forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Светодиодные лампы
Светодиодные лампы
Сообщение NIGHTMARE » Вт, 07 окт 2008, 20:32
boglai писал(а):свето диоды ярче стандартных ламп? Если ярче то только за это поменял бы...
Ярче. Но если говорить про габариты, то если у тебя штатный галоген, то будет смотреться не красиво. Я поменял лишь потому, что у меня ксенон 5000к и штатные габариты смотрелись плохо, отдавали желтизной.
corsa OPC - бодрый сток
fabia 2 ambient - продано
NIGHTMARE
Сообщение NOVATOR » Сб, 28 мар 2009, 9:27
поменял лампы на светодиодные в номерной подсветке и плафонах освещения в салоне,багажника и перчаточном ящике, в габаритах пока не менял.
Последний раз редактировалось NOVATOR Вс, 02 май 2010, 9:37, всего редактировалось 8 раз(а).
NOVATOR
Сообщение Evgenii » Сб, 28 мар 2009, 9:39
Если стоит стабелизатор курсовой, то задние не советую менять - будет глючить, про связь не спрашивайте, но не работает ни пробуксовка, и в занос машина уходит без тени на работу электроники.
Evgenii
Сообщение Ёжж » Пн, 06 апр 2009, 18:41
:shock: :shock: :shock:
рум 1.4
Ёжж
Сообщение sova_ukr » Пн, 06 апр 2009, 23:23
Вчера хотел поставить светодиоды в передние габариты, но сняв резиновые заглушки и вывернув поворотники, так и не смог вытащить лампочки габаритов ! За провода тянуть побоялся, а держатель лампы одним пальцем (больше не влазит) вытянуть не удалось. Кто менял такие габариты, поделитесь опытом, как их вытащить.
sova_ukr
Сообщение Petrukha » Вт, 07 апр 2009, 11:12
За провода дергай. По другому никак. Не отвалятся опробовано.
...in my humble opinion
Изображение была Skoda fabia 86 л.с. magic black; езжу на Skoda Rapid 122 л.с. candy white .
Petrukha
Сообщение ZaKi » Сб, 10 апр 2010, 16:44
Перегорел стоп сигнал, хочу поставить светодиодный(ну и второй заменить для симметрии) хочу узнать кто ставил и как оно себя ведет? Волнует, что в стопах стоит p21w не уверен, но интуиция подсказывает, что это 21 Ватт а у диодных ламп 0.75-1.25W может я где не прав, смотрел только в инете еще не покупал, в магазине не был, потребуется ли какое сопротивление ставить, что бы электроника не глючила?? (сорри за ламерский вопрос, в поиске не нашел)
ZaKi
Сообщение RICCI » Сб, 10 апр 2010, 17:04
ZaKi писал(а):Перегорел стоп сигнал, хочу поставить светодиодный
Думается - надо отключить проверку ламп VagCom'ом. Спроси у Geetler'а - можно ли.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Geetler » Сб, 10 апр 2010, 17:06
на фабии нет проверки ламп...
Geetler
Сообщение RICCI » Сб, 10 апр 2010, 17:11
Вот и выяснили :twisted:
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение ZaKi » Сб, 10 апр 2010, 17:45
Кто-то на нашем форуме писал, что мол со светодиодными ламмпаму у него горел EPC.
ZaKi
Сообщение E-v-G » Сб, 10 апр 2010, 18:04
всё возможно-если она стояла на стопах...
E-v-G
Сообщение Geetler » Сб, 10 апр 2010, 18:15
Поправлю себя же.
Как таковой проверки ламп нет, ее нельзя ни включить, ни отключить.
Но если вынуть оба стопа (касается только стопов) то будет ошибка озвученная выше. Хватит ли сопротивления башенок из светодиодов в стопах я не знаю, надо пробовать... вполне возможно, что не потребуется доп.сопротивление.
Geetler
Сообщение ZaKi » Сб, 10 апр 2010, 18:18
Geetler писал(а):Но если вынуть оба стопа (касается только стопов) то будет ошибка озвученная выше. Хватит ли сопротивления башенок из светодиодов в стопах я не знаю, надо пробовать... вполне возможно, что не потребуется доп.сопротивление.
Примерно так себе и представлял ситуацию до того как задать вопрос =)
Соответственно встречный вопрос - где\как\какое сопротивление покупать и как его подключать если все же не хватит свето-диодовского, как его подсоединять?
ZaKi
Сообщение mpp181 » Вс, 11 апр 2010, 5:26
ZaKi, померяйте сопротивление обычной лампочки, вычтите из него сопротивление светодиода и подсоедините последовательно сопротивление равное полученной разнице. Обратите внимание на мощность резистора! Я думаю, она должна быть не менее 10 ватт.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
