forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подлокотник. Оригинальный, неоригинальный.
Re: Подлокотник. Оригинальный, неоригинальный.
Сообщение Kvarz » Чт, 03 апр 2014, 9:33
А может кто подсказать, на сколько этот подлокотник http://podlokot.ru/index.php?id_product ... &id_lang=7 шире оригинального?
Испытываю проблемы именно из-за малой ширины оригинального подлокотника, хочется чтото пошире. Можете посоветовать?
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение чудь » Чт, 03 апр 2014, 10:53
По просьбе akrasnovlw, выкладываю фото максимально низкого положения штатного подлокотника Изображение
Skoda Fabia Combi 1.2 2005 г.в.
чудь
Сообщение akrasnovlw » Чт, 03 апр 2014, 11:12
спасибо! теперь спокоен за удобство )
akrasnovlw
Сообщение Sanglant » Вс, 06 апр 2014, 19:05
Всем привет. пожадничал 11 рублей на подлокотник на фабию, вот ищу альернативу... может кто заказывал на ebay (ebay) вроде похож на оригинал, а то подделки из Питера или Китая не очень охота...
Sanglant
Сообщение Карлеоне » Вт, 12 апр 2016, 9:25
нужен кострукционый номер подлокотника на фобу 2009
Карлеоне
Сообщение EGI » Ср, 03 авг 2016, 9:51
Guncka писал(а):А никто не пробовал разбирать оригинальный подлокотник? У меня отломалась от него верхняя крышка (петли треснули). И сейчас я даже, если петли и приклею, засунуть в пазы ее не получается. Внутри нашел четыре винта. Выкрутил и ничего не изменилось.
Сломались петли, пробовал клеить - плохо держит, и опять отваливается.
На aliexpress заказал новую крышку 600р. Можно брать для VW Бора, Джетта - они все одинаковые, но почему-то гораздо дешевле чем на Фабию. Размеры один в один. Дальше выкручиваем эти 4 винта и нужно вынуть внутреннюю часть подлокотника. Лучше делать это с заднего сиденья, аккуратно раздвинуть круглые штучки с боков вверху облицовки и поддевать отверткой внутренню часть подлокотника с боков и вверх. Она должна отщелкнуться. Когда эта внутренняя часть будет в руках можно вставлять крышку. Легче это сделать вдвоем: один раздвигает в стороны внутренность подлокотника со стороны отверстий под петли, другой аккуратно вставляет.)
Получилась новая крышка лучше чем оригинальная, т.к. "кожаная" - не затирается.
Skoda Fabia 2008 Sport Edition (1.6 + МКПП)
EGI
Сообщение Alexannnn-Der » Чт, 04 авг 2016, 23:54
На aliexpress заказал новую крышку 600р. Можно брать для VW Бора, Джетта - они все одинаковые, но почему-то гораздо дешевле чем на Фабию. .
...а можно ли ссылку?
Заранее спасибо!
Alexannnn-Der
Сообщение Meser » Пт, 05 авг 2016, 0:48
Meser
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 05 авг 2016, 9:46
EGI писал(а):На aliexpress заказал новую крышку...
Как подошла? Что то отзывы не очень, болтается, не закрывается?
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение zerbino » Пт, 05 авг 2016, 12:06
Подлокотник легко и быстро перетягивается экокожей при помощи пистолета с мебельными скобами.
zerbino
Сообщение EGI » Ср, 12 окт 2016, 0:59
zerbino писал(а):Подлокотник легко и быстро перетягивается экокожей при помощи пистолета с мебельными скобами.
Это да. Но тут речь идет о том, чтоб заменить крышку со сломанными петлями.
Разницы с оригиналом после замены нет, все четко закрывается, не болтается, не скрипит.
EGI
Сообщение Vedmet » Чт, 13 июл 2017, 14:16
Деревня писал(а):Выбрав эту штуковину, была убеждена в ее полезности и удобстве. Первые сомнения полезли, когда на форуме прочитала о том, что подлокотник мешает доступу к ручнику (или к розетке). Потом посидела в vw jetta - там он более удобный показался, аккуратный. Сейчас у меня в тойоте витц его нет, замечаю, что постоянно что-то запихиваю, достаю через щель между передними сиденьями.
Если я беру комплектацию с автоматом, получается, что этот громоздкий и сальный (на это тоже жалуются :? ) девайс только мешаться будет? как я буду на ходу апельсины сзади доставать???
Есть ли на форуме люди, которые пожалели потом о его наличии?
Стоит ли его вычеркивать из допов? и заказать, к примеру, омыватель фар - буду иметь большой бачок...
Единственное, что меня в этом сером торчащем чуде утешает - дополнительное хранилище объемом 1,2 литра :)
И еще вопрос вдогонку: кто что там держит? Ведь если туда можно впихнуть апельсины... :wink: :wink: :wink:
В мой и апельсины влезут, штук 5 средних :wink: , и ничего не мешается :good:
Vedmet
