forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Износ тормозных колодок
Сообщение Pharmacol » Ср, 28 апр 2010, 12:54
Caz писал(а): Как лечить.
менять на нормальные
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение ser9e » Ср, 28 апр 2010, 20:43
Ещё один тупой вопрос от новичка :))
Сегодня на скорости в 70км.ч пытался максимально затормозить (эксперимент ставил) - абс срабатывает, те колёса стопарятся, в самом конце торможения. По мне так, торможение не очень эффективное - те для обычного нормально, но для экстренного не то. Вопрос - Фабия и должна так тормозить, реально ли на 70 км.ч заблокировать колёса и как проверить эффективность тормозов без диагностики?
Сзади-барабаны, резина штатная- Бриджи, машиной пользуюсь нечасто.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение DEMY » Ср, 28 апр 2010, 22:42
ser9e писал(а):Ещё один тупой вопрос от новичка :))
всё нормально, так и должно быть...
АБС помогает не потерять авто в торможении, за это платим лишним метром :wink:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=31760
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=30095
msow писал(а):.....При внешнем осмотре я не нашел простого и очевидного способа замены колодок (как на жигулях :) ) без снятия суппорта...
а разве на жигулях без снятия суппорта легче? :wink:
чем на самарах, со "снятием" суппорта))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение ser9e » Ср, 28 апр 2010, 23:03
Те АБС должно срабатывать в самом конце торможения?
ser9e
Сообщение DEMY » Ср, 28 апр 2010, 23:24
ser9e писал(а):Те АБС должно срабатывать в самом конце торможения?
АБС срабатывает тогда, когда появлятся блокировка колес (это может быть и на высокой скорости и не на высокой, зависит от покрытия(сцепления колес с дорогой) и силой нажатия на педаль), а когда скорость падает до определенного значения- АБС отключается и колеса идут на юз (окажется около 10 км/ч)
DEMY
Сообщение ser9e » Чт, 29 апр 2010, 7:02
Ну речь идёт именно о сухом асфальте и летней резине, как я выше говорил - любые другие условия заставляют включаться АБС и на приличных скоростях. А вот в описанном мною случае нет - вот и непонятно - это просто тормозного усилия не хватает из-за их особенностей или с тормозами что то не то? Я всю жизнь думал, что колёса заблокировать - это пара пустяков, но не тут то было, если речь идёт о сухом асфальте.
ser9e
Сообщение Gear » Чт, 29 апр 2010, 7:38
ser9e писал(а):Я всю жизнь думал, что колёса заблокировать - это пара пустяков, но не тут то было, если речь идёт о сухом асфальте.
В этом случае нужно либо менять машину (на ту, у которой ABS нет), либо читать мат.часть по теории работы ABS.
Для того, чтобы "экстренно" затормозить на скорости в 70км/час нужно перед машиной кинуть бетонную плиту тонны в три. :D И при этом быть готовым к тому, чтобы ловить свои глаза и челюсть впереди капота.
Основная задача ABS - сократить дистанцию торможения! Хотя нет, не только сократить дистанцию, но и сохранить курсовую устойчивость и управляемость. Т.е. при резком торможении (если нет навыков грамотного торможения в экстремальных ситуациях) ABS помогает машине сохранять прямолинейность движения. Если говорить проще, то ABS вам помогает при резком торможении не ударить задом своей Фабии впереди идущий Майбах. lol:
В данный момент ваша ABS работает так, как и должна (вам об этом уже сказали) и не мешайте ей!
Gear
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 29 апр 2010, 7:47
ser9e
Просто возьми и вытащи предохранитель отвечающий за АБС и попробуй затормозить таким образом(только смотри чтобы сзади никого не было),а еще лучше купи себе Ваз 2106(том АБС точно нет)
ARX-4x4
Сообщение ser9e » Чт, 29 апр 2010, 7:55
Не, мужики, вы меня, видимо, не так поняли - я не жалуюсь на ABS а наоборот хочу понять, почему на сухом асфальте и летней резине при торможении с 70 км.ч оно у меня срабатывает в самом конце - почему тормозное усилие недостаточное и должно ли это так быть? Именно эффективность тормозов меня волнует - у всех ли так?
Просто на мокром асфальте и летней резине и на сухом асфальте и зимней резине АБС срабатывает с этой же скорости в серединке тормозного пути уже.
А под блокировкой я как раз и подразумеваю срабатывание ABS и саму ABS считаю очень полезной штукой - у меня с ней проблем никогда не было.
ser9e
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 29 апр 2010, 7:58
На сухом асфальте сцепление с дорогой лучше
ARX-4x4
Сообщение ser9e » Чт, 29 апр 2010, 8:00
ARX-4x4 писал(а):На сухом асфальте сцепление с дорогой лучше
Это я понимаю, перкрасно - заблокировать их сложнее, но настолько ли сложно, что ABS не срабатывает? У Вас в данных условиях в какой момент ABS срабатывает?
ser9e
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 29 апр 2010, 8:04
Не проверял,очень не хочется получить удар в жо-у от сзади едущего автомобиля, водитель которого не подозревает что ктото может таким образом проверять работоспособность АБС
ARX-4x4
Сообщение msow » Чт, 29 апр 2010, 8:09
На моей фабе стоит Дунлоп на 15" (уже изрядно потертый). Чтобы с ним на сухом асфальте и ровной дорогой сработала АБС надо с сотни со всей дури ударить по тормозу. и привстать на нем. И то не факт.
ЗЫ только в городе так делать не надо...
Ибо, как было сказано выше - можно получить у попу...
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Ulisss » Чт, 29 апр 2010, 8:12
ser9e писал(а):почему тормозное усилие недостаточное
Откуда такой вывод? Чем измеряли?
Ulisss
Сообщение Gear » Чт, 29 апр 2010, 8:25
Верно.
Эффект торможения достигается за счет использования двух видов тормозных сил - это (1) тормозное сопротивление трению (между колодками и т.дисками) и (2) дорожное сопротивление трению (между покрышкой и дорожным полотном). Если первая тормозная сила больше второй, то происходит блокировка колес и это приводит к юзу. Если вторая сила больше первой , на чём ARX-4x4 и сделал акцент, то торможение происходит плавно.
Производители рассчитывают эффективный баланс тормозных сил по формуле.
ser9e писал(а):хочу понять, почему на сухом асфальте и летней резине при торможении с 70 км.ч оно у меня срабатывает в самом конце - почему тормозное усилие недостаточное и должно ли это так быть? Именно эффективность тормозов меня волнует - у всех ли так?
Тут можно дать лишь субъективную оценку. Можно пересесть с одной машины на другую и ощущать торможение по-разному.
Возможно, пересев с японки на Фабию, вам покажется, что торможение менее эффективное на Фабии (и это касается как разных производителей, так и разные классы машины). Некоторую роль в эти соотношения может играть масса машины, температура окружающей среды (охлаждение элементов торм.системы), качество и технические параметры элементов тормозной системы (тормозная жидкость, колодки, диски), манера вождения и т.д.
На этом форуме уже не раз обсуждался вопрос эффективности тормозов - одним кажется, что плохо тормозит, а другим - что отлично.
Чтобы понять, насколько конкретно у вашей машины торможение отличается от другой, вам нужно покататься на контрольной машине с такими же параметрами и в тех же условиях! А по-другому можно получить лишь субъективное мнение.
Gear
