forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет по цепи!!!
Re: Нужен совет по цепи!!!
Сообщение oraleks » Сб, 06 дек 2014, 10:55
feeder-man писал(а): ждем отчетов о таких пробегах.
А что его ждать то, моя Фабия 1.2 BBM проездила у меня на первом двиге 250000 - потом я его выбросил (сгорел клапан и поршня болтались в цилиндрах), ибо не мог ждать, пока его отремонтируют ( сильно быстро машина нужна была, хотя отремонтировать народ брался ), взял контрактный и воткнул. Могу сказать одно - если сразу лить хорошее масло, а не экспериментировать, как это делал я и менять его не через предписанные 15000, а вдвое короче интервал замены масла снизить, то тот мотор ездил бы еще и ездил.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И кстати цепь я поменял на нем где то на 150000, только из за того, что пробег уже приличный был и я перестраховаться решил. Так мастер сказал, что она еще тысяч так 30-50 походила бы.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение feeder-man » Пн, 08 дек 2014, 9:50
oraleks писал(а):А что его ждать то, моя Фабия 1.2 BBM проездила у меня на первом двиге 250000
Вот спасибо за отчет, личных тараканов стало меньше. Больше отчетов - меньше тараканов ))
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение elrost » Пн, 15 дек 2014, 10:53
Fabia 2 FL 1.2 BZG - пробег почти 90000 - есть звук при старте двигателя - гидрокомпенсаторы работают. Через несколько секунд проходит все.
Цепь в норме - обслуживаюсь у официалов, причем "неофициально")) - поэтому они скажут все, если что не так... интересовался у них пробегами. Было сказано, что они уже обслуживали машины с таким двигателем, которые проехали по 250000. Причем только у 2 из 7 меняли цепь примерно около 170-200 тысяч. У остальных вроде все нормально.
Но! Они посоветовали только ХОРОШЕЕ масло! От него, по их словам, зависит, когда цепь менять. Сам не ас в механикоремонте, поэтому не знаю. Себе лью Motul X8100 5-30 - да, дорого, но машину надо любить, чтобы и она тебе отвечала тем же...
Skoda Fabia New 1,2 HTP Ambiente + WRQ (чешка)
цвет Candy + клубные рамки
elrost
Сообщение сказочник » Ср, 17 дек 2014, 18:53
Думаю, цепка активно вытягивается не от недостатка масла, а от центробежных сил при активном "кручении" мотора
сказочник
Сообщение feeder-man » Чт, 18 дек 2014, 9:53
сказочник писал(а):Думаю, цепка активно вытягивается не от недостатка масла, а от центробежных сил при активном "кручении" мотора
При недостатке масла она плохо натягивается (если натяжитель масленный), а если она плохо натягивается, то увеличиваются ударные нагрузки. ИМХО.
feeder-man
Сообщение Alexannnn-Der » Чт, 18 дек 2014, 22:29
..факт. Как на мотоцикле при неправильной регулировке цепи привода заднего колеса (самый наглядный пример) - что "перетяг" плохо, что "недотяг". Я правильно понимаю, что именно из-за маслЯного натяжителя есть риск перескока цепи при прокручивании коленвала против направления вращения?
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение elrost » Пт, 19 дек 2014, 12:38
Удачи!
Именно так и есть. Поэтому рекомендуют, чтобы уровень масла на щупе было на менее середины отметки, а лучше почти под самый верх. Т.е. максимальный уровень масла лучше минимального.
elrost
Сообщение fedor » Чт, 25 дек 2014, 14:55
Скорее всего так и есть-я заливаю в Фабу с мотором BZG 2008 года Sell Helix Ultra Extra 5w30 каждый год.Пробег получается ок 8-9 тыс в год .Заливаю под верх щупа- пока все в порядке.Машинка масло не кушает вовсе-как уровень заливаю,так же потом через год и сливаю.Звуков необычных при запуске мотора вроде не слышу.Ну правда машинка ездит комфортно-до работы 10 мин и ни одного светофора и только по шоссе.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение freol » Ср, 14 янв 2015, 1:22
Гидрики цокают... Похоже у меня эта проблемка, только постоянная и на правой стороне двигателя, при прослушивании методом палки только от туда звук, ктонибудь менял гидрокомпенсаторы? Сложно?
freol
Сообщение Alexannnn-Der » Ср, 14 янв 2015, 22:36
freol писал(а):Гидрики цокают... Похоже у меня эта проблемка, только постоянная и на правой стороне двигателя, при прослушивании методом палки только от туда звук, ктонибудь менял гидрокомпенсаторы? Сложно?
..менял, но не на Фабии. Обычно это проще замены м/с колпачков, но сложнее замены свечей. См. поиск/технический мануал. Очень часто звуки исчезают при использовании хорошего масла. Какой пробег у машины? Что за масло используется?
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение fabochka » Сб, 24 янв 2015, 15:11
пробег 49000, цепь слетела, потому что расстянулась, итог погнуло клапана. в сервисе подозревают что реальный пробег был 60т с копейками и он смотан. но по внешнему виду машины не похоже что там большой пробег, ездили пенсионеры. да и не понимаю я зачем сматывать 10тыс пробега.
fabochka
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 17 мар 2015, 0:54
fabochka писал(а):пробег 49000, цепь слетела, потому что расстянулась, итог погнуло клапана. в сервисе подозревают что реальный пробег был 60т с копейками и он смотан. но по внешнему виду машины не похоже что там большой пробег, ездили пенсионеры. да и не понимаю я зачем сматывать 10тыс пробега.
..где-то здесь был интересный совет по примерному, но более-менее точному переводу часов работы ЭГУР в пробег. То есть 1 час = примерно 50 км, если я правильно помню. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение astark » Вт, 17 мар 2015, 14:31
Вчера приехал с работы, пробок пратически небыло, специально посмотрел среднюю скорость, 23км/ч. Так что это все сильно примерно, и сматывать 10 т.км точно никто не будет. Может там отмотали тыщ 50, а то и 100.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение Peach_nat » Чт, 08 окт 2015, 15:50
Добрый день!
Пробег 90 000 все СТО в один голос кричат надо менять цепь грм, а надо ли менять ее?
Peach_nat
Сообщение feeder-man » Пт, 09 окт 2015, 17:13
А мотор какой?
У меня 1.6 пробег 95, не собираюсь менять. Загремит - поменяю, а так трогать не буду
feeder-man
