forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбираем болячки
Выбираем болячки
Выбираем заводские дефекты на ваших авто
Дефект опорного подшипника
28
12%
Скрип сайлентблока стабилизатора
14
6%
Стук подушки двигателя
26
12%
Скрип педали сцепления
4
2%
Дефект уплотнительной резиновой прокладки под декоративной накладкой стойки кузова
12
5%
Стук подшипника вентилятора
23
10%
Проблема с кондиционером
11
5%
Дефект шланга подачи воды в районе педали сцепления(вода в салоне)
8
4%
Проблема со стартером
16
7%
НЕТ ДЕФЕКТОВ
83
37%
Всего голосов : 225
Сообщение Яна » Ср, 29 июл 2009, 17:55
Наверное, у меня какой-то эксклюзивный косяк был, больше такого не видела на форуме, но год назад машина не завелась, уехала к дилеру на эвакуаторе и после длительных пыток над моей машиной выявились мокрые свечи... Почему их залило и как такое могло случиться, я до сих пор не знаю. Кстати, дело было в начале сентября, было тепло, сухо и солнечно. Машина до и после этого прекрасно заводилась в любые морозы и сырости, надеюсь, так будет и дальше)
P.S. За пункт "Дефект уплотнительной резиновой прокладки под декоративной накладкой стойки кузова" ответственно проголосовала 8)
Яна
Сообщение Andrey.K » Ср, 29 июл 2009, 19:20
Нужно еще добавить
"плохо заводится в жару" - как выяснилось у многих есть
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение DEMY » Ср, 29 июл 2009, 19:36
что то все позабыли про воду в нише запаски, или уже ушли все старички(((
еще по гарантии заменили трубку охлаждения системы вентиляции картерных газов - работы 2 нормочаса. Симптомы следующие - уходит антифриз, причем то интенсивно, то нет, течи под машиной не бывает ни на холодную, ни на горячую. Найти под капотом тоже проблематично, так как находится за движком, длиже к моторному щиту кузова под впускным коллектором (который снимают для ремонта-замены этого шланга), только на "яме" опресовать-тогда видно.
не и преславутый вентилятор.
сверчки косяком не считаю.
барабаны заржавели-покрасил.
сломалась левая опора шторки багажника.
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Alex Alder » Чт, 30 июл 2009, 1:16
Товарищи, вас почитаешь - ох..уваешь. В натуре Фабия - ведро с болтами и гайками. Вы меня простите, уважаемые, но у меня за полтора года эксплуатации 21074 "семёрки" столько проблем не было сколько вы тут понаписали. :D
Создаётся впечатления, что это форум любителей-мазахистов: купил Шкоду - найди проблему, разберись м расскажи другому, чтобы нашёл у себя такую же!
Alex Alder
Сообщение DEMY » Чт, 30 июл 2009, 6:30
Alex Alder писал(а):Товарищи, вас почитаешь - ох..уваешь. В натуре Фабия - ведро с болтами и гайками. Вы меня простите, уважаемые, но у меня за полтора года эксплуатации 21074 "семёрки" столько проблем не было сколько вы тут понаписали. :D
сколько пробег? у Вас все еще впереди ;-).
а Если серьезно, половина того с чем проблемы у фабии у Ваза отсутствует или не работает изначально. Согласен, бывают экзпмпляры Ваз безпроблемные, но их единицы, мне такие не попадались (новые Ваз-21074_35000 км и ваз-21099_35000 км). Многие болячки ваза введены во врожденные и лечению не подлежат))) да и попробуйте у дилера Ваза что-нить по гарантии отремонтировать, если Вы машину у другого ОД покупали-геморой обеспечен.
DEMY
Сообщение Andrey.K » Чт, 30 июл 2009, 6:44
DEMY писал(а):Многие болячки ваза введены во врожденные и лечению не подлежат))) да и попробуйте у дилера Ваза что-нить по гарантии отремонтировать...
