forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорается Check Engine...
Re: Загорается Check Engine...
Сообщение region_73 » Чт, 23 янв 2014, 13:05
Тоже загорелся Check Engine.
Было это сразу после сильных морозов. С утра завел. Завелась в принципе нормально, сразу. Проработала секунд 5 и стали падать обороты, глохнет. Двигатель при этом тарахтел как ненормальных, из выхлопной трубы тоже слышались "тарахтелки", как трактор. Теперь при каждом запуске такая ситуация. Чек горит. Авто пока не эксплуатирую.
За день до этого меняли помпу. Доливали антифриз. Сейчас он в уровне. Возможно с этим что-то связано.
Но вообще на авто компрессия очень низкая в первых двух цилиндрах: 9 и 8, в третьем 11. Видимо это и вылезло теперь наружу.
Планировали на днях снимать головку блока, смотреть кольца, клапана, но не успели, теперь вот горит чек и глохнет.
Теперь буду пробовать прочитать ошибку чека через кабель. Кабель и программа имеется только под Volkswagen. Passat диагностировали. Неизвестно пока подойдет кабель или нет.
Подскажите, серьезный ремонт меня ожидает?..
p.s. Fabia 1.2, 2009 г.в., пробег всего 62к.
region_73
Загорелся чек, вылетела трубка
Сообщение 2ric » Чт, 23 янв 2014, 21:44
Добрый день всем!
Загорелся чек, а также вылета трубка указанная на картинке. С такой трубкой я проехал километоров 5 примерно. Поставил ее на место, из нее немного разбрызгалось масло. Как будто произошел резкий скачок давления.
В чем могут быть причины? Могу ли я дальше ездить?
2ric
Re: Загорелся чек, вылетела трубка
Сообщение feeder-man » Пт, 24 янв 2014, 9:48
Трубка отвода и дожигания картерных газов, думаю из-за нее не загорится чек.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение 2ric » Сб, 25 янв 2014, 10:47
Случайное совпадение.
Чек загорелся из-за ошибки:
No Communication with ABS Brake Control Module,
А также Function restricted due to missing message,
Хотя машина едет без нареканий
Ошибки потерли, теперь непонятно, когда их снова ждать =(
2ric
Сообщение 2ric » Сб, 25 янв 2014, 14:30
UPD:
опять загорелся чек, может кто знает что за болячка и как ее лечить
2ric
Глохнет на ходу/Загорелся чек
Сообщение BET4 » Пт, 25 июл 2014, 19:18
Всем привет. Давно не писал - не знал горя с Фабией жены до недавнего времени и тут решив, что пора продавать машина начала капризничать.
Вчера на повороте просто заглохла, причем в момент и жена заметила, когда нажимала на газ она не ехала. Постояли минут 5, я открыл/закрыл капот, покрути климат, она завелась. Причем при попытке завести - стартер просто не крутил - никаких звуков не было. Потом завелась с пол-оборота.
Сегодня жена опять встала на ленинградке и то заводилась, то опять глохла. В итоге поставил к себе на парковку и в течение дня при перекурах заводил. 1 раз завелась, 1 раз нет.
Сейчас симптомы такие - при заводе - горит чек и максидот показывает строку передач как-то странно - на белом фоне вся полоса (обычно белые буквы на черном фоне).
Вспомнил, что такое один раз было пока машина была на гарантии, в сервисе вроде бы сказали, что перетерлись провода где-то и их заменили. Но точно не уверен, что было тоже самое. Тогда помню машина дергалась при переключении коробки (при переключении вперед или назад - скорости менялись нормально), но не глохла.
По форуму поискал - но похожего не нашел. Может кто сталкивался? В какую цену может обойтись ремонт и можно ли самому где-нибудь постучать, чтобы сделать? Есть ли смысл к официалам ехать или проблема известна? Сейчас жене машина нужна, а мне никак не с руки заворачиваться с эвакуатором/сервисом.
P.S. - 1.6
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 53 секунды:
Как оказалось - это не чек загорелся - неполадки в системе отработавших газов - судя по мануалу (слева снизу, где температура показывается). Собственно сейчас доехал - вообще без нареканий. Коробка только не показывает переключения скоростей (только белая полоса с PRNDS), но скорость набирает/сбрасывает. При переключении не бьет, как было в прошлый раз.
Какие мысли? Что это может быть?
BET4
Re: Глохнет на ходу/Загорелся чек
Сообщение KLERK » Вт, 05 авг 2014, 17:57
Аналогичная ситуация, может быть действительно кто нить сталкивался, подскажите как выходили из ситуации?
Skoda Yeti Experience, 1.8T
KLERK
Сообщение KLERK » Вт, 05 авг 2014, 21:24
сдается мне что это либо глюк электроники либо жгут проводов перетерся и контачит вызывая ошибки. вечером сел за машинку и все гут, никаких ошибок. да и при ошибках двигатель не троил, коробка работала исправно и в аварийный режим не входила. попробую у знакомого диагноста снять логи ошибок.
