forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение kotbasilio » Сб, 08 окт 2016, 10:42
Заизолировать и ваг-комом отключить
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 16 окт 2016, 23:40
ВОПРОС: замена охлаждающей жидкости проще всего 1) при снятии нижнего шланга от радиатора (но нужно снимать защиту - лениво...)? 2) при снятии одного из шлангов печки (но тогда нужно создать небольшое давление - т.е. выдуть ОЖ из системы)? ...или есть еще варианты для упрощения процесса? И еще - пока не понял, как отсоединить кронштейн вентилятора радиатора от радиатора (для п.1, но сверху). Винтов не нашел, или там защелки?
Заранее спасибо!
Alexannnn-Der
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 17 окт 2016, 8:07
Там есть заглушка типа крышки на нижнем патрубке радиатора
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Kasak77 » Пн, 17 окт 2016, 13:26
При замене салонно фильтра , нужно разбирать бордачек или где то в др месте стоит ? 2009 год а5(bse)
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение oraleks » Пн, 17 окт 2016, 14:01
Kasak77 писал(а):При замене салонного фильтра , нужно разбирать бардачек или где то в др месте стоит ? 2009 год а5(bse)
Если я правильно понимаю,то это про Октавию вопрос? Тогда Вам не сюда писать надо.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 18 окт 2016, 1:01
[quote="KinZ@Z@"]Там есть заглушка типа крышки на нижнем патрубке радиатора
Спасибо!
Если я правильно понял, эта "крышка" не откручивается, а фиксируется стопорным пружинным кольцом (п.4 на рисунке)? Но если посмотреть на вторую картинку, то это явно винтовая крышка, а фиксатор используется для патрубка (фиксирует его на радиаторе). В любом случае уже понятнее!
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Reggio » Ср, 19 окт 2016, 12:51
Добрый день! Skoda Fabia 2007 года выпуска, двигатель BZG, подскажите, пожалуйста, знающие люди, размер гофры глушителя? Или где можно заказать подходящую?
Reggio
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 19 окт 2016, 16:22
По каталогу отдельно гофры нет, только с в сборе с передним глушителем.
Ваша труба похоже №3, 6Q0 253 091 T цена "кусается", зато еще на 10 лет хватит.
KinZ@Z@
Сообщение Tolik56 » Ср, 19 окт 2016, 16:31
Здравствуйте! Я владелец Шкоды Фабии-2..2009 года выпуска ..двигатель CGP 1.2 кузов -хетч бек. У меня несколько вопросов...помогите Пожалуйста разобраться! ..И так первое: Не омывается стекло багажника...дворник то работает...но на сухую! При включении омывателя на заднее стекло...заметил течь в районе переднего левого брызговика ..смотрел снизу ...там как будто бы из порога..наверняка обрыв где то...но как туда подлезти?! Я по началу подумал шланг слетел от насоса...но когда вскрывал локер ..там все норм. просмотрел дальше в сторону торпеды..тоже все ок...а вот дальше как там проходит шланг?..Есть ли схема прохождения шланга?..И если доберусь до порыва..то как отремонтировать?..или может запаралелить как нибудь можно?
Tolik56
Сообщение Reggio » Ср, 19 окт 2016, 18:23
Знаю, что нет и цена кусается. Поэтому ищу аналоги или замену
Reggio
Сообщение feeder-man » Ср, 19 окт 2016, 21:35
По гофре. Менял 2 недели назад.
Едешь в сервис занимающийся глушителями, старую вырезают, новую универсальнаю приваривают. Времени минут 40, денег 4000 руб.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Tolik56 » Чт, 20 окт 2016, 7:46
Добрый День коллеги! Я владелец Шкоды Фабии хетчбек 2009 года выпуска..пробег 85т км двигатель CGP 1.2..В настоящий момент появились некоторые проблемы: -Не омывается заднее стекло( дворник работает) ..При осмотре с ямы обнаружил течь в районе переднего левого брызговика..чуть дальше назад..как вроде из под порога..Так вот есть ли схема прохождения шланга на заднее стекло?..и как туда подлезть и отремонтировать?..Можно ли провести параллельный шланг? ..
Tolik56
Сообщение Reggio » Чт, 20 окт 2016, 12:30
А какую универсальную покупали? Размер, марка?
Reggio
Сообщение feeder-man » Чт, 20 окт 2016, 21:21
Reggio писал(а):А какую универсальную покупали? Размер, марка?
Ничего не покупал, там все у них есть свое.
feeder-man
Сообщение vinnipuk » Чт, 20 окт 2016, 22:41
Tolik56 писал(а):Так вот есть ли схема прохождения шланга на заднее стекло?..и как туда подлезть и отремонтировать?
http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic ... k&start=60
Rapid FL Style
vinnipuk
