forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли прикурить?
Можно ли прикурить?
Сообщение Alex133 » Чт, 17 дек 2009, 20:49
Andrey.K писал(а):Непоэтому. Потому что разряженный аккумулятор является большим потребителем тока. И когда цепляешь аккумулятор к аккумулятору, то напряжение питания сильно просаживается - дохлый аккумулятор дает хорошую нагрузку, начиная заряжаться. Оставшегося вольтажа может элементарно не хватить на запуск. Поэтому рекомендуют либо на массу, либо снять клемму с дохлого аккумулятора - и на клемму. А когда заведешься - тогда можно и обратно вернуть клемму - генератор уже работает.
Вот так делать нельзя категорически. Оставлять машину без аккумулятора при работающем двигателе нельзя даже на мгновение. Он служит мощным фильтром-стабилизатором, исключающим опасные броски напряжения.
Кроме того, завод прикуриваемой машины идет именно от своего аккумулятора, успевшего слегка подзарядиться, пока водитель идет до своего места, садится и включает стартер. Без этого буфера может вообще ничего не получиться, особенно если накидные провода цепляются "крокодилами", а не прикручиваются как-то особенно крепко. На ненадежном переходном сопротивлении крокодилов может потеряться все подаваемое напряжение при огромном токе стартера.
Alex133
Сообщение Dron_plane » Чт, 17 дек 2009, 21:13
Вообще про рекомендацию вешать минус на массу подальше от заряжаемого аккумулятора я слышал такой вариант :) При зарядке аккумулятор активно выделяет водород, смесь водорода с воздухом взрывоопасна (всё помнят опыт в школе, там обычно в пробирке немного поджигали) и при отключении минусовой клеммы может проскочить искра - поэтому очень желательно чтобы она проскочила где нибудь в стороне от окруженного облаком водорода аккумулятора. С точки зрения электротехники - подключать к минусовой клемме или к массе, разницы нет, они все равно соеденены напрямую
Dron_plane
Сообщение СЫРОК » Чт, 17 дек 2009, 23:06
СЫРОК писал(а):
fedor писал(а):В момент подключения зарядного к сильно разряженному аккумулятору может произойти бросок напряжения что нехорошо для электроники.Это мое личное мнение.
зарядка импульсно-выпрямительная!!я сначало подсоединил на клеймы а потом тока включил и выставил ток 3 А :oops: или так нестоит делать и аккамулятор незарядится??
вобщем помогло :) 2часа зарядки и с пол оборота завелась! :Yahoo!:
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
Сообщение aleksandr1976i » Чт, 17 дек 2009, 23:11
Dron_plane
ты полностью прав!электрик стаж 17 лет!!!! :)
aleksandr1976i
Сообщение khelvig » Пт, 18 дек 2009, 8:14
Я тоже когда прикуривал несколько раз машины если не заводится на морозе к примеру ждали минут 10, пока зарядится акк прикуриваемого. Т.е. хочу отметить что если не завелась сразу не спешите буксировать попробуйте подождать 10-15 минут
В руководстве по эксплуатации стр. 240 подробно описано прикуривание и буксировка. Всем ответившим спасибо!
khelvig
