forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Освещение в багажнике. Фотоотчет
Сообщение sherry734 » Пн, 22 июн 2009, 20:59
Есть светодиоды расчитанные на 12 вольт.
Есть изготовленные в цоколе. Тоже на 12 вольт.
Есть обычные расчитанные на напряжение питания 2.7-3.4 (в зависимости от цвета) вольта. К таким надо припаивать сопротивление 1кОм и мощностью не более 0,125 ватт.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Да, не забывайте!
Самостоятельное изменение электрической схемы или самостоятельная установка электронных или электрических устройст (магнитола, динамики, доп. лампочки, и т.п.) приводит к утрате гарантии на всю электрику автомобиля.
sherry734
Сообщение GriG » Вт, 23 июн 2009, 7:27
ИМХО, еще доказать надо!
т.е. если я вместо штатной лампы припаяю ленту диодов, которые менее энергоемки, чем сама лампа, то все , приехали!
У соседа на Х5 увидел как освещение сделано, поднимается дверь багажника к верху, а в ее обшивку вмонтирована лампа и при том светит и на асфальт и на само багажное отдление...занимаясь шумоизоляцией своей любимой Фабы нашел в двери багажника хорошие полости, так что дело за светильником, т.к. ляпать ленту - колхозный вид, ИМХО!!
П.С. после шумоизоляции двери багажника - звук закрытия более глухой стал, да и закрывается с первого раза...Вибропласт - рулеzzzz
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение sherry734 » Вт, 23 июн 2009, 17:05
Спорить не буду.
Просто почитайте свою грантийку на машину, там все написано.
В салоне менеджер мне сказал, что если я сам поставлю магнитолу (т.е. Просто засуну разьем в магнитолу), гарантийка анулируется. Вот так.
sherry734
Сообщение asddsa » Ср, 24 июн 2009, 10:16
Менеджер может говорить, что угодно. Живём мы по законам РФ, а не по заявлениям непонятных чуваков из салонов. Пока не доказано, что именно ваше вмешательство привело к поломке, никакая гарантия сниматься не может.
Будьте, наконец, активней в отстаивании собственных прав!
Fabia New 2008 х/б | 1.6 BTS
asddsa
Сообщение eugene132003 » Вс, 12 июл 2009, 14:35
GriG писал(а):Разрешите up-ну тему?? :)
2 eugene132003
когда поставил светодиоды в багажник, со штатным освещением что делал??
2 Geetler
вопрос по электрике:
если меняю штатный свет на светодиоды или вообще отказываюсь от штатного света в пользу светодиодного в новых местах - что делать со штатными лампами - выкрутить их?? наверное нельзя, т.к. компьтер будет ругаться?? или что-нить в таком же духе?? или какое-то сопротивление ставить?? подскажи как грамотно сделать, плз.
штатную лампу положил в домашний ящик с электрикой. согласен, что смотрится колхозно, но ИМХО не так уж и плохо. плюсов мне кажется больше. что касается электрики и ее гарантии: стоит просто аккуратно делать, чтоб не замкнуло, тогда и проблем не будет на время действия гарантии.
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Re: Освещение в багажнике. Фотоотчет
Сообщение Kameneko » Пн, 27 сен 2010, 21:47
А вот у меня такой вопрос - тоже решил заколхозить нечто подобное как у автора темы, но возникла неожиданная проблема - при звкрытии багажника лента продолжает светить вполнакала, хотя, теоретически, должна просто погаснуть. В штатном плафоне вроде стоит доп. сопротивление, может в этом проблема?
Kameneko
Сообщение eugene132003 » Пн, 27 сен 2010, 22:47
странно. у меня не горит. хотя какая разница. диоды даже ватта не берут нагрузки. но сопротивления в штатном плафоне не заметил.
eugene132003
Сообщение sherry734 » Пн, 04 окт 2010, 22:13
там не сопротивление, а по моему диод стоит
sherry734
