forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла
Замена масла
Re: Смена масла
Сообщение Ravovod » Вс, 15 апр 2012, 19:18
Sergeyy писал(а):
Ravovod писал(а):Впервые слышу, что уплотнение по резьбе ... отстал я от жизни или ...
Как я понимаю, на Шкоде именно так. Резьба мягкая, а шайба жесткая и металлическая - делайте выводы.
На авто других марок - есть другие варианты.
Сергей, Вы не поняли меня ... уплотнение по резьбе в принципе не возможно. Мягкая / жёсткая роли не играет.
Только применение фиксатора резьбы даёт герметизацию, но это не наш случай.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Смена масла
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 16 апр 2012, 7:53
Sergeyy писал(а):Возьмите болтик, которым прикручивается номер. Отверните, окуните в моторное масло, закрутите на место. Поездите - потом обсудим.
Завернутый болтик держит сила трения резьбы и головки болта - смазка значительно уменьшает силу трения.
Кстати, я не утверждал, что открутится 100% - я предложил обсуждение... личные примеры и т.п.
Скажите, у вас был такой опыт, чтобы болт (пробка с резьбой) в поддоне картера сам откручивался? У меня такого не было ни разу ни на отечественных, ни на импортных авто. Поддон картера не такой вибронагруженный элемент, чтобы от вибраций болт сам выкрутился, да и не на два витка резьбы вы закручиваете сам болт. При замене масла я саму резьбу в поддоне не протираю, сервисмены вряд-ли это тоже делают. Проблем никогда не возникало. Тут я бы больше опасался за не докрученный болт, т.к. через него будет сопливить масло.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Re: Смена масла
Сообщение Физорг » Пн, 16 апр 2012, 12:20
AdvocatusDiaboli писал(а):Скажите, у вас был такой опыт, чтобы болт (пробка с резьбой) в поддоне картера сам откручивался? У меня такого не было ни разу ни на отечественных, ни на импортных авто. Поддон картера не такой вибронагруженный элемент, чтобы от вибраций болт сам выкрутился, да и не на два витка резьбы вы закручиваете сам болт. При замене масла я саму резьбу в поддоне не протираю, сервисмены вряд-ли это тоже делают. Проблем никогда не возникало. Тут я бы больше опасался за не докрученный болт, т.к. через него будет сопливить масло.
У меня нет. У Вас нет. Но это частные случаи. Мой вопрос был к аудитории. Сервисмены протирают. Я тоже протираю.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Ravovod писал(а): Мягкая / жёсткая роли не играет.
Да ну? Возьмите авто на котором медная шайба и поставьте жесткую металлическую - потом обсудим.
Почему не может быть уплотнение по резьбе? При затяжке резьба мягкой гильзы плотно прилигает к резьбе пробки.
На Шкоде шайбу с пробки можно убрать вообще - течь не будет. ИМХО.
Шайба при затяжке не диформируется ни на грамм.
Физорг
Re: Смена масла
Сообщение Ravovod » Пн, 16 апр 2012, 21:25
Sergeyy писал(а):Да ну? Возьмите авто на котором медная шайба и поставьте жесткую металлическую - потом обсудим.
Нет уж берите жесткую сами ... это вы её отстаиваете, вам и экспериментировать ...
Почему не может резьба уплотнить соединение? Да потому что резьба ...
Сделайте насечки на вашей жесткой шайбе, на стороне прилегающей к картеру и уплотните резьбой (как Вы утверждаете).
Потом я займусь ликбезом ... :)
Ravovod
Re: Смена масла
Сообщение morrozilla » Вт, 15 май 2012, 9:32
Я продолжу удивлять народ моими глупыми вопросами но все же спрошу.
Где находиться эта заветная "прoбка мacлocливнoгo oтвeрcтия" теоретически понимаю, но не могли бы конкретно направить? Желательно с фото.
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Re: Смена масла
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 15 май 2012, 10:46
Эта заветная пробка находится в поддоне картера, если видели свою машину снизу (на яме/эстакаде и т.д.), он находится в районе правого переднего колеса, это такой черный "ящик", прикрученный кучей болтов. Найдите в топике про защиту фотки, поддон картера на них найти не составит труда.
AdvocatusDiaboli
Re: Смена масла
Сообщение Mark Larson » Сб, 02 июн 2012, 18:21
Вот вы тут всё про пробки да про шайбы...
