forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!!! Потребляемый ток в закрытой машине 0,8А :(
Сообщение fedor » Вс, 07 дек 2008, 17:27
Да вы правы ,толстый и тонкий красные провода-это одно и то же питание 12 в ,и тут возникает естественный вопрос " А шо делать в этом случае ?"
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение Geetler » Вс, 07 дек 2008, 18:01
как вариант.... найти кан-адаптер, который понимает сигнал зажигания (положение ключа), подсветку и задний ход.....
Geetler
Сообщение fedor » Вс, 07 дек 2008, 20:00
Да ,в общем счастливым обладателям подобных магнитол строится в шеренгу по 4 и стройными рядами на поклон к официалам. :D
fedor
Сообщение Geetler » Вс, 07 дек 2008, 20:05
fedor писал(а):Да ,в общем счастливым обладателям подобных магнитол строится в шеренгу по 4 и стройными рядами на поклон к официалам. :D
зачем?
Geetler
Сообщение fedor » Вс, 07 дек 2008, 20:13
А кда же еще если я например не знаю что такое кан-адаптор...
fedor
Сообщение Geetler » Вс, 07 дек 2008, 20:32
fedor писал(а):А кда же еще если я например не знаю что такое кан-адаптор...
поэтому либо:
а. ставите сами, но только если разбираетесь в электрике хорошо и есть понимание что и откуда можно взять.
б. платите официалам и в случае чего-либо предъявляете претензии...
Хотя не думаю, что это закономерность скорее всего дело в конкретном бренде или только моделе
Geetler
Сообщение fedor » Вс, 07 дек 2008, 21:01
В принципе конечно интересно было бы полазить самому,я представляю что и где брать но подожду пока -во 1-х гарантия ,во 2-х пока не каплет -на моей магнитоле ток небольшой.Как кончится гарантия все равно собираюсь ставить колонки назад и там уж заодно все и делать .
fedor
Сообщение Geetler » Вс, 07 дек 2008, 21:34
fedor писал(а):В принципе конечно интересно было бы полазить самому,я представляю что и где брать но подожду пока -во 1-х гарантия ,во 2-х пока не каплет -на моей магнитоле ток небольшой.Как кончится гарантия все равно собираюсь ставить колонки назад и там уж заодно все и делать .
ставить колонки назад через 2 года?
а какое отношение имеет гарантия к установленной магнитоле?
колонки прикручиваешь, к проводам предварительно подпаиваешь контакты для магнитолы, тянешь провод и вставляешь контакты в магнитолу....
мне никто даже не заикнулся, хотя видели врезанные в полку блины, установленный парктроник, ксенон и т.д.
т.к. тот же парктроник подключался, не тупо как делается в сервисе: снимается изоляция с провода, накручивается другой и изолируется изолентой, а были куплены разъм от салонного жгута идущего к фаре, разъем от фары, контакты для этих разъемов, все спаяно, заизолировано термоусадкой и стянуто оригинальной изолентой...
так что гарантия - это лишь способ привлечения клиентов на СТО. но при этом нужно реально понимать, что самому нужно делать правильно и согласно схемам.
я посмотрел как у меня стоит сигналка, никаких разъемов в водительской двери, тупо протянут провод мимо разъема в дверь, на одном проводе 2 скрутки, уж я так точно не делал бы...
Geetler
Сообщение argelios » Пн, 08 дек 2008, 15:22
Вопрос начал сдвигаться с мертвой точки. Ксати, ну их на х... этих официалов с тремя группами образования в яслях.
Сказали мне отнести магнитолу на гарантию. Я и отнес, но сервисмен по магнитолам доказал мне что с магнитолой все ОК, путем разрыва питания в красном проводе ток, потребляемы магнитолой был нулевым, а как только втыкаешь провод, то сразу видно, что магнитола потребляет. А на пучке проводов, который выходит из консоли всегда есть напряжение, независимо от присутствия и положения ключа в замке зажигания. А официалы говорят, что их это не волнует и делать они с этим ничего не будут - неисправна магнитола и все тут.
А на других машинах (марках), при вытаскивании ключа из зажигания на одном из провдов пропадает питание, и поэтому магнитола тоже вырубается, но настройки не слетают, т.к. управляющий провод питается.
Я так понял, что мне светит два варианта:
1. Сложный. Напрячь официалов или еще кого-то, чтобы вывели провод от зажигания к магнитоле.
2. Простой. Приделать тумблер где-то, которым сам буду вырубать магнитолу. Но этот способ мне вообще не нравится - похоже на сельский вариант. Кстати официалы тумблер ставить не захотели (сегодня предложил), типа надо посоветоваться с главным инженером сервиса.
Вопрос: никто не имел опыта вывода проводов по 1-му варианту?
argelios
Сообщение fedor » Вт, 09 дек 2008, 19:15
Я думаю нужно сделать так-на колодке предохранителей нужно найти свободную (незанятую) клемму предохранителя на которую подается напруга (12 в) только при включенном зажигании,(это я сделал -номер 41 -крайняя справа-сверху)потом залезть сзади колодки и подключить к выходящему проводу провод кот. нужно протянуть к магнитофону и подключить к нему основное питание ,поставив 10 а. предохранитель на эту цепь ,а штатный провод поключить к " памяти" мофона.У меня пока нет времени для того чтобы это делать-может займусь в выходные ,если сильно нужно попробуйте
Добавлено спустя 20 часов 15 минут 52 секунды:
Сегодня возил свою Фабы к официалам на эвакуаторе -батарея разрядилась совсем.Сделали тест батареи и генератора-все в порядке .Посоветовали отключить радио совсем и фишкой и вытащить предохранитель и попробовать .так я и сделал -до выходных буду ездить без радио а там куплю тестер и буду искать проблему.В мастерской говорят что к ним часто обращаются с подобной проблемой и почти всегда проблема в самостоятельно установленном неродном радио.
fedor
Сообщение Geetler » Вт, 09 дек 2008, 19:18
молодец, реально самое простое решение нашел 8)
через предохранитель в 41 все получится
Geetler
Сообщение fedor » Ср, 10 дек 2008, 16:00
Да я подумал ведь этот мофон должен работать и при выключенном зажигании и если так то подключить питание только к входу " памяти" и хай работает или я что-то не понимаю .До выходных нет времени попробовать...
fedor
Сообщение Geetler » Ср, 10 дек 2008, 21:35
B518 - соединение (86s) в главном жгуте проводов
86s кажися это положение замка зажигания
красно-кор. №4
Geetler
Сообщение fedor » Чт, 11 дек 2008, 15:39
Все-таки видимо придется ставить где-то выключатель(тумблер)т.к.если подключать от 2-х проводов (см.выше) при выключенном зажигании мофон работать не будет .А хочется во время стоянки музыку послушать и держать включенным зажигание все это время не хорошо .А положения ключа зажигания -внутр.эл приборы(радио) на Фабе нет .2 дня езжу с отключенным радио и пока батарея не садится -видимо дело все-же в радио
fedor
Сообщение gree » Чт, 11 дек 2008, 15:45
gree
