forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Педаль газа .
Педаль газа .
Сообщение T_e_m » Ср, 22 апр 2009, 8:59
Alex133 писал(а):Между прочим, кроме шуток,
Какие уж тут шутки ваз и сделан по принципу резиновозвратных тросиков и дросселей
Что то Вяло..
Продолжу
Чтобы ноги не уставали, на газ жать левой, а правая отдохнет
T_e_m
Сообщение Шкодавод » Ср, 22 апр 2009, 9:42
Можно в руки взять палочку и ей нажимать. Обе ноги отдыхают
Шкодавод
Сообщение T_e_m » Ср, 22 апр 2009, 17:06
Нуу
Тода..
Можно жмякать газы руками, а ногами порулить
T_e_m
Сообщение kanon » Вс, 17 май 2009, 13:38
обнаружил, под педалью газа, есть какой-то штырь с резьбою, для чего он?
kanon
Сообщение DVS » Вс, 17 май 2009, 14:07
kanon писал(а):обнаружил, под педалью газа, есть какой-то штырь с резьбою, для чего он?
Кик-даун? Или у тебя механика?
DVS
Сообщение kanon » Вс, 17 май 2009, 14:10
механика
kanon
Сообщение Anton_HTP » Вс, 17 май 2009, 15:05
Ограничитель хода педали. У нас электронноуправляемая дросельная заслонка, то есть прямой механической связи между педалью и дросселем - нет!
На педальном узле установлен потенциометр и чтобы рычаг педали не уходил за пределы его шкалы и установлен этот "штырь с резьбою".
Anton_HTP
Сообщение Daris » Вс, 17 май 2009, 15:10
Педаль газа по жесткости то что надо....попробуйте на том же логоне..и поймете что на вашей шкоде все впоряде..
Daris
Сообщение sherry734 » Вт, 23 июн 2009, 18:21
До этого ездил на Таврии. Там педаль жоская, поэтому на дальние поездки одевал кросовки потяжелее. Далее, разворачивал ступню на 90 градусов подошвой внутрь. На педаль кладу внешнюю часть ступни (правую), ногу согнутую в колене расслабляю, и она самостоятельно ложиться на боковую панель (там где магнитофон и се такое).
Как и говорили ранее, силу нажатия на педаль регулируем расположением ступни по отношению к полу. Чем вертикальнее, тем меньше нажатие.
При таком нажатии на педаль мышцы правой ноги вообще расслаблены.
Для большего удобства опускаем спинку сиденья до комжортного положения, как будто телек в кресле смотрите и вперед, наслаждаемся дорогой :)
sherry734
Сообщение Рейдер » Вт, 23 июн 2009, 18:36
sherry734 писал(а):До этого ездил на Таврии. Там педаль жоская, поэтому на дальние поездки одевал кросовки потяжелее. Далее, разворачивал ступню на 90 градусов подошвой внутрь. На педаль кладу внешнюю часть ступни (правую), ногу согнутую в колене расслабляю, и она самостоятельно ложиться на боковую панель (там где магнитофон и се такое).
Блин!
Сложно то как...
Прям Кама-Сутра какая-то...
Рейдер
Сообщение Ожидающий » Вт, 23 июн 2009, 20:40
У меня тоже в свое время были таврии - там отличная педаль - надо было всего-лишь смазать тросик.
Потом у таврии по сути два положения педали - в пол и не в пол.
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Дохлики какие та, имхо
Сообщение Genius » Чт, 25 июн 2009, 12:13
То педаль сцепления высоко - нога не дотягиваецца.
То педаль газа тугая - судорога ногу сводит.
Никому еще ремень безопасности ребра не поломал??? Тугой ведь
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Garry_24 » Пт, 26 июн 2009, 10:12
можно надеть на ограничитель хода под педалью пружину нужной упругости и все дела, т.е. подобрать стальную проволоку по толщине...
Skoda Fabia New 1.4 Ambient 2008г.
Garry_24
Сообщение Genius » Вс, 28 июн 2009, 9:10
Ага.
Учитывая то, что на ограничители нет вообще пружины их будет сразу две. Тогда уж точно не удавят. Будут на первой ездить вообще без педали газа
Genius
Сообщение Mihail>> » Вт, 30 июн 2009, 12:22
Genius писал(а):Ага.
Я так и езжу в пробке если. На первой без газа идет 5 км/ч, на второй 10. Правая нога отдыхает :)
Mihail>>