А я на предыдущей машине менял масло в пункте экспресс замены масла LM. Там масло выкачивают через отверстие для щупа и к пробке не прикасаются. Чем данный метод плох?
П.С. там платишь только за масло - замена бесплатно.
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Re: Смена масла
Сообщение Alexannnn-Der » Сб, 02 июн 2012, 22:42
Mark Larson писал(а):Вот вы тут всё про пробки да про шайбы...
..чтобы легче было понять, чем плох этот метод, .....наберите в ванну воды, помойте там один сапог после ... :no: рыбалки. Откачайте воду чем-нибудь сверху. Вся "кака" останется на дне. Верните ванну в исходное чистое состояние. Наберите воды снова, помойте второй сапог (предполагаем, что они оба одинаково грязные), выпустите воду чере сливное отверстие. Большая часть "каки" унесёт поток воды. :)
Если серьёзно, то в теории вся гадость должна "хранится" в масляном фильтре, и вид смены масла при нормальном интервале ни на что не влияет.Но я предпочитаю слив снизу по двум причинам - сливается больше старого масла и это так приятно делать самому. Удачи!
Alexannnn-Der
Re: Смена масла
Сообщение Ravovod » Сб, 02 июн 2012, 22:48
Alexannnn-Der
+500
Ravovod
Re: Смена масла
Сообщение Моя Страница » Сб, 02 июн 2012, 23:27
+100500 пример афигеть ты привел :)
Scout FL
Моя Страница
Re: Смена масла
Сообщение Mark Larson » Вс, 03 июн 2012, 12:20
Ключевой момент в примере с ванной лежит в фразе "откачайте чем-нибудь сверху".
Шланг, которым откачивается масло, помещается на дно картера, откуда он свободно забирает всё то, что некоторые выкачивают с помощью шприца и насадки уже после слива масла через пробку.
Конечно тут многое зависит от сервис-мэна, который производит обслуживание: он может не до конца опустить шланг, не дождаться полного опорожнения картера. Однако, там где меняю масло я всё делают на совесть. Перед моими глазами каждый день доказательство: ВАЗ 2115 2007г.в. моего отца с пробегом в 165 000 км, масло в которой менялось только на этом пункте. В этой машине ломалось уже, кажется, всё, кроме двигателя.
Mark Larson
Re: Смена масла
Сообщение inform » Пн, 04 июн 2012, 5:18
Пример с ванной хорош, но небольшой нюанс, у ванны сливное отверстие расположено на дне, а у картера двигателя на боковой стенке.
Процесс откачки сложнее проконтролировать клиенту. Если бы я был уверен в добросовестности сервисмэна, то попробовал бы этот способ, но "наугад", или даже у ОД, вряд ли.
inform
Re: Смена масла
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 05 июн 2012, 23:16
inform писал(а):Пример с ванной хорош, но небольшой нюанс, у ванны сливное отверстие расположено на дне, а у картера двигателя на боковой стенке.
..я ждал это замечание. Почти согласен. :) Ванну сложно наклонить, а вот при замене масла я заезжаю в гараже на небольшую эстакаду - сливное отверстие получается в нижней точке картера. и при этом я ещё (писал где-то в этой теме выше подробнее) откачиваю шприцем (не на Фабии) пару сотен кубиков старого масла. Так как почти все отверстия под пробку с "приливом" внутри и этот "порожек" задерживает часть масла. Затраты времени/денег минимальные, а грязи в двигателе меньше. Удачи!
Alexannnn-Der
Re: Смена масла
Сообщение OlegSGV » Пн, 02 июл 2012, 21:10
Менял сегодня масло. Очень удобно и сливная пробка расположена (защиту снимать не нужно) и фильтр сверху - очень удобно (у меня 1,6)
Но вот маслозаливная горловина... Там настолько малое отверстие - что масло надо лить струйкой не толще сигареты - иначе гордовина тут же переполняется и масло льет на двигло, генератор, ремни. На 1.4 такая же горловина? В ж..пу бы ее запихать инженеру, который такое придумал.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Пн, 02 июл 2012, 22:06
OlegSGV писал(а):.... На 1.4 такая же горловина? В ж..пу бы ее запихать инженеру, который такое придумал.
горловина, как горловина, проблем с заливом нет...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