Справедливости ради стоит заметить, что опорник у фабии - похоже тоже врожденная болячка (или это на ВАЗах называется "врожденные болячки", а на ино - "особенность конструкции" да?), ни булькающую опору двигателя, ни воющий кондиционер, ни проблемы с запуском в жару - также лечению не подлежат. По крайней мере радикального лекарства, чтобы помогало всем и надолго - пока нет, сервисмены разводят руками или выпоняют какие-то работы, которые либо вообще не помогают, либо помогают ненадолго, либо помогают невсем. Так что давайте объективно судить о машине. Суровым мужикам розовые очки не к лицу.
Andrey.K
Сообщение Ofedor » Чт, 30 июл 2009, 6:56
Не хотел никого обидеть, друзья... На самом деле, надо было добавить пункт "Нет дефектов", сорри поторопился. Обидно, что нельзя уже исправить или добавить.... Ведь есть же Фабы без проблем:D Смысл этого опроса просто в выявлении в процентном соотношении той или иной болячки... Ну а какие дефекты разделят с 1 по 3 место можно будет считать это врожденными заводскими дефектами.ИМХО
Ofedor
Сообщение DEMY » Чт, 30 июл 2009, 8:36
Andrey.K писал(а):Справедливости ради стоит заметить, что опорник у фабии - похоже тоже врожденная болячка (или это на ВАЗах называется "врожденные болячки", а на ино - "особенность конструкции" да?), ни булькающую опору двигателя, ни воющий кондиционер, ни проблемы с запуском в жару - также лечению не подлежат. По крайней мере радикального лекарства, чтобы помогало всем и надолго - пока нет, сервисмены разводят руками или выпоняют какие-то работы, которые либо вообще не помогают, либо помогают ненадолго, либо помогают невсем. Так что давайте объективно судить о машине. Суровым мужикам розовые очки не к лицу.
у меня кондиционер не вьет, опора не булькает и заводится от -25 до + 30 без проблем)))
мое ИХМО: любить тачку надо, она ответит взаимностью ;-) (т.е. нормальный бензин и обслуживание, уход и не экстремальная эксплуатация, а также учесть опыт водителя)
косяки есть в ЛЮБЫХ машинах, но отзывные компании организуются как правило из-за неисправностей, влияющих на безопасность.
подумайте какое количество водителей ездят на тех же фабиях и не знают проблем и не знают о существовании нашего форума? и этот опорник с заменой по гарантии покажется пустяком ;-)
не помню у какой марки в сервисной книижке было напиисано: посторонние звуки не являются неисправностью ))) (не китай)
DEMY
Сообщение vv » Чт, 30 июл 2009, 8:42
2 Alex Adler
Согласен полностью! Начал читать тему и как будто вернулся на форум лады :D . Кстати, ни 21099, ни 2114 поломками не досаждали. Так же как и Фаба. Но напрягает у нее рычание мотора (1,4), стуки под капотом, скрипы стоек, дребезжание обшивки, завывание электроусилителя и угасание фар при вывернутом руле и вдобавок движок пытается при этом глохнуть, очевидный промах конструкторов с накладками передних стоек (грязные стекла), стоящая после дождей вода в дверях (для слива коей надо специально открыть все двери) ..... А цена :shock: А в общем хорошая машинка :D
Последний раз редактировалось vv Пн, 17 авг 2009, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
vv
Сообщение Andrey.K » Чт, 30 июл 2009, 10:12
DEMY писал(а): мое ИХМО: любить тачку надо, она ответит взаимностью ;-) (т.е. нормальный бензин и обслуживание, уход и не экстремальная эксплуатация, а также учесть опыт водителя)
Тоесть вы считаете, что я, технически грамотный человек, с высшим техническим, профессиональный инженер россии 2008г, зам.главного конструктора, с водительским стажем с 2000г., накопивший на первую в своей жизни иномарку, не грамотно ее обслуживаю, заливаю всякую дрянь в бензобак, бью по кочкам... Да я с нее пылинки сдуваю! Обкатывал не 1500, а 3000, да и сейчас редко больше 3500 кручу в основном 2500...3000. Езжу только по асфальту, в свой двор окольным путем въезжаю - лишь бы не по кочкам.
