forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - двигатель
двигатель
Re: двигатель
Сообщение Правильный » Вт, 31 май 2016, 16:53
Двигатель разобрал.Он простой как у жигулей.
З цилиндра БМС 1.2 л.
Вкладыш терануло на 3 м цилиндре.Т.к ехал масло подтекало с фильтра,и из под одного болта,видимо герметик просочился.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
БМЕ мотор.
Правильный
Re: двигатель
Сообщение Julia Lauritsen » Чт, 07 июл 2016, 23:08
https://www.youtube.com/watch?v=fMX60Pg ... e=youtu.be
подскажите что может быть?
были у 4 мастеров, поменяли сцепление, разбирали распредвал и смотрели коленвал, все в норме.
поменяли прокладку(ГБЦ), уплотнительное кольцо, трубку маслопровода, антифриз, герметик.
смотрели на помпу водяную+ролик+ремень, все тоже в норме.
а треск как был так и остался.
Julia Lauritsen
Re: двигатель
Сообщение Nomernabis » Пт, 08 июл 2016, 0:00
Можно фотографии или схему как менял вкладыши.
Skoda Fabia, 2007, 1,2 l. CHFA
Nomernabis
Re: двигатель
Сообщение Julia Lauritsen » Сб, 09 июл 2016, 10:11
если можно дайте пожалуйста ваш mail и я скину все фотки.
Julia Lauritsen
Re: двигатель
Сообщение Правильный » Вт, 06 сен 2016, 9:24
Всем привет.Делал мотор.(менял вкладыши шатунные.)
Проездил примерно 2 месяца,опять стрекочит вкладыш.
разобрал мотор,теперь надо коленвал.(Мотор 3 цилиндровый.) BME
Может кто знает ,где купить.Или мотор уже брать.
Правильный
Re: двигатель
Сообщение DeVan » Вт, 06 сен 2016, 12:30
А вкладышь ремонтный ставили(колено точили)? И что с коленвалом?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Julia Lauritsen писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=fMX60PgeZXY&feature=youtu.be
Какая компрессия по цилиндрам? Что-то много газов выходит!
Похоже на залегшие кольца, либо пробитый поршень,либо трещина.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
