forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Попытки заглохнуть на ХХ.
Re: Попытки заглохнуть на ХХ.
Сообщение D0LI,eHT » Ср, 18 авг 2010, 21:05
А можно для тех кто в танке пояснить, что за "данные нулевой и 1-3 групп показателей" и по цветам на графиках ничего не понятно... что за что отвечает...
Мне на сервисе ничего не нашли, сказали нужно ловить провал, а он появляется непредсказуемо... поэтому я думал шнурок у кого нить одолжить и ждать-ловить провал самому...потом уже смотреть.
"Ты пришел... Ты уйдешь...
А горы останутся!"
D0LI,eHT
Сообщение Alexander_A » Чт, 19 авг 2010, 9:27
Хм... Если бы я знал, какой график за что отвечает - не задавал бы вопросов, а сделал выводы. Шнурок у самого пару месяцев. Разобраться что к чему пока нет времени.
Skoda Oktavia_А5_2012
Alexander_A
Сообщение D0LI,eHT » Пт, 20 авг 2010, 17:06
Выложи скрин с большем разрешением, ничего не видно толком.
А горы останутся!"
D0LI,eHT
Сообщение D0LI,eHT » Вт, 31 авг 2010, 19:29
Товарищи, на улице похолодало и в связи с этим у меня обнаружилась странность...
В теплую погоду при первом запуске двигатель грелся на оборотах ~1200 и расход был около 1,6литр/час, сейчас похолодало и при первом запуске двиг греется на оборотах ~900-1000 и расход соответственно около 1-1,1литр/час.
Т.е. в холодную погоду он греется значительно медленнее... у всех так?? И вообще почему? Щадящий режим прогрева или что это? И почему летом режим прогрева более оборотистый и динамичный?
А горы останутся!"
D0LI,eHT
Сообщение melkon2002 » Ср, 01 сен 2010, 23:17
D0LI,eHT писал(а):Товарищи, на улице похолодало и в связи с этим у меня обнаружилась странность...
Это особенность прошивки . Зимой скорее всего прогревочных вообще не будет .
melkon2002
Сообщение _OgOgO_ » Чт, 02 сен 2010, 0:33
Чего за чушь? )
И подртаивать зимой не будет при прогреве?
На экологию в Европе производители решили не заморачиваться?
ВАЗы-> Ford Sierra mk 2,5 -> Ford Focus I 2.0 АКПП -> Octavia Tour 1.6 WTS/Fabia II Sport 1.6 АКПП Full
_OgOgO_
Сообщение D0LI,eHT » Чт, 02 сен 2010, 17:49
_OgOgO_, не понял ни сарказма, ни смысла поста, запутанно написал... можно понятней изложить мысль?
А горы останутся!"
D0LI,eHT
Сообщение _OgOgO_ » Чт, 02 сен 2010, 22:46
D0LI,eHT писал(а):_OgOgO_, не понял ни сарказма, ни смысла поста, запутанно написал... можно понятней изложить мысль?
Все европейские двигатели (ну из тех на чем я ездил зимой) в холод поднимают обороты и подтраивают при прогреве.
Япошки по другому говорят, типа обороты не поднимают особо.
Сделано в угоду экологии, на холодном двигателе и холостых оборотах самое большое выделение CO2.
Поэтому ЭБУ говорит свечам пропускать вспышки и повышает обороты, чтобы двигатель быстрее прогрелся и меньше гадости выделял.
И поэтому в мануалах пишут, что практически сразу можно ехать, не особо прогревая движок...., быстрее прогреется, меньше будет выдавать в атмосферу.
В Европе вообще, если не ошибаюсь, запрещают прогревать двигатель...., типа завел, снег смахнул и вали :)
Последний раз редактировалось _OgOgO_ Ср, 08 сен 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
_OgOgO_
Сообщение HellyDeYa » Пт, 03 сен 2010, 14:14
_OgOgO_ писал(а):В Европе вообще, если не ошибаюсь, запрешают прогревать двигатель...., типа завел, снег смахнул и вали :)
:shock: Завёл, снег смахнул и двигатель убил... :D
Вы сами то пробовали в -30 и ниже завести и сразу поехать ?!? Обязательно попробуйте )) потом такие посты пропадут....
HellyDeYa
Сообщение D0LI,eHT » Пт, 03 сен 2010, 21:02
Самое интересное что по разговорам у части машин так же как у меня, никакие обороты в холод, а у части как и положено по логике - задираются на холодном.....
А горы останутся!"
D0LI,eHT
Сообщение _OgOgO_ » Ср, 08 сен 2010, 21:52
Для интереса, забейте в яндексе фразу "прогрев двигателя в европе" и посмотрите, что вылезет.
И Вы что мне хотели доказать этим постом?
Что я Вам и всем лично порекомендовал не прогревать двигатель в -30 или "где"?
Кажется я написал (и Вы это ещё и процитировали), что это в Европе запрещают, а не я.
Я его сам грею, если что 8)
D0LI,eHT писал(а):Самое интересное что по разговорам у части машин так же как у меня, никакие обороты в холод, а у части как и положено по логике - задираются на холодном.....
У меня задирает обороты.
_OgOgO_
