forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Tolik56 » Чт, 03 ноя 2016, 10:17
Резину поставил NORDMAN-4..до этого стояла на литых дисках..шум был но не большой..а на штамповке не то чтобы шумит..а воет!..Жестковата конечно..может давление немного снизить?..Накачка передних 2.1..задних-2.2.. Я по первости то подумал подшипникам писец ! ..ну а с другой стороны ..не могут же они враз завизжать! тем более началось такое сразу после переобувки..
Tolik56
Сообщение vinnipuk » Чт, 03 ноя 2016, 10:27
Не может шум резины зависеть от типа диска. NORDMAN-4 имеет направленный рисунок протектора, может перепутали направление вращения?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Tolik56 » Чт, 03 ноя 2016, 10:33
Вот эти вопросы я не упускаю из вида...перед постановкой всегда смотрю на направленность..
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
Ребята подскажите! Есть у меня еще комплект резины- шиповки 175/65 R14..если ее поставить?.. Диски 6 Jх14ЕТ37..
Tolik56
Сообщение vinnipuk » Чт, 03 ноя 2016, 10:58
Уточните, раньше у Вас нордман-4 стоял на литье и не шумел а переставили его на штамповку и завыл?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Tolik56 » Чт, 03 ноя 2016, 12:52
Так точно..на литье ..ну немного шумел..особенно когда по сухому асфальту.. почти не слышно..а поставил на штамповку..вой какой то появился..причем с нарастающей..при повышении скорости ..
Добавлено спустя 20 минут 28 секунд:
И в накат тож воет..
Tolik56
Сообщение oraleks » Чт, 03 ноя 2016, 14:26
Значит кривой диск,
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Tolik56 » Чт, 03 ноя 2016, 17:31
Так ведь отбалансированы все 4!!..там бы сразу показало! И как понять Кривое?!! Квадратное чтоли?!!!
Добавлено спустя 48 минут 9 секунд:
Подскажите! А как часто нужно менять местами колеса? Я третью зиму не меняю местами...подписываю только когда переобуваюсь сезонно..
Tolik56
Сообщение дед Хо » Чт, 03 ноя 2016, 20:04
Tolik56 писал(а):Так ведь отбалансированы все 4!!..там бы сразу показало! И как понять Кривое?!! Квадратное чтоли?!!!..
... То что отбалансировано не показатель , у меня на октавии стояли в прошлом сезоне зимние нордман 4 на 16-м штампе ... в конце прошлого сезона поймал правой стороной хорошую яму , при балансировке грузики по 30 гр максимум встали но по внутреннему краю диска на станке если приглядеться видно биение ... померял диск внутри - овал почти 5 мм ... вот так-то , монтажник если бы я ему сам не показал на это ,даже и не обратил внимания - отбалансировалось и хрен с ним ..
дед Хо
Сообщение oraleks » Пт, 04 ноя 2016, 10:28
Во во..отбалансировано - не значит ровно, попросите шиномонтажника крутануть колесо на станке балансировочном - сразу будет видно, ровные диск с колесом, или они кривые - у меня летняя резина - одно колесо диск ровный, а резина кривая и она гудит, хоть ты тресни.
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Tolik56 » Пт, 04 ноя 2016, 10:47
Надо наверное заехать конечно..пусть еще проверит..только вот не понятно с кокой стороны вой..отдает вроде как на весь кузов..можно конечно и у себя в гараже..подомкратить..крутануть..да уж ладно..пусть спец посмотрит..
Tolik56
Сообщение Tolik56 » Пн, 07 ноя 2016, 7:17
Добрый день Всем! Ну вот еще один вопросик созрел ...Касается он расхода топлива.. у меня последнее время комп показывает очень большой расход топлива..При начале движения..около 30л..показывает...после через 2-3 км ..12л..еще через пару км ..10..и на этом останавливается..На большие расстояния не езжу пока..но в прошлые годы такого не наблюдалось..обычно через 2-3 км уже показывало в пределах 6л..С чем это связано?..Масло поменял...свечи..воздушный и топливный фильтра..помыл дроссель..ну что еще нужно?..
Tolik56
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 07 ноя 2016, 19:03
Tolik56 писал(а):Добрый день Всем! Ну вот еще один вопросик созрел ...Касается он расхода топлива.. у меня последнее время комп показывает очень большой расход топлива..При начале движения..около 30л..показывает...после через 2-3 км ..12л..еще через пару км ..10..и на этом останавливается..На большие расстояния не езжу пока..но в прошлые годы такого не наблюдалось..обычно через 2-3 км уже показывало в пределах 6л..С чем это связано?..Масло поменял...свечи..воздушный и топливный фильтра..помыл дроссель..ну что еще нужно?..
...советую проверить тормоза (перемещение суппортов/колодок/трос ручника) и развал/схождение. Это полезно в любом случае.
Alexannnn-Der
Сообщение feeder-man » Пн, 07 ноя 2016, 23:30
Я так понимаю, что расстояние поездки до 10 км? Нормальный зимний расход для таких расстояний.
У меня 45 км, средняя скорость 35, расход 8.5 это город, бензин не экономию.
У вас цифры какие?
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Tolik56 » Вт, 08 ноя 2016, 6:22
Не понял! Простите..Какие цифры?! И еще хочу добавить к вышенаписанному...вот проезжаю я свои ..ну примерно 8-10км..останавливаюсь..расход начинает рости..вроде бы при остановке комп должен показывать литраж?!..а ростет расход как при движении..может с компом чего?..щас пробую по другому...записал общий километраж(пробег) при заправке...после посмотрю при следующей заправке..И еще...не может это дроссель барахлить? я его помыл...но прокладку не менял..может травит воздух под прокладку дросселя?..и после промывки..при заводке на холодную..обороты 1000об...а когда тухнет контролька...обороты не сбрасываются..пока немножечко не газанешь..
Tolik56
Сообщение vinnipuk » Вт, 08 ноя 2016, 7:51
После промывки дроссельной заслонки адаптацию делали?
Rapid FL Style
vinnipuk
