forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Предпусковой подогреватель
Сообщение Gh0sT_ » Пт, 12 фев 2010, 16:21
Evgenii писал(а):вебасту не поставлю, хватило уже раз в гостях прогрел машину и увы, запустить не смог, сдох акумуляторчик, зато в машине тепло было...
А если честно то я за Дефу, если конечно есть возможность дотянуться до электричества. Есть правдо ещё Вариант, ставить вебасту+ зарядку аккум. от Дефы.
Да не подключать вентилятор печки к вебасте и не будет проблем. И еще ездить как минимум столько же по времени, сколько работал подогрев
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение Jenny86 » Вс, 14 фев 2010, 19:34
только что из гаража.
поставил DEFA, ориганальный нагреватель для двигателя 1.2 BZG.
В оставшиеся холода проверю.
бюджет - кабель-кит 1500, нагреватель - 4000. В комплекте есть все, и болт, и шайба, и хомут для придержки жгута проводов, и держатель нагревателя. Ну и термопаста.
СЛивать, резать ничего не надо. Все монтируется так, "сверху".
Но ловкость рук а-ля обезяна, плюс крутить на ощупь обязательно.
Розетку вывел под правую фару.
партнамберы
DFA2882 подогреватель
Defa 785 DFA9785 провода
Jenny86
Re: Предпусковые подогреватели на Фабии
Сообщение A_ST » Чт, 07 окт 2010, 11:06
Апну тему...
Здесь не нашел ни одного упоминания об альтернативе Вебасто. А она есть. И если про Гидроник (он же Эбершпехер) еще более-менее известно (в том числе и то, что 4-киловаттный вариант почему-то получился ненадежным), то вот о Бинаре вообще немногие слышали...
Сегодня ставлю на машину Бинар - аналог Вебасты, только в отечественном исполнении. Думаю, многим будет интересно (в том числе и мне - т.к. из-за российского происхождения не оставляют сомнения в надежности...). В общем, после установки отпишу первые впечатления... :)
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение Gh0sT_ » Чт, 07 окт 2010, 11:44
Теплостар...ох не жалуют их однако. Наверное не зря. Хотя цена более чем в половину отличается от Вебасты. Надеюсь не хапнете с ним горя зимой
Gh0sT_
Сообщение A_ST » Чт, 07 окт 2010, 12:46
Gh0sT_ писал(а):Теплостар...ох не жалуют их однако. Наверное не зря. Хотя цена более чем в половину отличается от Вебасты. Надеюсь не хапнете с ним горя зимой
На самом деле я с весны решал, ставить или нет. Перечитал мнения об этом агрегате...
По большому счету слабое место у Бинара только одно: электронасос (помпа), которая будучи заимствованной от ГАЗели и в зависимости от производителя может либо работать нормально, либо сопливеть и течь уже с первого месяца эксплуатации. Но мой комплект, если верить инструкции, позволяет при желании установить помпу от Bosch, которая этих проблем лишена (перед началом эксплуатации подогревателя требуется на пульте выставить тип помпы: Бош либо не Бош...).
Кроме того, у нас в Иркутске Бинар ставят два сервиса. Руководителей обоих знаю. И они говорят, что за прошедшую зиму поставили более 20 комплектов каждый, и еще ни одного возврата не было. Надеюсь, что и мой случай не станет исключением. На худой конец есть гарантия в 18 месяцев, которой хватит и на эту, и даже на следующую зиму... :wink:
A_ST
Сообщение Gh0sT_ » Чт, 07 окт 2010, 13:28
Вот и Гидроники не жалуют из-за помпы. На сайте видел разные варианты помпы, только будет ли лучше этот БОШ, еще вопрос :) А еще гарантия не довезет вовремя до работы утром, когда машина не заведется :)
Gh0sT_
Сообщение A_ST » Чт, 07 окт 2010, 14:41
Gh0sT_ писал(а):Вот и Гидроники не жалуют из-за помпы. На сайте видел разные варианты помпы, только будет ли лучше этот БОШ, еще вопрос :) А еще гарантия не довезет вовремя до работы утром, когда машина не заведется :)
как раз утренний запуск меня не волнует (гараж рулит!) - не хочу лишний раз среди дня мотор заводить для прогрева (в минувшую зиму и при -41С ездить доводилось, правда, не на Шкоде: тут днем поневоле приходится хотя бы раз прогревать мотор). Да и после запуска Бинар поможет быстрее прогреть мотор и салон (т.к. его ставят перед печкой) - я планирую использовать его в основном как догреватель...
Добавлено спустя 22 часа 5 минут 31 секунду:
вот оно и произошло...
