forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какая Охлаждающая жикдость Розового цвета залита ?
Сообщение Saxo » Пн, 19 окт 2009, 15:05
DarkWanderer писал(а):
Saxo писал(а):
serp161 писал(а):Доброго времени суток. Вообще, если мне не изменяет память, то можно долить и просто воды (дисцилированной). Т.к. антифриз - это смесь концентрата и воды. Вот вода и испаряется...
Да, думаю Вы правы. Продавец сказал, что купленный концентрат, в целях экономии, можно разбавить водой (но не обязательно). Но, скорее всего, перед продажей в новые машинки заливают уже разбавленный, так что разбавлять еще раз - не айс.
Не скорее всего, а точно разбавленный. Разбавляется примерно 1 к 1 (зависит от климата).
Но ведь концентрат не обязательно разбавлять, как я понимаю?
Skoda Fabia New, CandyWhite, *389**199.
Идеальный мужчина — это тот, который выходит из машины и говорит: "Дорогая ты идеально припарковалась, а этот Лексус уже был помятый, и кот уже был дохлый, да и ёлка тут на хрен не нужна… была."
Saxo
Сообщение serp161 » Пн, 19 окт 2009, 16:10
я же не говорю о 50% доливке. у меня уровень был чуть меньше, я долил 50 мл. воды и фсё стало норм. Сильно конешно доливать не стоит, лучше всего в "запасе" иметь сам антифриз!!!!
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение DarkWanderer » Пн, 19 окт 2009, 16:37
Если только долить, то не обязательно. Если менять - то обязательно.
DarkWanderer
Сообщение Saxo » Пн, 19 окт 2009, 16:42
Аха, понятненько. Значит, все правильно сделала, фух. Спасибо:)
Saxo
Сообщение Че.РеПаШКа » Вт, 27 окт 2009, 16:41
а вот такой вопрос:
антифриз уходит куда-то приблизительно 100мл на 600км
ездил к дилеру, посмотрели, сделали как сказали - аж два раза опрессовку.
Результат - все в порядке, ни чего и не где не течет.
А расход по прежднему 100 на 600.
Может кто что подскажет???
Че.РеПаШКа
Сообщение DEMY » Вт, 27 окт 2009, 21:07
опресовку у другого дилера.
Масло посмотрите, цвет выхопа .....
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Че.РеПаШКа » Ср, 28 окт 2009, 11:02
масло на 6800км было заменено, сейчас 8700км, по уровню все хорошо
выхлоп - тоже чики-пуки...
остается вопрос опрессовки, тут как лучше на ТО это по решать, или не ждать, так наведаться?
И сорри за глупый вопрос, но по северу масквы какие дилеры и отзывы о них есть? :roll:
Че.РеПаШКа
Сообщение DEMY » Ср, 28 окт 2009, 11:16
тянуть не надо...
мне делали опресовку в Атланте, нашли течь за 20 минут, заменили по гаратии трубку подогрева системы вентиляции картерных газов-течь тоже не проявлялась подтекми. Уходило поболе 100 мл на 500 км
DEMY
Сообщение Че.РеПаШКа » Ср, 28 окт 2009, 14:08
Спасибо, буду действовать :)
Че.РеПаШКа
Сообщение ser9e » Чт, 29 окт 2009, 19:46
Опа! заглянул под капот - охлаждайка на минимуме на прогретом арегате. Пробег 3500, при покупке она была на максимуме при прогретом же двигателе (март), в июне уровень был почти тот же. Правда сейчас охлаждайка намного меньше греется.
Позвонил ОД - сказали нормальный расход (Неон-Авто, Питер), долить дистиллированной воды до 1 л. Теперь внимательно слежу за уровнем. В горячей линии ничего по этому поводу ответить не смогли.
Так так - внимательно осмотрел шланги. Под входящим и выходящим у самого бачка обнаружил следы подтёков жидкости по консистенции похожей на солярку оранжевого цвета, но без запаха (вернее резиной пахнет, на которой и находится). На воскресенье утро записался на осмотр ОД, охлаждайку купил...
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 46 секунд:
Господа, а посмотрите, или припомните - нижний шланг, отходящий от расширительного бачка ОЖ у вас отрезан перпендикулярно? Мой, почему то, отрезан наискось - хомут снизу на самом краю шланга находится, а сверху с большим запасом от края :)) Мэйд ин Раша, блин...
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение ser9e » Вт, 03 ноя 2009, 11:24
авто осмотрели - заменили 2 хомута (поставили две стальных балды), поправили нижний шланг - теперь он ровный. Осмотр течей не показал, кроме указанных мной. Сказали, что если до ТО, которое через 4 месяца, уровень охлаждайки упадёт не более чем на 1 см, то всё в норме, иначе будут копаться.
ser9e
Сообщение fedor » Сб, 14 ноя 2009, 11:12
А интересно когда нужно менять охлаждающую жидкость в моторе ?Тормозную -понятно ,через 2 года (хотя странно - больно уж быстро ,на Москвиче за 15 лет эксплуатации не менял ни разу ,ну ладно специалистам виднее )Тосол рекомендовали менять через 3 года иначе он терял свойства"незамерзайки" ,а G 12 plus не теряет этих свойств? Может поэтому лучше доливать не дистиллированой водой а G 12 plus ?В мануале ничего нет на этот счет. :roll:
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение DEMY » Сб, 14 ноя 2009, 12:11
fedor писал(а):А интересно когда нужно менять охлаждающую жидкость в моторе ?Тормозную -понятно ,через 2 года (хотя странно - больно уж быстро ,на Москвиче за 15 лет эксплуатации не менял ни разу ,ну ладно специалистам виднее )Тосол рекомендовали менять через 3 года иначе он терял свойства"незамерзайки" ,а G 12 plus не теряет этих свойств? Может поэтому лучше доливать не дистиллированой водой а G 12 plus ?В мануале ничего нет на этот счет. :roll:
в принципе на ТО дилер мне измерял t замерзания антифриза (с указанием в заказ-наряде). Думаю надо ориентироваться на этот параметр :wink: .
Конечно лет через 4-5 надо заменить, ихмо, как говорится для себя :)
DEMY
Сообщение fedor » Вт, 17 ноя 2009, 0:41
Да кстати,а как сливать охлаждающую жидкость из мотора -краников вроде нет ,по старинке -снять с нижнего патрубка радиатора шланг ,предварительно открыв крышку с расширительного бачка и пусть текет?
fedor
Сообщение Alex-2704 » Вт, 17 ноя 2009, 12:05
в тех. описаниях про ВАГ-овские антифризы (ссылки нет под рукой) так:
G12 plus -срок службы 5 лет
G12 Plus Plus - не ограничен
Alex-2704
