forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизляция
Шумоизляция
Сообщение serp161 » Пн, 19 апр 2010, 13:42
Присоединяюсь к просьбе GriG'а
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение Xan » Вт, 20 апр 2010, 8:53
GriG писал(а):Парни, кто снимал обшивку потолка, расскажите реально одному сделать или еще пару рук надо...и через пятую дверь ее можно вытащить??
Да, там ничего сложного: откручиваешь ручки, которые на потолке, и по моему еще клипсы вытаскиваешь (не выламываешь :) ) и вытаскиваешь обшивку потолка через 5 дверь. В принципе, можно сделать все одному, но так как обшивка будет гнуться, то лучше еще пару рук привлечь... :)
Xan
Сообщение Михаил 644 » Вт, 20 апр 2010, 13:18
А я один справился! Все элементарно и очень просто. 2 клипсы сзади, откручиваем солнцезащитные козырьки и ручки над дверями. И всё само падает!:-) клей в своё удовольствие!
фабия 1.4 элеганс 2008г- продана, хонда цивик седан 1.8 140 л.с 2007г-продана, сейчас опель вектра 1.8 140л\с хетч 2008г.
Михаил 644
Сообщение GriG » Вт, 20 апр 2010, 15:30
спасибо за советы...
а обратная последовательность какая? сначала - клипсы, потом козырьки, ручки?
да и чем клеим?
вибропласт на металл, потом битопласт? или сплэн на пробу взять?
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Михаил 644 » Вт, 20 апр 2010, 15:39
Я сначала вибропласт на металл, а потом сверху 2 слоя сплена.
А по обратной сборке: я сначала всё на ручки повесил, потом козырьки прикрутил ну и следом клипсы. Одну из них сломал, они там ёлочкой сделаны.
Михаил 644
Шумоизляция
Сообщение АКСЕН » Вт, 20 апр 2010, 16:24
Ребят, а что за клипсы и где они стоят и светильник тоже снимается? Михаил, разницу почувствовали с проклеенной крышей?
АКСЕН
Re: Шумоизляция
Сообщение Xan » Вт, 20 апр 2010, 17:31
АКСЕН писал(а):Ребят, а что за клипсы и где они стоят и светильник тоже снимается? Михаил, разницу почувствовали с проклеенной крышей?
Со светильником аккуратней, можно замкнуть, тогда пред сгорит... У нас сгорел... :) Я почувствовал, дождь не так барабанит и летом не так машина греется(к тому же у меня она черная)...
Xan
Re: Шумоизляция
Сообщение Михаил 644 » Вт, 20 апр 2010, 18:05
конечно почувствовал! Действительно машина начала меньше нагреваться, капли дождя как-то начали глухо капать. Ну а если в общем про шумку, то дело стоящее, особенно для фабии! Есть пару минусов- это начал сильней себя проявлять двигатель и не всегда слышишь, когда тебе сигналят. Вернее ощущение, что это не тебе!:-):-):-)
А Плафон снимается снятием клеммы! И всё.
Михаил 644
Сообщение GriG » Вт, 20 апр 2010, 19:58
+1..на счет клеммы.
я когда двери делал и то скидывал.
я вот еще и плафон для задних пассажиров надумал ставить 8)
GriG
Сообщение Dad » Пн, 26 апр 2010, 18:28
Все-таки чрезмерный шум в Фабии есть. Это признали и сами заводчане. Не случайно в фейслифтовой Фабии, которая начинается выпускаться в Калуге в этом месяце, стекла передних дверей станут толще, изменена аэродинамика передних зеркал заднего вида и улучшена шумоизоляция моторного отсека. Ура!
Dad
Сообщение Dashkov » Вт, 27 апр 2010, 8:33
сделал шумку передних дверей из-за постоянного дребезжания, как мне казалось сверху, около лампочки центрозамка.
как выяснилось совсем это не там, и все обстоит много хуже, этот звук путешествует и отражается там. если снять обшивку и засунуть руку внутрь, то в середине длинны всей двери есть вертикальная рейка с бортиками, в которой перемещается тросик стеклоподъемника, и ниже ролик. при полностью поднятых окнах тросик расслаблен и начинает играть гулять по этой рейке, если хоть немного припустить окно - он натягивается и звука нет. при попытке туда что нибудь подложить - все сдирает, и вибропласт и все что было твердое на самоклейке.
из плюсов шумки дверей - стали значительно тежелее, легче закрываются, звук акустики стал ниже как-то, басовитей. но теперь слышно ужасный дребезг багажника, там звон отовсюду. в оренбурге зашумить его стоит от 6ти до 8ми тыр.
Последний раз редактировалось Dashkov Чт, 29 апр 2010, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Fabia BXW Sport
Dashkov
Сообщение Михаил 644 » Чт, 29 апр 2010, 9:20
Dashkov писал(а):сделал шумку передних дверей из-за постоянного дребезжания, как мне казалось сверху, около лампочки центрозамка.
как выяснилось совсем это не там, и все обстоит много хуже, этот звук пеутешествует и отражается там. если снять обшивку и засунуть руку внутрь, по в середине длинны всей двери есть вертикальная рейка с бортиками, в которой перемещается тросик стеклоподъемника, и ниже ролик. при полностью поднятых окнах тросик расслаблен и начинает играть гулять по этой рейке, если хоть немного припустить окно - он натягивается и звука нет. при попытке туда что нибудь подложить - все сдирает, и вибропласт и все что было твердое на самоклейке.
Сколько стоит? Это что с ним делают (с багажником) за такие деньги? Все сделать своими руками проще некуда! Я за 8 тыс. всю машину проклеил, а вы говорите багажник. ))))
Михаил 644
Сообщение serp161 » Чт, 29 апр 2010, 18:31
Согласен с "Михаил 644" У меня ушло 3.5 тыс. на 5 дверей. Это М2+Изолон и наслаждение от сделанного своими руками!!! В ближайшем будущем крыша и багажник.
Кстати, кто знает как вынуть центральные дефлекторы и крышку подушки безопасности справа (подушки нет)???
serp161
Сообщение NOVATOR » Чт, 29 апр 2010, 20:15
Проклеил весь салон тем же материалом, далее на очереди арки багажного отделения
NOVATOR
Сообщение eugene132003 » Пт, 30 апр 2010, 19:42
есть маленькое но: не стоит все оклеивать вибропластом и ему подобным, т.к. достаточно, чтоб было оклеено больше половины открытого металла. это так, вариант экономии.
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
