forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Схождение-развал не помогает,все равно уводит вправо.
Re: Схождение-развал не помогает,все равно уводит вправо.
Сообщение Sanchezz » Ср, 09 окт 2013, 21:55
После бесплатного, по акции, схода развала на фабии нью 2009 шкода в Шкода Автолайф Саратов машину стало уводить влево. После повторного схода развала там же (уже 1300 руб.)переставил на левой стороне заднее на переднее, вроде проблема ушла, но толком не пойму, будет смотреть дальше... Если не исчезнет проблемка, буду обращаться к др. дилеру....
Sanchezz
Сообщение Sanchezz » Сб, 12 окт 2013, 20:04
проблемка осталась... что делать? какие предложения-предположения?
Sanchezz
Сообщение LCK » Ср, 16 окт 2013, 9:05
Sanchezz писал(а):проблемка осталась... что делать? какие предложения-предположения?
У меня та же фигня. Пока забил. Поставлю зимний комплект колес, посмотрю что изменится. Если продолжит тянуть вправо, надо будет разбираться.
Видел в других темах, у народа проблема осталась нерешенной.
Если резину не ест, может забить?
LCK
Сообщение Sanchezz » Вс, 27 окт 2013, 12:10
Перекинул резину на передке, проблема осталась, однако заметил при выставлении руля прямо колеса сморят влево, кто что думает по этому поводу??? На шиномонтаже парень сказал, что от колес мало что зависит, видимо в моем случае это так...
Sanchezz
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 27 окт 2013, 22:18
Если ехать прямо, то руль куда смотрит?
Возможно сбит вал на рулевой рейке.
Из мануала Гидроусилитель рулевого управления
с электроприводом (EPHS):
Новой особенностью является зависимость
степени увеличения усилия на рулевом колесе
от угла его поворота. Для этой цели над кожухом
рулевой колонки установлен датчик угла поворота рулевого колеса, измеряющий угол поворота и отправляющий данные в электронный
блок управления.
Смысл в том что возможно система распознает как поворот и гидроусилитель поддавливает для поворота вправо.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Sanchezz » Ср, 30 окт 2013, 21:06
Спасибо, если ехать прямо, руль смотрит вправо. Что делать, подскажите???
Sanchezz
Сообщение feeder-man » Чт, 31 окт 2013, 9:33
Sanchezz писал(а):Спасибо, если ехать прямо, руль смотрит вправо. Что делать, подскажите???
на сход развал ехать
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Sanchezz » Чт, 31 окт 2013, 22:06
Выше читали???
Впрочем, завтра на сервис в 16 30, только к другому дилеру...
Добавлено спустя 50 секунд:
отпишусь потом по результатам...
Sanchezz
Сообщение feeder-man » Пт, 01 ноя 2013, 8:58
Выше читали???
Если руль стоит криво при прямолинейном движении есть два пути исправления:
- Снять руль с вала и поставить обратно ровно
- Ехать на сход развал и регулировать
Другого не надо. Если до этого руль с вала не снимали, то первый путь отбрасываем, остается только второй.
Кроилово ведет к попадалову (с)
Найди в городе нормальный сход развал, официальный дилер - это еще не означает, что они работать умеют. Вася развальщик заболел, поставили Петю, а Петя он не развальщик, а масло меняет....
feeder-man
Сообщение Sanchezz » Сб, 02 ноя 2013, 22:55
Сделал сход развал в другом месте, помогло, все ок... проблемка ушла...
Sanchezz