Не нужно выдумывать. Все мы любим и ценим свои машины, доставшиеся многим из нас нелегким трудом. Мы здравые люди и видим, как экспплуатируются другие машины у друзей/знакомых/родни. И на их фоне фабия - далеко не эталон, а скорее наоборот.
И с чего вы взяли что большое количество людей, которые ездят на фабиях и не знают нашего форума - не знают проблем? Да те же проблемы что и здесь. Гляньте на другие форумы, на форумы машин-соплатформенников - все то же самое, и упорное нежелание VAG как-то исправлять ситуацию.
Andrey.K
Сообщение Ofedor » Чт, 30 июл 2009, 10:26
Так тоарисчи, перестанем ругаться... Так я и думал, что создав этот опрос, столкну лбами тех у кого ничего не ломается и тех кого проблемы с машиной уже задолбали... Все мы любим свои машины, и копим и зарабатываем с трудом. Тем более что это не мажорская модель...
Ofedor
Сообщение DEMY » Чт, 30 июл 2009, 10:48
2 Andrey.K и всем остальным кому фабия кажется проблемной машиной:
а нельзя было почитать форум заранее и сделать вывод что ведро с гайками в облике фабии Вам не подходит? раз такие продвинутые и все знаем про форумы авто других марок?
машина должна ЕЗДИТь, а не стоять в гараже(дворе и т.п.), тогда станет ясно что не так.
не заводится с первого раза-бензин!
не заводится зимой-стартеры меняют по гарантии.
звуки вентилятора и опоры на безопасность не влияют, опорники от грязи(песка) летят, мыть чаще надо.
и опыт не в годах, а км изммеряется ;-)
Ладно, никого не хотел обидеть, ничего личного. Фабия не идеал, никто так и не говорит. Но кто нить согласен обратно на ваз??? придет время(пробег авто) и вы оценете фабию ;-) А спорить дальше - бесполезно.
2 Andrey.K я тоже инженер и технически грамотный человек ;-) с высшим техническим,, не лучший правда, но ээто мне как то не мешает ;-)
DEMY
Сообщение GriG » Чт, 30 июл 2009, 10:55
2 Andrey.K
ИМХО, конечно, но считаю, что пост DEMY не в ваш адрес был и давайте поспокойнее, все-таки дети тоже читают форум, какой пример показываете :)
считаю, что пост был направлен больше на это
"косяки есть в ЛЮБЫХ машинах, но отзывные компании организуются как правило из-за неисправностей, влияющих на безопасность."
2 Alex Alder что вам мешает тогда купить 2107 и наслаждаться жизнью...в орлиной посадке, без ЭГУРА и кондея, а еще есть ESP и т.д. и т.п. или в 2107 уже все есть?? подушки безопасности??
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение DEMY » Чт, 30 июл 2009, 11:24
GriG писал(а): что мешает тогда купить 2107 и наслаждаться жизнью...в орлиной посадке, без ЭГУРА и кондея, а еще есть ESP и т.д. и т.п. или в 21074 уже все есть?? подушки безопасности??
регулировать клапана, зазор контактной группы,менять масло через 10000 км, менять масло в кпп через 50-60 тыс.км, колодки раз в 30000 км, обрабатыватть антикором раз в 2-3 года, мериться с расходом топлива не меньше 8.5-9 л\100 и т.д. и т.п.
зато опорники отсутствуют скрипящие, гур не подсаживает фары, вентиляор не воет, опоры не булькают и заводится ббез ппроблем))) а еще там (210........) управляемость отменная и комфортный салон, есть огромный выбор опций и возможность выбора силовых агрегатов и систем безопасности))))))
DEMY
Сообщение GriG » Чт, 30 июл 2009, 11:28
2 DEMY +1 :lol:
GriG
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
