т.к. она проста в управлении, гармонично смотриться, а главное, там большие кнопки, что важно при не идеальном уже зрении мамы. Итак, нашел мафон - CD/mp3-ресивер Skoda Swing (Fabia/Roomster 2011-2013, VW RCD310 зеленая подсветка кнопок) оригинальная магнитола ? CARAUDIO-SERVICE Swing, дядька который продавал, попытался поставить, все как полагается с переходниками (там же на сайте есть, и, это не реклама сайта, а для наглядности). Но возникла проблема. Оказывается, машинка наша дорестайлинговая, хоть и год выпуска 2009. И стоит в ней так называемая КАН ШИНА предыдущего поколения, на которую не возможно поставить штатную магнитолу!!! Т.е., говорит, поставить можно, и поставил (звучала сказочно, по сравнению с тем как сейчас наша играет), но она будет каждый раз запрашивать пароль и будет сажать аккумулятор ! И все это аз-за кан шины старого поколения!!!
Пэтому очень прошу Вашей помощи, может у кого была такая проблема, и кто как ее решил... Может есть спецы, кто поможет... =)
Объемный вопрос получился, мда, но зато ничего не упустил)
baim2004
ошибка 16555
Сообщение трудный » Пт, 19 сен 2014, 0:03
пишет что бедная смесь! всё перелазил ни где нет конкретного ответа, машина как у других при воздухоподсосе не дергается, но на трассе раз на раз но тупанет газом чутка и увеличился расход! пожалуйста помогите машина 2009 года у прошлого хозяина такой ошибки не было.
трудный
Шум на 5 передаче
Сообщение Serega_gig » Вс, 21 сен 2014, 8:21
Всем Привет, подскажите что может значит следующее:
как только включаю 5 передачу и не нажимаю на педаль газа слышен странный шум в под копотном пространстве (типа какого то реверса что ль, или как будто шестерни крутятся и не могут зацепится за цепь типа проскакивает ) , как только нажимаю на педаль газа все проходит, на других передачах такого нет.
Машина 2008 года двигатель 1.2
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Serega_gig
проблемы с подвеской, прошу помощи
Сообщение serj1989 » Ср, 24 сен 2014, 16:25
Добрый день. Купил бу машину 2011 года. Сборка Чехия. Месяц не мог нарадоваться! А сейчас с активной ездой появились проблемы. 1 когда автомобиль стоит на ручнике и заведенный. При повороте руля из задней части автомобиля доносится скрежет как будто пружина сжимается и растягивается. При езде такого нет. Но потом буквально недавно, съехал на грунтовку и на больших ухабах так же появился скрежет в задней части. Посоветуйте, что это может быть? На что обратить внимание?
serj1989
Сообщение hASSAn » Пт, 26 сен 2014, 7:16
за левой противотуманкой обнаружил висящий конец шланга, уходящего куда то под аккумулятор и далее. не подскажете откуда и куда он должен крепится?
Чешка 1.2 Arctic Green
hASSAn
Сообщение vinnipuk » Пт, 26 сен 2014, 7:52
Это скорее всего дренажная трубка площадки аккумулятора.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
