forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка штатной DANCE
Re: Установка штатной DANCE
Сообщение DenH8k » Чт, 27 май 2010, 13:53
Задние 4 динамика - это опция (в конфигураторе 1700 руб).
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение F. Эндрю » Чт, 27 май 2010, 14:01
Антон,
В принципе, не сложно.
1. Аккуратненько снимаете внешюю рамку. Например, можно подцепить слевого верхнего угла.
2. Сразу под ней видете 4 посадочных места по периметру, на которых крепится корзина (1 DIN и полочка).
3. Отварачиваете саморезы и вынимаете корзину.
Вот далее посложнее. Без диллера не понимаю как обойтись.
4. Вам будет нужен адаптер (переходной шнур). В фирменной упаковке есть инструкция и схема подключения к разъемам (видимо такую отадали в Пеликан :) ).
5. После подключения магнитола потребует 4-ый код, который нужно запросить через диллера под номеру на магнитоле (SKZ.....).
6. Все. МаксиДОТ, штатный парктроник при включнной R будут работать.
F. Эндрю
Сообщение BrezenCat » Чт, 27 май 2010, 16:39
а можно самому вывести аукс, а то с завода машина шла без магнитолы, ставил отдельно в салоне, сразу предупредили, что аукс не выведут, так как делается специальное отверстие рядом с ручником, а у меня там заглушка стоит. А вот теперь решил сам вывести аукс, но вот интересно, где его в магнитоле подключать?
Skoda Fabia New 1,6 AT 2010 Elegance+
Борт 863
BrezenCat
Сообщение Spiritus » Ср, 02 июн 2010, 12:31
не уверен что подойдет для денса (нужна своя распиновка) но вот вариант
8J0035475 - AUX-IN Блок
8E0973754 - Разъем плоский 4х конт.
000979009 - Провод, с контактами, обжатый с двух сторон - понадобится 3 провода
3B7035447A - Корпус плоского разъема синий.
Ключи - съемники магнитолы
для денса ключи не понадобятса т.к. держитса она на 4 саморезах.
Сначала подключаем провода без разъемов в блок аукса и в магнитолу(чтобы определить какой провод к чему относится, иначе потом сложно будет пины из фишек доставать) в соответствии с распиновкой(фото ниже), один провод - AUX-R, второй - AUX-L и третий AUX-земля. У меня получилось: на синем разъеме со стороны магнитолы номера 1 и 7(левый/правый) и 3(земля). Со стороны блока AUX: 2 - правый канал, 3 - левый канал, 1 - земля, 4 - не используется.
(повторюсь что распиновка не с денса)
После того, как определились, какой провод к чему относится, вставляем провода в фишки, а их в блок аукса и синий разъем в магнитолу. Оборачиваем провода велюровой изолентой, чтобы не отличалось от заводского исполнения.
Подключаем вагком, идем в Радио и включаем там AUX-IN.
Наживаем кнопку "CD" 2 раза для выбора источника - "AUX"
Spiritus
Сообщение Rantom » Ср, 02 июн 2010, 14:39
Spiritus писал(а):не уверен что подойдет для денса (нужна своя распиновка) но вот вариант
Спасибо! очень полезная информация.
Rantom
Сообщение Spiritus » Ср, 02 июн 2010, 15:38
далеко ходить не будем )
выкроил минутку, снял свою денс.
вот распиновка, и то как организовано все в плане проводки (у меня aux с завода)
Spiritus
Сообщение BrezenCat » Ср, 02 июн 2010, 19:26
Spiritus огромное спасибо!!!
Борт 863
BrezenCat
Сообщение FireStarter » Чт, 03 июн 2010, 19:22
А сколько стоит Dance если ее не с завода заказывать?
А то мне дилер с установкой обьявил что то около 20ти тыр.
FireStarter
Сообщение BrezenCat » Чт, 03 июн 2010, 20:59
FireStarter писал(а):А сколько стоит Dance если ее не с завода заказывать?
это еще дешево.
Борт 863
BrezenCat
Сообщение mpp181 » Пт, 04 июн 2010, 8:17
Мой дилер выставил 37 за DANCE с установкой.
Я нашел слегка б/у на этом форуме. Вместе с пересылкой наложенным платежом получилось всего 6 тыс р.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение Rantom » Ср, 09 июн 2010, 20:33
Итак, спасибо всем кто советовал - сегодня сам поставил штатный Dance.
Установка простейшая, переходник ISO-Fakra ставится очень просто, магнитола сразу отображается на МаксиДоте и показывает штатный парктроник.
В общем, доволен.
Rantom
Сообщение FireStarter » Вт, 15 июн 2010, 21:15
Rantom писал(а):Итак, спасибо всем кто советовал - сегодня сам поставил штатный Dance.
В общем, доволен.
а переходник обязателен или может так случится что не понадобится (хочу поставить свинг на фабу FL)?
Škoda Fabia II 1.4 FL Sport+
FireStarter
Сообщение Rantom » Ср, 16 июн 2010, 21:11
Обязателен.
Rantom
Сообщение FireStarter » Ср, 16 июн 2010, 21:30
Rantom писал(а):Обязателен.
уже заказал в экзисте - жду.
FireStarter
Сообщение schiridnik » Вс, 20 июн 2010, 20:26
Фабиаводы, подскажите пожалуйста, возможно ли сделать линейный выход под саб на Dance?
schiridnik