сегодня забрал машину от установщиков... :)
пока не довелось в полной мере испытать всю прелесть подогревателя (долгих стоянок не было, да и морозов пока тоже еще нет...), но какой звук у Бинара! словно у реактивного самолета во время прогрева турбины! только, конечно, не так громко (а точнее, совсем даже негромко!)... :)
A_ST
Сообщение Gh0sT_ » Сб, 09 окт 2010, 8:07
Вы посмотрите, вам глушитель поставили на выхлоп? :) Потому что у меня на Вебасте короткая выхлопная и без глушителя. Так я еще спускаясь на втором этаже в подъезде слышу, как перед подъездом моя Вебаста работает :)
А вот насчет использования как догреватель - я то как раз наоборот как предпусковой, дабы меньший износ при холодных пусках был. По мне, так это важнее, чем скорость прогрева салона
Gh0sT_
Сообщение A_ST » Сб, 09 окт 2010, 8:58
У Бинара вместо глушителя идет гофрированная металлическая труба, которая отрезается по необходимой длинне. У меня она короткая (т.к. подогреватель стоит внизу, между бампером и правым подкрылком колесной арки). Но, повторю, звук от работы подогревателя совсем негромкий (на мой взгляд, глушитель ему особо и не нужен): в салоне больше слышно пощелкивания топливного насоса, а снаружи - воздушный нагнетатель: это он как раз и дает звук, напоминающий турбину самолета... :)
A_ST
Сообщение inform » Сб, 09 окт 2010, 10:36
Посмотрел сейчас Бинар - да, альтернатива по цене Вебасте. Интересен будет опыт его эксплуатации - у меня в планах установка подогревателя, но, скорее, после окончания гарантии (на следующий год).
inform
Сообщение 1,4malo » Вс, 10 окт 2010, 16:45
Ставил бинар сам, машина гарантийная. ОД без притензий. Откажут в гарантии если докажут что поломка авто произошла из-за неверной установки или прочего вмешательства.
Котел пока радует, но срок эксплуатации пока не велик. Ненравится "пощелкивание насоса" - как молотком по кузову :shock: . Пыталься амортизировать но со штатноым крепежом мало что вышло. Надо переделать конструкцию крепления.
Заказал дистанционку - в отличии от телестартов гидро вебаст, стоит 850р. Маленькая дистанционка от гаражных ворот. Прийдет воткну - и про таймер забуду. В нем время прогрева не регулируется - тоже плохо, не для осени - зря аккумулятор мучать да бензин жечь.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 11 окт 2010, 6:10
A_ST писал(а):а зачем осенью-то подогреватель гонять? я предполагаю использовать его только когда температура будет опускаться ниже -20С... ну или как догреватель мотора при температуре ниже 0С...
Не жалеете вы двигатель совсем :) Любой запуск на холодную при минусовой температуре не есть хорошо для двигателя. Если есть предпусковой подогреватель, зачем мотор насиловать
Gh0sT_
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 11 окт 2010, 11:05
Я лучше буду насиловать аккум за 5 рублей, чем двигатель за намного большую сумму :) При околонулевой температуре я использую подогреватель в течении минут десяти для более быстрого прогрева после запуска двигателя. Все комфортней сесть в машину, запустить двигатель и с теплым воздухом из печки начинать движение. А масло надо изначально лить хорошее с низкой температурой кристаллизации. И будет все гуд
Gh0sT_
Сообщение A_ST » Пн, 11 окт 2010, 11:25
Gh0sT_ писал(а):Я лучше буду насиловать аккум за 5 рублей, чем двигатель за намного большую сумму :) При околонулевой температуре я использую подогреватель в течении минут десяти для более быстрого прогрева после запуска двигателя. Все комфортней сесть в машину, запустить двигатель и с теплым воздухом из печки начинать движение. А масло надо изначально лить хорошее с низкой температурой кристаллизации. И будет все гуд
о чем и речь!
я-ж тоже не собираюсь зазря мучать машину! но если у работы авто стоит часа три (больше - редко), а до дома ехать максимум 9 километров (со второй работы и вовсе 4 км), подогреватель даже при -20С нужен скорее для догрева мотора, чем для его прогрева перед запуском, тогда как АКБ в таких условиях реально кончится еще до конца зимы...
а современные двигатели при условии заливки хорошего масла при зимнем запуске на самом деле не так сильно изнашиваются, как старые моторы... до Шкоды у меня была Хонда 2000 года выпуска с мотором K20A (достаточно современный алюминиевый мотор, с i-VTEC, индивидуальными катушками зажигания и пластиковым впускным коллектором переменной геометрии) - так на ней я три зимы отъездил не то, что без подогревателя, но даже без автопрогрева (принципиально не ставил, т.к. считаю что эта функция снижает противоугонную защиту, а холодные запуски только увеличивает...) при этом признаков износа мотора (падение мощности, увеличение расхода масла и т.п.) не проявилось...
A_ST
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 11 окт 2010, 12:03
Я имел ввиду, что подогреватель работает 10 минут ДО запуска двигателя. Пока доезжаю до работы, пол-часа работы двигателя и подзаряд аккумулятора обеспечен.
Gh0sT_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
