forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропала 5 передача
пропала 5 передача
Re: пропала 5 передача
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Пт, 22 июл 2011, 18:23
Это не заводской брак!!!Погнуло крышку коробки,потекло масло !!!Такая официальная версия официалов!!!Смотрел масленные пятна в гараже ,они почему то отсутствуют.Итог той басни таков![/quote]
итог басни таков, если уверен что все вышеперечисленное произошло не по твоей вине (пеньки по лесам подвеской не корчевал, по полям с брошенными боронами не ездил) бери у официалов ответ (что это не гарантия и почему)с подписями должностных лиц, печатями и исходящими номерами и в путь к независимому эксперту - пусть определяют причинно - следственную связь, ну а потом скорее всего суд...
параллельно я думаю направить запрос и ответ от официала в Калугу, при условии что ТС российского производства.
Сообщение Новожилов » Пт, 22 июл 2011, 21:13
mellkii писал(а):[
*Крышка коробки
*резинка
*болты
*синхронизатор 5 передачи
*уплотнительная масса
*кольцо стопорное
*муфта
*шестерня
Сказали что вовремя приехал,а так бы влетел еще больше. вместе с работой 42000 руб
Вы существенно переплатили.......
В таких ситуациях это необосновано!
Новожилов
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Пн, 25 июл 2011, 14:03
Новожилов писал(а):
mellkii писал(а):[
*Крышка коробки
*резинка
*болты
*кольцо стопорное
*муфта
*шестерня
а с другой стороны, что делать человеку, если машина гарантийная. Можно, в принципе, и к дяде Васе в гараж, а если бы случай гарантийным оказался?
Да и официалы, что честно работают??? Поэтому и расценки такие!
Сообщение FrodoL » Пн, 25 июл 2011, 14:42
А через сайт шкоды не писали вопрос - почему не гарантия???
FrodoL
Сообщение Dmitriy_Demon » Вт, 26 июл 2011, 12:08
А как вообще эту крышку можно погнуть?! коробка слишком высоко находиться чтобы её погнуть могло чем-то летящим из под колёс или между колёс. Чёт я не въезжаю как такое может быть
mellkii писал(а):mellkii писал(а):
*Крышка коробки
*резинка
*болты
*кольцо стопорное
*муфта
*шестерня
в дефектовке нет ни слова про пыльник или защиту картера её замены. Так что получается всё это целое?! так как могло погнуть крышку?!
Dmitriy_Demon
Сообщение Новожилов » Вт, 26 июл 2011, 16:02
Dmitriy_Demon писал(а):в дефектовке нет ни слова про пыльник или защиту картера её замены.
Могли и в сервисе так "снять".....
Если небыло следов масла на коробке или защите,то куда оно делось из коробки???
Новожилов
Сообщение mellkii » Вт, 27 сен 2011, 21:05
Dmitriy_Demon писал(а):А как вообще эту крышку можно погнуть?! коробка слишком высоко находиться чтобы её погнуть могло чем-то летящим из под колёс или между колёс. Чёт я не въезжаю как такое может быть
*Крышка коробки
*резинка
*болты
*кольцо стопорное
*муфта
*шестерня
Это точно, что коробка высоко находится,я смирился с этом и больше дел с официальным диллером не имею,даже машину на ТО не вожу,обслуживаюсь в дргом центре! Прошел 15700 ,сделали хорошо,снимал защиту потеков нет,все отлично!!!
mellkii