KLERK
Сообщение bemmer » Чт, 07 авг 2014, 15:23
BET4 писал(а):Всем привет. Давно не писал - не знал горя с Фабией жены до недавнего времени и тут решив, что пора продавать машина начала капризничать.
P.S. - 1.6
Если есть нештатная сигналка, то проблема 99% в ней. Пробуйте отключить.
Было такое на одной из предыдущих машин - самопроизвольно глохла.
bemmer
Сообщение KLERK » Чт, 07 авг 2014, 17:45
bemmer писал(а):
KLERK писал(а):
увы (а может быть и к счастью) сигналки нет вообще. уже второй день без глюков. тьфу тьфу.
KLERK
Сообщение KLERK » Вт, 12 авг 2014, 18:56
и снова та же проблема. на сей раз провели диагностику и выявили перетирание проводов. из 2 жгутов 7 проводов. в пятницу начнем починку заменой перетертых проводов. позже отпишусь. может потом кому поможет.
KLERK
Сообщение we4er » Вт, 26 авг 2014, 14:56
Добрый день! Уважаемый KLERK жду Вашего отчета по проделанной работе, поможете очень сильно, надеюсь!
Суть такая-же. И даже практически уверен, что электрика.
В общем вот такая беда у меня. Сначала на горячую - жара была на улице - месяц назад. Доехал по пробкам из Москвы в Электросталь. К жене в род дом ездил). выхожу из род дома. Не заводится. Клейму скинул, подождал. Одел - поехал нормально. Заехал на заправку, заводиться - стартер ноль эмоций. Что то щелкает (один раз) и все. Постоял, завелся. Загорелся желтеньким чек и ошибка коробки (все скорости коробки полосой) - коробка автомат. Доехал до дома тещи. в электростали. На утро поехал забирать жену с чадом своим новорожденным. Тут машинка не подвела. От Род дома до дома тещи без приключений (но там недалеко), кстати ошибки все сами сбросились. На следующий день ехать домой в Москву - по пути заехали на дачу, снова стартер не крутит, снова клемма помогла. Потом по Москве разок ездил без пробок и быстро, все ок было. А вот дальше поехал из одного конца Москвы в другой - около 60 км. Туда без проблем и все заводится и ошибок нет. А вот обратно. Два раза глох на садовом. минут 10 - 30 стоишь, заводишься как ни в чем не бывало, так сказать с пол оборота и дальше едешь. Однако неприятно)))) Стоять и пробку создавать. Поехал объездными путями (пораньше съехал с садового) - так еще два раза заглох, так же отдыхаешь минут 10-30 и дальше едишь, появлялась при заводе ошибка коробки и чек, потом сбрасывалась сама. А машина полная детских шмоток и всяких нужных вещей (по друзьям и подругам приданное собирали :) ). В общем оставил машину за километров 10 от дома, пересел в такси, забыл выключить фары (понял на следующий день). На следующий день, приехал за машиной, понял, что я сегодня и вчера человек удача. Купил провода, прикурил. Доехал почти до дома. 1 км не доехал. Постоял часа три. Прихожу в машину, пытаюсь завести не заводится. А потом раз и завелась. Доехал до дома. Аккумулятор на зарядку. Взял у друга аккумулятор рабочий, поставил себе - не работает (правда он размером больше, от рено логана, в штатное место наше не лезет). Завести не удается вообще никак. Свой с зарядки тож самое. Хотя не удивлюсь, если заведется сегодня. Присобачил китайский ELM показал ошибки p0685 и p0864. Сбросил появляется только p0685. Коробка стоит на третьей скорости (после сброса ошибок показала). давно хотел диагностический кабель типа Васи, сейчас думаю самое время купить. Ах еще. Сейчас точно не горит свет, подсветка приборки, и вентилятор не фурычит. Но если машина заведется то что все заработает. Я когда пытался заводить сразу было ясно заведется или по звуку вентилятора (салонного) есть - значит заведется, нет, значит нет. Если что, то предохранители целые. Везде (ну около аккумулятора и в салоне).
we4er
Сообщение An2 » Вт, 26 авг 2014, 22:30
Вариант: проверить предохранители - те, которые в моторном отсеке. Возможно где-то плохой контакт или трещина...
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение we4er » Ср, 27 авг 2014, 19:31
An2 писал(а):Вариант: проверить предохранители - те, которые в моторном отсеке. Возможно где-то плохой контакт или трещина...
Спасибо Вам и всем другим участникам. Беда оказалась... в предохранителе) Даже не думал что в нем может быть такая засада. Была трещина не видная на глаз. Начал прозванивать тестером и нашел!!!
Изображение[/url]
we4er
Подтряхивает двигатель,горит чек
Сообщение bobene » Вс, 19 окт 2014, 0:23
Доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста. Помыл сегодня двигатель,поездил полчаса,после этого оставил машину на пару часов.Начал заводить,начал подряхиваться двигатель,но вроде ничего-поехал.Опять остановился минут на 40...Начал заводить-загорелся чек и на холостых оборотах двигатель снова трясет и обороты слегка плавают.Что это может быть,буду признателен за помощь.
bobene
