forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение DeVan » Вт, 19 июл 2016, 12:52
poksh писал(а):Fabia 2012, CFN, коробка автомат
вопрос - нормально ли, что при дистанционном заводе горят дневные ходовые огни и играет магнитола?
Ходовые можно сделать, чтоб отключались по ручнику.Чтоб не играла магнитола -0 не нужно подключать 86s контакт к силовым цепям запуска сигнализации.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
DeVan
Сообщение garsel » Вт, 19 июл 2016, 16:52
Добрый день, пропала индикация переключения передач от АКПП на максидоте просто горит все на на белом фоне, сканером выдает ошибку Р0720 - нет сигнала от датчика скорости, причем все остальное работает. После сброса ошибки - начинает работать нормально (индикация переключения передач показывает) до следующего запуска. Что может быть и где этот датчик находится??? Благодарю заранее.
Добавлено спустя 52 секунды:
Да, машина Шкода Фабия 1,6 АКПП
Skoda Oktavia 2010г. BSE, MPI 1.6 АКПП Ambiente
Skoda Fabia 2008 1.6 АКПП Элеганс
garsel
Сообщение shonnY » Пт, 29 июл 2016, 15:25
Приветствую. Слышал есть специальные "карандаши" (оригинальные) для покраски (закрасить скол, например), которые пробиваются по коду специально для краски конкретного авто, что это за карандаши и где продаются (не у дилера)?
Skoda Superb
shonnY
Сообщение vinnipuk » Пт, 29 июл 2016, 16:27
Продаются в exist, emex, автодок, у дилера.
Код для Вашего авто HFB380081
набор для подкраски сколов 18мл. + лак
цвет blau storm
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение shonnY » Сб, 30 июл 2016, 9:37
vinnipuk писал(а):Продаются в exist, emex, автодок, у дилера.
цвет blau storm
Спасибо большущее!
Skoda Superb
shonnY
Сообщение Scarlet Carson » Пн, 01 авг 2016, 15:13
Всем привет.
Шкода Фабия хэтчбэк, 2007 года, РКПП двигатель фольксваген 1.6, калужская сборка.
Я вторая хозяйка машины, первый накатал 70 тыс км, у меня уже 100 тыс и начались проблемы.
Я понимаю, что чем четче сформулируешь вопрос, тем лучше будет ответ, но у меня опыт - полтора года. Я в машинах еще не разбираюсь вообще, поэтому прошу вашего снисхождения) если нужны какие-то еще сведения, скажите что именно.
Собственно сама проблема: с покупки машины на ней горел чек, на ТО сказали, что с машиной все в порядке, барохлит именно бортовой комп, можно оставить как есть все. Весной начался непонятный гул сразу после включения зажигания. Гул продолжается минут 5-8, потом работает в обычно режиме. Я грешу на клапаны, но знающие люди посмотрели и сказали, что с ними все ок.
Компьютерная диагностика показала ошибки Р.0444 и Р.1529 так же мне было сказано, что есть обрыв цепи, что-то с регулятором фаз ГРМ и короткое замыкание на плюс. Я из этих слов ничего не поняла вообще, как ни старалась разобраться, а у человека, который говорил не было времени объяснить.
Еще из симптомов: горячий воздух из кондея, когда он даже не включен, масло почернело за пару месяцев (меньше 10 тыс км)
Очень надеюсь на вашу помощь :friends:
Scarlet Carson
Сообщение feeder-man » Ср, 03 авг 2016, 0:00
Вам в сервис надо, причем не просто в сервис, а в сервис который занимается VW или Шкодой. Из вашего рассказа мало что понятно.
То что масло почернело за пару месяцев, это нормально.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Dima33 » Сб, 06 авг 2016, 13:13
Купил школу Фабио 1.2 2010 . до меня лили моторное масло Лукойл 10w-40 полусинтетический.
Теперь хочу сделвть промывку и какое залить ? Говорят кастрлл 5w-30 полусинтетический подойдёт. Или это не так
Dima33
Сообщение feeder-man » Пн, 08 авг 2016, 22:58
Подойдёт любое с допуском, но я бы залил синтетику лукоил вместо полусинтетики кастрол
feeder-man
Сообщение Diorissimo » Вт, 09 авг 2016, 16:35
Подскажите пожалуйста как снять аккумулятор? Вернее -Сверху черный пламтмассовый чехол с проводами,как его снять?
На моей машине стал включаться вентилятор охлаждения (на паркинге) и сажает аккумулятор.Обращалась к электрикам, 3 компьюторных диагностики ничего не показывают. Причину найти не могут. Отправили на диагностику шкода сервис, сказали что там другой компьютер -ВАК(ВАСя), который якобы покажет причину неисправности. Ну, а чтобы доехать терерь нужно зарядить акку))
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите что делать?
Diorissimo
Сообщение Nikolay11 » Ср, 10 авг 2016, 18:04
Может ль гнуть клапона на Шкоде Фабия 2010года если поставить на скорость под горку задом
Nikolay11
Сообщение Dima33 » Ср, 10 авг 2016, 18:09
Dima33 писал(а):Купил школу Фабио 1.2 2010 . до меня лили моторное масло Лукойл 10w-40 полусинтетический.
Вобщем залил шел 5в40 ... Кастрлл в магазине сказали горит и после ЛУКОЙЛа лучше будит это чем кастрол.
Dima33
Сообщение Diorissimo » Чт, 11 авг 2016, 9:56
Пока "одобряли" моё объявление, уже снят аккумулятор и найдены все ответы на поставленные вопросы. Пластмассовая крышка закрывающая аккумулятор повреждена.
Спасибо за оперативность.
Diorissimo
Сообщение Meser » Чт, 11 авг 2016, 23:41
Diorissimo писал(а): стал включаться вентилятор охлаждения (на паркинге) и сажает аккумулятор
Выяснили почему включался?
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
